Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
Discussion: Questionnement sur la touche * (mesure ou AF?)
04/03/2015, 03h33 #1Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
- 17-55 f2.8 canon / 75-300 f4.5 canon / 50 f1.8 canon
Bonjour j'ai fais le tour des sujets, sans trouver réponse et mon livre ne contient que 65 pages donc aucune explication là-dessus,
Dernièrement j'ai trouvé sur le net que je pouvais utilisé la fonction * pour l'AF puisque je n'ai pas l'option AF/ON
puis je lis ceci que j'ai trouvé ici
Selective [( )] : Cette mesure ne prend en compte que la partie centrale du viseur. Mémorisation obligatoire lors d'un décadrage par la touche *.
Donc ma question est: avec ma Rebel t3 puis-je garder en mémoire ma mesure de lumière autrement qu'avec * si je veux garder celle ci pour l'AF
autre question: pourquoi je ne trouve que très rarement des explications pour la rebel t3 est-elle trop bas de gamme?
04/03/2015, 07h19 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Le Rebel T3 n'est pas vendu sous ce nom en France. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le reste de l'Europe.
Pour conserver ta mesure de lumière, si tu affectes la touche * à l'autofocus, tu dois pouvoir le faire en appuyant sur le déclencheur à mi-course. A tester.
04/03/2015, 07h52 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
En Europe le Rebel T3 est commercialisé sous le nom 1100D (pour télécharger le manuel complet : https://www.eos-numerique.com/downlo...?do=file&id=29).
Pour répondre à ta question, la seule solution, à ma connaissance, est d'utiliser la mesure évaluative (qui, elle, est "mémorisée" par le déclencheur), ce qui laisse la touche * pour l'autofocus.
Edit (8h 06) : on peut aussi régler l'expo en mode M (ISO fixe bien sûr) - quel que soit le mode de mesure utilisé - ce qui "verouille" évidemment l'exposition.
04/03/2015, 08h02 #4
04/03/2015, 11h23 #5Membre
- janvier 2011
- 69
- 74
- 696
- 30D, 5D MK 2
- 18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
04/03/2015, 11h44 #6Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
- de l'UGA au télé, mais jamais assez ;-)
De mémoire le calcul d'exposition se fait en même temps que la mise au point (donc quand on est à mi course sur le bouton de déclenchement) pour la mesure évaluative.
Pour les 3 autres modes, cela se fait au déclenchement.
Dans le premier cas, aucune utilité d'utiliser la touche de mémorisation d'exposition.
Dans le second cas cela veut dire que la mesure peut être plus ou moins faussée si on fait un cadrage / décadrage sans utiliser la mémorisation d'exposition car la mesure se fait sur une zone plus ou moins restreinte selon les modes, mais toujours au centre du viseur.
Pour la question initiale, désolé mais je n'ai pas de réponse.
04/03/2015, 11h47 #7Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
04/03/2015, 11h57 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Non ce n'est pas la seule solution et normalement même l'évaluative ne mémorise pas, à vérifier mais hormis le faite qu'il prenne en considération le collimateur il n'est pas sensé faire de la mémo d'exposition
La solution pour conserver la possibilité d'avoir la mémo d'expo et cela fonctionne aussi bien en One Shot qu'en Ai Servo est de configurer la Cfn7-IV-7 à la valeur 1 (page 221 du manuel)
En effet dans cette configuration c'est le mi-course du déclencheur qui permet l'affichage de * dans le viseur (sauf en M bien sûr) et permet ainsi tant qu'on maintien le mi course de garder l'expo, recadrer puis shooter ...
04/03/2015, 13h29 #9Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Je n'y comprends plus rien :
Le manuel du 1100D dit en bas de page 100 (j'ai remplacé les "icônes" des mode de mesure par le texte correspondant) :
Avec la "mesure évaluative", le réglage d'exposition est verrouillé lorsque vous enfoncez à micourse le déclencheur et la mise au point est effectuée. Avec la "mesure sélective" ou la "mesure centrale pondérée" le réglage d'exposition est réglé au moment de l'exposition(Le réglage d’exposition n’est pas verrouillé lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.)
