Discussion: Question sur l'ouverture et la map
10/02/2011, 16h16 #1Membre
- février 2010
- SAVOIE
- 45
- 444
- EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
- 18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
Je me doutais un peu que diakopes allait t'embrouiller avec l'hyperfocale.
L'hyperfocale est la distance de map qui te permet d'avoir le maximum de profondeur de champ. la définition de wikipedia :
L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.
La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de l'infini à la moitié de cette distance.
Elle dépend de la focale et de l'ouverture.
Maintenant il faut savoir que c'est une règle juste, mais les paramètres qui permettent de la calculer (comme le cercle de confusion) sont source de polémique. Et la distance de visionnage de la photo (papier ou sur écran) joue aussi !
On rentre dans un domaine compliqué, et je te conseille pour l'instant de régler la map sur l'infini (ou un peu moins) et d'utiliser le bouton de profondeur de champ (PdC) à coté de du bouton de dévérouillage de l'objectif.
Pour bien l'utiliser, il faut (surtout sur le 1000D), régler à la plus grande ouverture (f/4) puis maintenir appuyer sur ce bouton et changer l'ouverture vers celle désiré (f/8 par exemple), ça va s'assombrir c'est normal. Tu auras dans le viseur la photo "finale" avec sa bonne PdC.
Retouchez-moi n°144
Par weinen dans le forum Retouchez-moiRéponses: 26Dernier message: 29/01/2011, 07h36 -
Quelques conseils de base pour la photo de paysage.
Par rem22 dans le forum Atelier PaysageRéponses: 10Dernier message: 30/12/2010, 14h34 -
Collemboles sur la neige
Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 12Dernier message: 29/11/2010, 21h16 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 19h26 -
Upload sur la galerie
Par baylyns dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 0Dernier message: 27/06/2004, 12h54
