    300D, 350D, 7D, 5D
    canon 17-55 2.8, 50 f1.8, 100macro f2.8, 70-200 F4 L is, sigma 10-20, 300, 24-70f2.8
    Par défaut Fonctionnement Autofocus - demande precisions
    1- J'avais en tete que grossomodo nos EOS faisaient la mise au point en "comparant le contraste" de l'image reçue, quand le contraste est maximal la MAP est bonne.
    2- Je comprend alors dans des conditions de faibles lumiere ou sur des sujet presque unis que l'AF mouline un peu.
    Est ce que je suis dans l'erreur ?
    Si je suis dans le juste, comment un objectif peut il etre "dereglé" ?
    D'avance merci.
    ps : j'ai fait une recherche, mais je ne suis peut etre pas aller assez loin. Veuillez m'en excuser si le sujet a deja été traité
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le maximum de contraste n'est pas le seul critère, c'est un peu plus compliqué que cela car ce seul critère ne donnerait pas le sens de la correction à appliquer. Le système d'AF utilise la comparaison de deux images obtenues par des parties différente de l'objectif (par exemple la droite et la gauche de l'objectif) ces deux images sont vue en quelque sorte sous un angle différent et on a quelque chose qui se rapproche des télémètre que l'on trouvait sur certains anciens appareil argentique où il fallait superposer deux images. Quand la superposition était parfaite, le contraste était optimum et les deux images étaient "en phase". C'est un peu le même principe sur l'AF des appareils réflexes. C'est aussi pour cela qu'un objectif à grande ouverture permet une map plus précise car la "base" du télémètre peut être plus large.
    Il peut y avoir des erreurs dues aux objectifs car ceux ci ne travaillent pas dans des conditions "normales" en produisant des images non axiales et selon la formule optique il y a des erreurs qui sont corrigées par l'électronique de l'objectif quand celui-ci reçoit du boîtier des commandes de correction de la map. Il peut aussi y avoir des erreurs entre l'ordre reçu du boîtier et ce qui est effectivement effectué comme action de correction de la map. Je ne suis pas tout à fait sûr de tout ça car ça doit être assez complexe dans le détail, mais je pense que l'idée de base c'est ça.
    Dernière modification par predigny ; 06/11/2007 à 18h37.
    300D, 350D, 7D, 5D
    merci pour la reponse qui est suffisament complete pour m'aider à comprendre
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Merci beaucoup. J'ai un Leica M6 et je savais pas comment les EOS faisaient l'AF :thumbup:
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    Et que deviennent les stigmomettres?sa n'existe plus sur les réflexes numérique?C'est pourtant le moyen le +fiable pour faire la map...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Nico oLo Voir le message
    Ca existe sur certains verres de visée mais ça ne permet pas l'AF. Et puis le stigmomètre ne marchemt bien que pour des objectifs assez ouvert, avec un zoom ou un télé à f/5.6 ils ne sont plus guère utilisables il me semble bien.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il y a déjà une sorte de stigmomètre dans les EOS numériques (et argentiques également)
    qui servent d'ailleurs pour la MAP
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Tant qu'on y est, comment faire pour faire une MAP en manuel ? parce que sans ce fameux stigmometre, je vois pas comment etre sur de son coup, juste avec la visée dans l'objectif, mais peut etre ai je loupé une page du manuel
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si l'objectif à un mode AF, on peut, en manuel, s'aider de l'assistance electronique car le détecteur de "good-focus" fonctionne même en mode manuel.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Alors, ce jour est arrivé, non !!???
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Argh ! C'est trop dur, je rentre et je me jette sur la machine.... et rien !!!
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    pas de panique, voilà déjà de quoi apaiser ta curiosité, un bon début au moins
    L'autofocus dans les boîtiers EOS argentiques et numériques, repose sur un bloc appelé basis comprenant une matrice de capteurs optiques et un ensemble optique projetant l'image à analyser focalisée sur les zones couvertes par les capteurs au moyen de lentilles moulées dans un bloc de verre organique (plastique) au travers de minuscules lentilles d'un type particulier: ce sont des stigmomètres miniatures polarisés soit horizontalement, soit verticalement selon que le capteur placé derrière discimine des éléments verticaux ou horizontaux de la portion d'image couverte qui lui est attribuée.
    Un petit strip du basis de l'EOS 400D:
    - le bloc complet du basis
    - le basis débarrassé du cache avant comportant autant de fenêtres que de capteurs
    le premier groupe de lentilles projetant l'image sur chaque capteur est bien visible
    - le groupe de lentilles arrière focalisant plus serré sur chaque capteur
    - la partie arrière du groupe de lentilles secondaire: on distingue le cache noir percé des lentilles taillées en minuscules stigmomètres
    Dernière modification par silver_dot ; 10/11/2007 à 10h15.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    pas de panique, voilà déjà de quoi apaiser ta curiosité, un bon débur au moins............
    Merci !! Pour un début c'est un sacré déburage !
    :p
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Intéressantes ces photos de l'intimité du 400D ! Pour ceux qui voudraient comprendre le principe qui est derrière ça, il y a cette page pas mal faite :
    http://www.edgar-bonet.org/physique/af/
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    ce n'était pas le jour de gloire
    j'étais surbooké
    mais j'ai volé quelques instants aujourd'hui pour prendre quelques photos de l'alament principal de l'autofocus d'un EOS.
    Tu bosses dans un SAV pour pouvoir démonter comme ça un 400 D ?!:surprise:
    En tout cas, photos et thème trés intéressants, et peu vu. Merci à toi, point d'argent !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2007, 15h24
  2. [Nettoyage du capteur] Quelques précisions de chez Eclipse
    Par winston dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2007, 16h46
  3. Cashback sur Objectifs CANON - Précisions ?
    Par etiennehh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 14h04
  4. Précisions sur verre de visée
    Par dafunky dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2006, 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