C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent, en réglage par défaut, tous les boîtiers (30D, 5D, 7D et 100D) que j'utilise.
PS : j'ai écrit plus haut que l'appui sur le déclencheur "mémorisait" le réglage d'expo. Le mot mémoriser n'est sans doute pas le bon puisqu'il faut maintenir l'appui sur le déclencheur. C'est peut être de là que vient l'ambigüité...
04/03/2015, 13h46 #10geo18Guest
04/03/2015, 13h46 #11Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Extraits du manuel du 5d3 (cf. pages 70/71).
Pour le mode One shot, il est précisé :
- Avec la mesure évaluative, le réglage d'exposition est défini au moment au moment où la mise au point est effectuée.
- Pendant que vous maintenez enfoncé le déclencheur à mi course la mise au point est mémorisée. vous pouvez ensuite recomposée
Puis concernant le mode AI Servio :
- L'exposition est réglée au moment où la photo est prise
Les chapitres sur les mesures d'expo et la mémo d'expo n'apportent rien d'utile sur le sujet évoqué.
Ce que je traduis (donc source d'erreur possible je l'accorde) de tout ça c'est :
En Ai servo, la mesure se fait toujours au déclenchement.
En One shot :
- avec évaluative : mise au point + calcul d'expo à mi course. On peut recadrer pas de souci.
- avec les autres : mise au point à mi course, expo au déclenchement. Donc souci si on recadre sans faire une mémo d'expo, risque d'erreur.
Ce second point prête à interprétation car ce n'est pas écrit textuellement. Comme ce n'est pas écrit que les autres mesure fonctionnaient comme l'évaluative pour ce qui est de l'exposition en One Shot. donc ...
Faudrait faire un petit test pour illustrer tout ça mais là je suis au boulot
04/03/2015, 13h48 #12Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
04/03/2015, 13h54 #13geo18Guest
Pour la réponse que je donne ci dessus, je viens de faire les tests
04/03/2015, 13h58 #14Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
04/03/2015, 14h01 #15Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Dans mes messages j'évoquais le fonctionnement standard du boitier. Du coup je suis un peu hors sujet par rapport au fil de discussion car il était question de personnaliser l'ergonomie, donc j'espère ne pas avoir pollué pour rien.
Après c'est vrai qu'en personnalisant on peut faire différemment, comme tu l'évoques.
D'ailleurs l'idée de gparedes de toujours et dans tous les cas figer la mesure d'expo en même temps que la mise au point me plaît bien. Je n'avais pas vu cette option sur le 5d3, je vais regarder ça.
04/03/2015, 14h29 #16geo18Guest
Mes trois boitiers sont paramétrés de cette façon.
Hier j'ai fait l'essai d'un objectif sur un 7D paramétré normalement et cela surprend.
A tord ou à raison, je trouve qu'avec les longues focales, l'AF'est plus précis car je fais la Map en deux temps, mise au point normale puis petit coup et c'est toujours parfait.
04/03/2015, 14h43 #17Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
OK pour le One Shot / Ai Servo ... donc si tu veux disposer de la mémo d'expo sans te préoccuper du mode de mesure (être obligé d'être en évaluative pour bénéficier de la mémo d'expo est toujours un peu con), le mieux est de mettre la Cfn évoqué plus haut en position 1, le mi course devient alors la touche qui permet de mémoriser l'expo y compris en Ai Servo et ce quelque soit le mode de mesure ...
04/03/2015, 14h50 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Attention sur le 5D III cela ne se fait pas via Cfn mais via les touches personnalisables.
