Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Membre Avatar de Duckie
    avril 2014
    5d mk III + 550D
    Samyang 12mm f/2,Canon 16-35 f/2.8, 50 f/1.8, Tamron 24-70 f/2.8, Sigma 70-200 OS HSM
    Effectivement, tout dépend du concert/spectacle.
    Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Juste un postulat de départ qui est que la plupart du temps :
    - Tu n'auras pas assez de lumière, mais quand même une sur-exposition des peaux claires à tannées des artistes.
    - Il y a souvent beaucoup de mouvement, mais pas tout le temps, ou alors parfois de quoi composer avec.
    Ce que je fais souvent est de me mettre en priorité vitesse (Tv) avec une sous-expo de -1 à -2 IL selon les circonstances d'éclairage et l'emplacement de l'artiste par rapport aux lumières. J'adapte alors la vitesse en fonction des mouvements sur scène.
    Sur mon 550d, je reste la plupart du temps en isos auto en le bridant à 1600 (sans crop et avec un peu de débruitage sous camera raw, ça passe 90% du temps).
    Un chanteur qui fait du sur place, mains dans le dos devant son micro (il y en a) au 16-35 mm (donc très près), je peux l'avoir à 1/50 + f/2.8 + iso 800 dans une salle de cabaret mal éclairée.
    A contrario, ça m'est déjà arrivé de descendre à 1/800è + f/6.3 + 1600 isos en pleine nuit car la scène avait des lumières de dingue, et que ça bougeait beaucoup.
    Petit exemple à 1/500 + f/5.6 + 800 isos : https://www.flickr.com/photos/photo-chord/14605027171/
    Le mode manuel est aussi utile pour les cas particuliers soit de très forte sur-exposition des artistes, soit au contraire de très forte sous-exposition. Dans le dernier cas, il faudra alors monter les isos. Sur ton 70d, comme dit plus haut, c'est le moment où tu lâches les 3200 ou 6400 isos.
    N'oublie pas aussi d'utiliser la rafale de ton boîtier. Parfois, la scène peut être jolie à shooter mais sous-exposée. Mais la lumière se met alors à chanter (flash de stroboscope par exemple) et pendant une fraction de seconde, tu as un cliché exploitable. Et avec de la chance, un déclenchement dans ta rafale de 2-4 photos l'aura choppé.
    Je ne sais pas si je peux encore rajouter quelque chose. Ah si : Entraîne et fais confiance à ton instinct !
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Citation Envoyé par Duckie Voir le message
    ... avec une sous-expo de -1 à -2 IL selon les circonstances d'éclairage et l'emplacement de l'artiste par rapport aux lumières.
    Tu peux expliquer plus en détail ?
    Car j'aurais eu tendance à plutôt faire l'inverse en environnement sombre....
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Citation Envoyé par Aurel69 Voir le message
    si tu sujet est fortement éclairé (un spot sur le visage par exemple, c'est souvent le cas en concert) mais qu’il est dans un environnement sombre (là aussi c'est souvent en concert), si tu ne fais pas une mesure de la lumière en mode spot sur le sujet lui même, ta cellule va avoir tendance à remonter l'expo pour compenser la forte ambiance sombre autour de ton sujet. Du coup il faut sous exposer pour ne pas cramer ton sujet.
    Cette façon de faire n'a plus lieu d'être si tu utilises la mesure spot sur le sujet avec mémo d'expo + cadrer décadrer - ou alors du ne fais que des compos plein centre, mais c'est vite limité. Ou alors tu as un 1d et peut faire la mesure spot sur n'importe quel collimateur, veinard
    Le problème est inverse si tu as un sujet sombre dans un environnement très clair : il faudra sur exposer car la cellule du boitier va tendre vers une sous expo car il y a l'influence de l'environnement clair.
    Ces principes sont plus ou moins marqués selon le sujet, la force de l'éclairage sur lui, l'ambiance autour et la taille de ton sujet dans ton cadre (plus il sera petit plus l'environnement aura d'influence, et inversement). C'est pour ça que la mesure spot est pratique en concert, on peut se concentrer sur le sujet. Mais reste le problème du collimateur central pour la mesure qui n'est pas forcément celui pour la bonne mise au point ...
    avril 2014
    5d mk III + 550D
    Citation Envoyé par Jbk Voir le message
    Parfaitement résumé Jbk.
    juillet 2010
    VILLEURBANNE
    70D - 550D
    CANON EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 Tamron Di 28-75 f/2,8 XR
    Merci d'avoir pris le temps de détailler ta pratique du concert avec plein de points que je vais utiliser !
  1. Quels réglages utiliser pour un oiseau en vol
    Par ptiflo72 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 11/03/2016, 06h56
  2. Quels réglages pour un 50D
    Par pharao dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/10/2011, 17h38
  3. Quels réglages pour photo de moto ?
    Par Audinette dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 03/10/2009, 13h56
  4. Quels réglages optimal pour mon 30D ?
    Par Elrik dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2009, 11h49
  5. Quels réglages pour ce style de photo?
    Par mustang83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
