Discussion: question stupide trépied et MAP
20/07/2008, 11h21 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Les trépieds ne sont pas des blocs de béton qui immobilise le mouvement de l'apn, mais pour disposer de maniabilité il faut placer une tête, un rotule par exemple, ou encore des têtes qui se bloquent dans les 3 axes (rotation, vers haut bas, et penché de l'apn)
Cela va permettre d'effectuer le placement de l'apn par rapport au cadrage définitif ou provisoire (panoramique par exemple) et procédér au prises de vue
Le trépied à plusieurs fonctions :
- celle d'éviter la fatigue sur gros objectifs
- celle de permettre de faire des prises de vue en longue pose, cad bien au delà des vitesses de flou de bougé jusqu'au poses de plus de 30s
- permet de vérouiller une cible avant l'arrivé du sujet (branche par exemple ou pourra se poser le sujet) Les réglages de map sont ainsi déjà prêt pour une meilleur réactivité lors de l'arrivé du sujet
- il permet aussi malgré beaucoup de lumière, de la photo de suivi en vol, le pied servant de "support", un peu comme si on manipulait une mitrailleuse lourde sur pied, l'apn et la tête (souvent pendulaires pour ce genre d'exercice) étant libre de mouvement mais sans avoir à porter cela en bout de bras
Donc bien sûr on ne visse pas l'apn directement sur un pied, il doit y avoir une tête permettant le mouvement de l'apn et pouvoir bloquer lorsqu'on le souhaite, pour "vérouiller" une position
Octo 90 / Trepied standard ou Trepied Girafe
Par DRAGUI99 dans le forum Atelier StudioRéponses: 19Dernier message: 04/09/2008, 08h38 -
Question stupide sur longueur de focale...
Par DanybounZ dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 03/12/2007, 13h54 -
Question trépied bon marché
Par Mannyweb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 04/10/2007, 08h52 -
PDV en rafale - Question stupide....
Par POPEYE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 20/07/2007, 20h13 -
Question stupide mais je la pose
Par elprofessor dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 08/04/2006, 04h52
