Discussion: Questions de bruit
26/08/2011, 12h00 #1Membre
- février 2011
- Saint-Médard de Mussidan (24)
- 44
- 159
- 7D II
- 17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
Questions de bruit
Cela faisait longtemps que je n'avais pas posé de questions sur le fofo ! Faut donc que je me rattrape ! :p
J'ai toujours lu que les boîtiers de la génération 7D / 60D / 550D géraient plutôt bien le bruit. Mais étant assez exigent, je suis parfois assez déçu du rendu de mes photos. J'ai donc arbitrairement bridé mon boîtier à 1600 ISO. Mais j'ai lu il y a quelques temps que le rendu pouvait être meilleur avec des ISO élevés (tout dépend ce qu'on appelle élevé) et une bonne exposition plutôt qu'avec des ISO moins élevés et une mauvaise exposition. Je me pose alors cette question :
1- Est-il judicieux d'avoir bridé mon boîtier à 1600 ISO dans le but d'éviter le bruit numérique ?
Autre question en ce qui concerne le réglage de mon 60D :
2- Dans le réglage C.FnII:Image, il est possible de configurer la réduction du bruit en ISO élevé soit en Standard, soit en Faible, soit en Importante (soit en désactivée). Selon-vous, quel est le réglage le plus judicieux (s'il y en a un) ? Est-ce que ce réglage dépend des situations ? Si oui, pouvez-vous m'expliquer ?
Question suivante en ce qui concerne le traitement du bruit sur DPP. Il paraît que ce logiciel traite bien le bruit mais je trouve qu'on perd pas mal en netteté lorsqu'on essaie de diminuer le bruit.
3- Sur DPP, on a le choix entre traiter le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Pouvez-vous m'expliquer clairement la différence entre ces 2 types de bruits ? Comment agir sur les curseurs de façon efficace.
Enfin, dernière question, qui est plus en rapport avec la netteté qu'avec le bruit :
4- Sur DPP, lorsque je regarde mes photos à 100%, elles ne sont jamais nettes. Est-ce normal ? Je suis conscient qu'en tirage classique ça ne se voit pas ... mais est-ce que ça peut être dérangeant pour des tirages A4 et plus ? Pas vraiment la peine de me parler résolution, définition et autres car bien que j'ai lu quelques trucs sur ces termes, ils sont encore ambigus pour moi.
D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de tout lire et de répondre à mes (trop ?) nombreuses questions.
Lolo.
26/08/2011, 12h10 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pour le bridage, plus tu monte en iso plus la dynamique de l'image se réduit (Ecart possible entre les blancs et les noirs). Un boitier comme ton 60D doit pouvoir monter a plus de 1600 isos avec un traitement des raws soignés et une expo a droite (Le bruit est plus présent dans les zones sombres que clair).
Remonté l'expo en post traitement a iso élevé va aussi créé du bruit, donc autant utiliser les isos dispo.
Les paramètres réductions de bruits élevés, faible ou normal ne sont utlisé que par les JPGs, si tu es en raw autant les virer car pénalisant au niveau de la capacité de traitement du boitier. Si tu es en JPG, le boitier lissera plus ou moins les images selon que tu es en faible ou en important en consommant plus ou moins de puissance de calcul (Ce qui peut ralentir le boitier)
Pour les différences entre chrominance et luminence une citation du site futura sciences
Envoyé par Dossier > Le traitement logiciel du bruit
Pour les tirages en grand format normalement on les regarde pas a 10 cm ...
26/08/2011, 13h55 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Sur le Mark IV je ne bride pas les ISO, au contraire même en ISO auto je permet le 12800. En sachant qu'il n'est pas possible de débrider au dessus en ISO Auto. Sinon je ne suis pas bridé manuellement, je laisse la possibilité de tous les choisir. Une photo bruité vaudra mieux que pas de photo du tout ou flou par flou de bougé, il est donc ridicule de se brider sur ce point. En général seuls les ISO H sont à proscrire mais si ils peuvent permettre une prise de vue alors pourquoi s'en priver. On sait que la photo ne sera pas exceptionnelle à ces ISO mais pas impossible de la shooter
Pour la Cfn de réduction de bruit elle ne concerne que les shoot en JPEG, le RAW lui n'est pas impacté, je le place donc en désactivé
Bruit de Chrominance c'est celui qui apparaît sous la forme de pixels colorés même lorsque la couleur shooté est un gris uni. Il apparaît alors des pixels de couleurs différentes qui "pourrissent" la couleur. Ce bruit coloré est facilement supprimable via le curseur de réglage qui porte son nom. Ce bruit peut apparaître même à bas ISO, dans les zones les plus sombres d'une photo, et devient plus important avec la monté en ISO.