Il faut mettre l'AF sur la touche AF On puisque sur le 5D III elle est disponible
Mettre * sur la touche déclencheur
Lorsqu'on maintien la touche AF On on motorise (en Ai Servo c'est donc en continu, en On Shot il stoppera une fois la mise au point effectuée), lorsqu'on lâche la touche on mémorise la mise au point (ce qui permet de toujours être en Ai Servo puisque c'est le photographe qui peut décider de quand il estime devoir lâcher la touche pour garder cette mise au point), le mi course peut à tout moment être utilisé pour mémoriser l'exposition avant de recadrer
L'avantage d'utiliser une touche différente entre prise de vue et AF, c'est que cela permet de recadrer même en cas d'usage du mode Ai Servo ... bien pratique ... mais de disposer de ce mode si le sujet se remet en mouvement, évidemment un gros plus lorsqu'on fait de l'animalier entre autres
04/03/2015, 14h57 #19Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Attention cela ne fige pas la mesure d'expo en même temps que la mise au point tout le temps, cela permet de faire les deux (soit de la mémoriser soit de ne pas le faire)
Si on ne veut pas mémoriser l'expo on fera :
- map avec touche * (One shot ou Ai Servo), on relâche cette touche lorsqu'on est mapé correctement
- on recadre
- on appui sur le déclencheur jusqu'au déclenchement
Si on veut mémoriser l'expo on fera:
- mi course dans la position de départ et on le maintien appuyé jusqu'à l'appui en butée
- on recadre
- on fini d'appuyer le déclencheur jusqu'au déclenchement
On dispose donc des 2 possibilités, ce selon si on effectue le mi course ou pas qu'on effectue ou pas la mémorisation d'exposition
Un autre avantage de cela, c'est que la mémo d'expo est immédiatement perdu dès qu'on relâche, pas utile d'attendre 6s que la mémo soit perdu si on ne veut pas en faire usage alors qu'on a appuyé sur la touche * (dans le cas classique)
04/03/2015, 15h00 #20Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Je connais cette méthode mais je sais pas pourquoi elle me dit rien.
J'avoue que j'ai pas encore testé, donc je changerais peut être d'avis si je le tente un de ces jours.
Du coup je suis déçu de pas avoir une personnalisation pour figer l'expo à mi course, j'y ai cru
Merci pour tes précisions
04/03/2015, 15h04 #21Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
De mémoire ça se personnalise aussi ça, non ? On peut faire un appui pour mémoriser et un appui pour effacer. Je me souviens plus ce que dit le manuel.
il me semble aussi que si on reste dans le fonctionnement par défaut la mémorisation est recalculée à chaque nouvelle mise au point. Donc tu n'es pas obligé d'attendre 6s, tu refais ta mise au point et ça recalcule.
Bref, faut relire le manuel quoi
04/03/2015, 15h11 #22Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
La méthode évoquée est utilisé par un certain nombre de personnes ici ... c'est une question d'habitude ...
Pour le mi course tu peux le faire mais tu ne peux pas mémoriser via mi course + AF sur mi course. Dès lors qu'on met la mémo sur le mi course, on doit placer l'AF ailleurs, on peut placer l'AF soit sur l'AF On soit sur la touche * soit sur les deux ... mais automatiquement la touche mi course ne permet plus l'AF ...
Essayer c'est l'adopter mais demande un certain temps d'adaptation, une fois cela fait, en général on ne reviens plus en arrière ...
04/03/2015, 15h14 #23Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Non en classique l'appui re mémorise de nouveau la nouvelle position, la solution est alors de ré appuyer sur la mémo une fois qu'on est dans le cadrage final pour être certain de ne pas avoir l'expo précédente .. mais malheureusement on ne peut pas configurer un effacement (évidemment on peut aussi éteindre l'apn
Pour le mi course par contre c'est l'inverse, on ne peut pas lui dire que le mi-course le mémorise pendant 6s ... c'est donc soit l'un soit l'autre ...
04/03/2015, 15h38 #24Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Merci pour ces dernières précisions.
Pour ce qui est d'adopter la méthode de la mise au point avec le bouton Af On qui sait, peut être un jour
04/03/2015, 16h26 #25geo18Guest
04/03/2015, 16h51 #26Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
C'est pratique mais je sais que chez quelques personnes, cela ne leur convient pas. Cependant Jbk va peut être s'y essayer, il faut évidemment commencer par essayer pour juger si on fait partie des personnes à qui cela ne convient pas, et ce malgré le faite que certains insistent un peu (trop peu sûrement)
L'idéal est évidemment d'essayer tranquillement chez soi en testant pour valider la bonne compréhension de la méthode. La connerie est souvent de tenter cela pendant un shooting important, et là souvent cela se solde par un retour arrière rapide.
