Citation Envoyé par Aurel69 Voir le message
Tu peux expliquer plus en détail ?
Car j'aurais eu tendance à plutôt faire l'inverse en environnement sombre....
si tu sujet est fortement éclairé (un spot sur le visage par exemple, c'est souvent le cas en concert) mais qu’il est dans un environnement sombre (là aussi c'est souvent en concert), si tu ne fais pas une mesure de la lumière en mode spot sur le sujet lui même, ta cellule va avoir tendance à remonter l'expo pour compenser la forte ambiance sombre autour de ton sujet. Du coup il faut sous exposer pour ne pas cramer ton sujet.
Cette façon de faire n'a plus lieu d'être si tu utilises la mesure spot sur le sujet avec mémo d'expo + cadrer décadrer - ou alors du ne fais que des compos plein centre, mais c'est vite limité. Ou alors tu as un 1d et peut faire la mesure spot sur n'importe quel collimateur, veinard
Le problème est inverse si tu as un sujet sombre dans un environnement très clair : il faudra sur exposer car la cellule du boitier va tendre vers une sous expo car il y a l'influence de l'environnement clair.
Ces principes sont plus ou moins marqués selon le sujet, la force de l'éclairage sur lui, l'ambiance autour et la taille de ton sujet dans ton cadre (plus il sera petit plus l'environnement aura d'influence, et inversement). C'est pour ça que la mesure spot est pratique en concert, on peut se concentrer sur le sujet. Mais reste le problème du collimateur central pour la mesure qui n'est pas forcément celui pour la bonne mise au point ...