Bruit de Luminance est celui qui rend la photo "granuleuse", et qui croît avec les ISO, c'est souvent le bruit visible d'une photo, ce qui rend un bokeh, ou une zone d’aplat non lisse ... cela peut également être supprimé, mais cela a tendance à "ôter" des détails d'une photo si on pousse de trop, donnant l'impression d'une peinture, à utiliser avec parcimonie. Un peu de grain sur une photo n'est pas grave, il faut donc essayer d'enlever ce qui peut gêner mais pas forcément rendre un 12800 ISO aussi lisse qu'un 50 ISO
A 100% cela peut donner une sensation de moins nette, c'est pas très important, sauf si c'est réellement pas nette, mais en général si la photo a bien été prise et que la map est au bon endroit, la sensation de netteté reste assez importante, après cela peut dépendre de l'ajout d'accentuation demandé au logiciel, qui si elle est à 0 peut ne pas donner une sensation de netteté, alors qu'à une valeur supérieure cela peut devenir plus qualitatif. Le RAW n'a pas de netteté ajouté, il faut donc en ajouter pour qu'on ait une sensation de netteté, en tout cas supérieur à celle qu'on peut avoir nativement
26/08/2011, 19h24 #4Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
une bonne technique consiste à faire la photo après 22h.
on perd de la lumière mais comme le bruit est interdit après 22H ....
26/08/2011, 20h11 #5Membre
- octobre 2008
- 56
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
pour compléter les réponses déjà données, voici deux points sur le bruit à ne pas oublier:
- le fait de (trop) pousser certains boutons lors du post-traitement (expo, lumière d'appoint, etc.) peut faire augmenter le bruit de manière considérable;
- la réduction du bruit faite par le boîtier (en JPEG) ne distingue pas le bruit de luminance du chromatique, du coup le résultat est souvent trop lisse à mon goût. si on gère le bruit en post-prod sur un fichier RAW, on obtient un bien meilleur résultat, car on peut régler les deux types de bruit séparément.
d'une manière plus générale, il ne faut pas avoir peur de monter en ISO avec les boîtiers modernes, à condition de shooter en RAW: les logiciels traitent le bruit de mieux en mieux, notamment LightRoom 3 fait des miracles...
27/08/2011, 09h43 #6Membre
- février 2011
- 44
- 159
- 7D II
Merci à tous pour vos réponses. J'ai appris pas mald e choses là ... notamment que le réglage de réduction de bruit ne concernait que le JPEG. Etant donné que je shoot essentiellement en RAW (parfois en RAW + JPEG pour les photos de vacances), je vais donc désactiver la réduction de bruit pour gagner en réactivité.
Merci aussi pour les définitions claires de bruit de chrominance et de luminance.
Lolo.
27/08/2011, 10h16 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La meilleure réduction du bruit est une exposition correcte dés la prise de vue.
27/08/2011, 18h19 #8
28/08/2011, 00h39 #9
28/08/2011, 11h36 #10Membre
- juillet 2010
- france
- 45
- 820
- canon
- de tout
entièrement d'accord avec toi, le problème est que pour avoir une bonne expo il faut faire plusieurs prises et ajuster/corriger les paramètres de prise de vue étant donné que la plus part du temps le boitier est incapable de faire une expo correct de lui même et ce malgré les différents choix de mesure proposé, il sont tous approximatif pour ma part.
Encore un nouveau avec pleins de questions ... trop de questions même ^^!
Par Thomas VLM dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 6Dernier message: 28/09/2009, 18h37 -
2 questions sur le 70-200 2.8 IS
Par BenEOS dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 28/04/2008, 13h50 -
questions...
Par Poucinette dans le forum CanonRéponses: 2Dernier message: 11/07/2007, 00h10 -
DXO 3,5 questions
Par seibo dans le forum DXORéponses: 3Dernier message: 04/12/2005, 11h38 -
questions
Par aragorn dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 12/07/2004, 13h47