Comme on disais, cela demande un certain temps d'adaptation, mais rien d'insurmontable.
A noter qu'il convient de toujours laisser ce mode actif, quelque soi le type de photos. Car la 2ème connerie est de mettre cette configuration que lorsque cela apparaît comme utile (animalier par exemple) Le problème est qu'on ne s'y fait jamais car on passe de la méthode habituelle à celle-ci et vise-versa et au final on s'emmêle un peu les pinceaux pour au final y renoncer. C'est pour ça que le mieux est de toujours garder cette méthode, comme ça on est toujours configuré pareil.
ATTENTION : le piège est lorsqu'on prête l'apn même pour une seule prise de vue souvenir à quelqu'un qui va vous prendre en photo. Là il faut lui expliquer, sous peine qu'il ne fasse donc pas la map et que la photo soit donc flou ...
Mais le jeux en vaut la chandelle car cette méthode apporte la solution à bien des cas
04/03/2015, 17h14 #27Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
Ça y est j'ai mal à la tête, lolll
Je ne croyais pas que c'était aussi compliqué, de plus je part en vacance, c'est pas le temps de tout manquer, je vais plutôt observer mon histogramme et au pire faire du hdr et m'y remettre à tête reposé pour bien assimiler tout ça et avoir le temps de faire des test.
Merci à vous tous, c'est très gentil d'avoir pris le temps de répondre
04/03/2015, 17h26 #28Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
Je viens de lire sur un autre sujet:
(mémo expo) : ça s'appelle le mode manuel :-). Le principe est que tu mesures l'expo sur un objet ayant une signification photographique (mode Av + mesure matricielle ou spot suivant les cas) puis tu passes en mode M et règles ton appareil avec la valeur mesurée / cible
Aniss.
L'à je suis encore plus melé
si je me fit à ce que Aniss dit, moi qui travaille toujours en mode manuel, je n'ai donc plus à me préoccuper de mémoriser?? puisque je contrôle ma lumière manuellement et que je vérifie mon histogramme?
Utiliser vous le mode verrouillage mesure seulement lorsque vous êtes en AV-TV
04/03/2015, 20h21 #29Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Je viens de regarder et effectivement et ce qui est clair c'est que le manuel n'est pas très clair justement :-)
Page 173 du manuel du 5d3 :
- on dit bien qu'en appuyant sur * on mémorise l'expo (j'ai noté 4s moi, je sais pas pourquoi ?)
- chaque fois qu'on appuie sur cette touche le nouveau réglage est mémorisé.
Du coup ce que tu dis :
est vrai. En gros, il faut que j'appuie à nouveau sur * pour ne pas avoir les anciens paramètres (si je suis encore dans les 4 ou 6s - après c'est effacé).
Mais ... il est aussi dit dans le manuel à cette même page que si on veut mémoriser l'expo pour les clichés suivants il faut maintenir la touche * enfoncée.
Ma traduction de ce passage est :
- tu appuies sur *, la mémo d'expo s'active et tu as 4 / 6s pour déclencher avec cette mesure
- tu laisses ton doigt appuyée sur * tu prends autant de photos que tu veux avec cette mémo d'expo
- dès que tu as pris un cliché sans garder le bouton * enfoncé, la mesure d'expo est "remise à zéro".
Du coup je viens de tester et effectivement tu as raison. Si j'appuie sur * puis je déclenche, la mémo d'expo se fait quand même jusqu'au terme des 4 / 6 s.
Mon interprétation du manuel est donc fausse.
Je réclame à Canon d'être plus clair dans son manuel et ne pas laisser de place à l'interprétation
04/03/2015, 20h24 #30Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
Je sais pas si j'ai tout compris à ton explication mais comme ça je dirais que la mémo d'expo en mode M n'a aucun intérêt puisque le calcul se fait justement par le paramétrage du trio Ouverture / Vitesse / isos.
Le seul cas où cela peut être utile c'est en M + Isos auto car la il y a une variable fluctuante et la mémo d'expo permet de la figer temporairement.
