Discussion: bague allonge
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    Par défaut bague allonge
    salut a tous je posede un tamron 70/300 macroII en position macro la map est de 0.95cm il a un raport de 1.2 avec une bague de 36mm est ce que la map serait plus courte ou non quel sont les avantage et les inconvenient peut on c en servir sur le 18/55 merci de m eguiller
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Je crois que sur le 18-55 ça va faire très près du sujet. Il me semble qu'il vaut mieux utiliser les bagues avec des focales plus longues.
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    Les bagues allonges, en allongeant la distance entre le capteur et l'objectif, diminuent la distance de MAP donc oui, la MAP sera plus courte avec une bague allonge de 36 sur ton 70-300 (et sur ton 18-55 aussi). La distance de MAP etant plus courte, le grossissement est plus important (logique). Par contre, si tu mets une bague de 36 mm sur un 18-55 mm, a mon avis, il faudra que tu utilises ton objectif a 55 mm, parce que je pense qu'a 18, ta distance de MAP sera tellement courte qu'elle sera negative (il faudrait donc que le sujet soit "dans" l'objectif pour qu'il soit net) donc tu n'auras jamais de photos nettes. Plus la focale est longue, plus tu peux ajouter de bague allonge donc a 55mm, ça doit passer et sur le 70-300 aucun probleme.
    Membre Avatar de skr
    septembre 2004
    Canon 550D
    Canon 100 mm macro IS
    Par défaut bague
    mise au point sera diminué
    perte de lumière
    pas de perte de qualité
    oui les bagues fonctionneront avec le 18-55 mais peut être des problème au 18 mm à voir. Mais en effet on se trouvera prêt du sujet.
    informations complémentaires :
    http://www.macrophotographie.be/bagu...otographie.htm
    Membre Avatar de knoodrake
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    efs18-55, ef80-200 4.5, ef50 1.8
    Je posterai 3 photos (une a 18, une a 35,une a 55 ) si tu veux Regis dès que je recoi mes bagues ( d'ici a une semaine ).
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    ok si tu peus m en montrer avec les baguee et sans pour voir la differance sa serait super
  1. bague allonge....!
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 23/11/2007, 07h57
  2. Bague-allonge
    Par jéjé dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2005, 12h36
  3. Bague allonge
    Dernier message: 04/03/2005, 14h39
  4. bague allonge
    Par soso78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/11/2004, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