Mais peut être n'ai je pas compris ta question ???
04/03/2015, 22h37 #31Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Pour comprendre facilement pourquoi en M (ISO fixe) la mémorisation d'expo (touche * ou via mi course) n'est plus active (essayez et vous verrez que aucun indicateur * ne s'affichera quelque soit la touche configuré pour activer la mémo d'exposition) il faut comprendre qu'est ce que fait exactement une mémo d'exposition : FIGER LES 3 PARAMÈTRES QUI CONTRÔLENT L'EXPOSITION, C'EST A DIRE VITESSE / OUVERTURE / ISO (SENSIBILITÉ)
Le M figeant donc ces 3 paramètres, le mode M est donc déjà une mémorisation d'expo permanente ... la touche * ou mi course n'a donc aucun effet sur la mémo d'exposition lorsqu'on est en M + ISO Fixe
Cependant en M+ ISO Auto la mémo d'expo comme dit par Jbk a bien l'effet de mémoriser l'ISO, autant de temps qu'on reste appuyé sur le mi course (si c'est cette touche qui est configuré pour la mémo)
POURQUOI FAIRE UNE MÉMO D'EXPO :
- uniquement lorsqu'on recadre une photo tout en gardant l'exposition avant recadrage, sinon le risque est de voir un nouveau calcul se faire, pouvant être différent du précédent ...
Le mode M + ISO fixe n'a donc pas besoin de touche * configurée et il n'est pas possible d'avoir l'affichage de * dans le viseur, la fonction est donc inactivé pour la raison évoquée
Le mode M + ISO Auto demande d'avoir une touche * configurée
Les modes P, AV et TV demandent d'avoir une touche * configurée
La Méthode évoquée plus haut, AV pour voir ce qu'il propose pour ensuite le fixer en M a peu d'intérêt et c'est fastidieux ... Si on dispose de l'ISO Auto, le plus facile est de passer du M + ISO Auto au M + ISO Fixe, le 1er vous indiquera assez rapidement l'ISO proche de celui de la scène, il suffirait de le placer en Fixe. Plus rapide car on ne change pas de programme ... on ajustera ensuite finement après une 1ère photo test.
Il est conseillé de viser une zone de référence, le fameux gris 18% pour être proche d'une bonne expo, viser un ton trop clair proposera un ISO trop bas, la photo sera sous exposée, si on vise un ton trop sombre ce sera l'inverse
Avec certains APN comme le 5D III, cas de Jbk, on peut configurer la touche SET pour demander la baisse ISO. Cela permet de rapidement basculer de l'ISO Auto au fixe. Car en plus il commence à la valeur proposée par l'ISO Auto
Explication :
- je vise en M + ISO Auto, il propose ISO 1600
- touche SET + roulette index vers la gauche cela place la valeur à 1250 ISO je roule vers la droite de nouveau il se place sur 1600 ISO en 2 coups je suis sur l'ISO proposé
sinon je dois aller de A -> 100 -> 125 -> 160 -> 200 -> 250 -> 320 -> 400 -> 500 -> 640 -> 800 -> 1000 -> 1250 ouf enfin 1600ISO ... plus encore pour des ISO plus important, la route est donc raccourcie pour obtenir une valeur proche de l'ISO proposé par l'ISO auto ...
C'est toujours plus rapide en tout cas que de passer de l'AV vers le M
04/03/2015, 22h58 #32Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
Gparedese
Merci je comprend mieux ton explications est très clair
Le problème dans les vidéos et tutos, c'est qu'il explique comment utiliser les fonctions mais pas toujours pourquoi et qd les utiliser comme tu viens si bien de le faire.
pour des débutants c'est pas toujours évident de s' y retrouver
04/03/2015, 23h11 #33Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Merci ...
Cependant vous pourriez demander quel est le vrai intérêt d'utiliser la touche * pour l'AF : la réponse est qu'en faisant cela on peut recadrer même en Ai Servo, ce qui n'est normalement pas possible, car le collimateur qui fait la map en continu va risquer de faire la map dans le décors lorsqu'on place le sujet ailleurs qu'au centre. Sur certains apn on peut choisir d'autres collimateurs décentrés, mais sur pas mal d'apn le central reste bien au dessus en terme de précision/sensibilité
Evidemment cela est donc fort utile lorsqu'on a besoin de l'Ai servo mais qu'on dispose d'un sujet qui vient de se stabiliser sur une branche par exemple.
On va tout en restant en Ai servo pouvoir faire la map, lâcher la map (touche *), recadrer puis shooter (la touche déclencheur n'activant pas la motorisation il n'y a pas de risque que la map change)
Se serait trop long et risque de devoir passer en Ai Servo à One Shot pour cette photo, car s'il s'envole on aurait pas le temps de faire l'opération inverse ... on dispose alors de l'Ai Servo pour l'accrocher dans son vol ...
Si en plus on est en manuel on a pas besoin de mémoriser l'exposition, ce qui facilite grandement les recadrages. C'est entre autres pour cette raison que je shoot en M + ISO fixe très très souvent même en animalier ... En billebaude (ballade) je place en M + ISO Auto ne sachant pas d'avance la zone à viser, mais dès qu'elle est connue je passe rapidement en ISO fixe, cela me donne alors libre possibilité de recadrer sans me préoccuper de l'expo qui ne changera alors pas d'un iota
04/03/2015, 23h55 #34Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
Merci à vous pour toutes ses informations très constructive vous avez bien raison mon questionnement aurais du etre différents
En ce qui me conserne je m'interesse à la photo de rue c'est pourquoi je veux pouvoir utiliser *AF et je constate que d'utiliser *pour mémoriser la mesure de lumières n'edt d'aucune utilité pour moi, mais j'ai tout de même appris avec tout vos commentaires
À l'avenir je poserai mes questions autrements
05/03/2015, 00h00 #35Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
05/03/2015, 07h20 #36Membre
- juin 2012
- Bugey
- 46
- 153
- canon EOS 5dMKIII, 7DII, Canon EOS 1V &
- Canon 70-200 2,8L IS USM II, 24-70 4L IS USM, 100 macro 2,8L ISUSM, 100-400 II, 16-35
Des sacrés explications en tout cas. Merci
05/03/2015, 10h06 #37Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
En effet c'est pas le but principal de cette fonction. Certes elles permet de "mémoriser" une expo y compris en Ai Servo, mais c'est plutôt pour l'AF (possibilité de stopper à tout moment le moteur pour recadrer même en Ai Servo) et non pour l'exposition que cette fonction est la plus utile.
En M l'expo est donc gérée, sa seule fonctionnalité reste alors la possibilité de décadrer quand on le veut, malgré le faite de rester en Ai Servo, mais dans la photo de rue cela reste fort utile, car les gens bougent et on a donc tout intérêt à rester en Ai Servo. En effet si un sujet vous plait il est alors facile de faire la map dessus en continu tant qu'il se déplace, et dès qu'il s'immobilise vous pouvez alors procéder à une composition différente pour éviter qu'il ne soit au centre ... le tout en restant en Ai Servo ...
L'exposition reste gérée comme habituellement via le mode M, vous pouvez justement vous préoccuper de votre composition sans que cela n'influence l'exposition de la photo ...
Donc vous avez je penses un certain intérêt à utiliser cette fonctionnalité
06/03/2015, 11h18 #38Membre
- mars 2015
- québec
- 62
- 34
- 1100D, 70D
Merci gparades pour ses explications
Choix du mode de mesure sur touche personnalisable ?
Par alex94130 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 23/06/2014, 11h06 -
Questionnement sur le rendu du 6D
Par xavyeah dans le forum EOS 6DRéponses: 47Dernier message: 26/11/2013, 22h23 -
Questionnement
Par Micka01 dans le forum EOS 6DRéponses: 4Dernier message: 14/11/2013, 09h29 -
Questionnement sur le Sigma 150-500
Par ajt005 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 11/02/2011, 23h24 -
Questionnement sur les objectifs
Par bw_syl dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 09/07/2008, 21h39
