    Membre Avatar de SeB95120
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Canon tamron tokina sigma
    Par défaut quelle mesure et quel mode AF pour meeting aerien?
    bonjour
    tout est dans la question!!
    pouvez vous me conseillez sur les réglages à faire sur mon boitier ( 40d ) et sur mon objectif ( position is sur mon 300 ) pour réaliser des clichés d'avions en vol?
    merci d'avance
    Belfort
    eos5d mark II
    24mmTSE F3.5 - 35mm F2 - 50mm F1.8II - 85mm F1.8 - 135mm F2 - 200mm F1.8 - Extend
    Personnellement, je selectionne le collimateur central et j'utilisel af Ai-servo. Jusqu'à présent j'ai toujours été satisfait. Je sélectionne le collimateur central pour que l'af soit moins hésitant.
    EOS 450D + grip, EOS 300 + grip
    Tamron 28-75 f2.8, EF-S 18-55 IS, EF 70-300 IS USM, Flash 430EXII
    idem, je me mets aussi en mode rafale (pas l'avion )
    par contre j'ai toujours du mal à trouver le réglage le plus efficace concernant vitesse/ouverture : quand tu suis l'avion qui passe de gauche à droite (par exemple), assez souvent ça signifie passage d'une partie "sombre" du ciel à une partie très lumineuse
    Quand je n'y arrive vraiment pas, je me mets en mode Sport, mais ce n'est pas très satisfaisant ...
    10-400 f/1.8-5.6
    Perso, c'est, avec un 40D ou 20D + 100-400L :
    - Cas général : Mode Tv plutôt, AF Ai-Servo, collimateur central (sauf cas particulier de composition intéressante en décentré), mode rafale lente ou rapide, selon le besoin
    - Avions à réaction : idem, avec IS sur OFF généralement, vitesse 1/1000s au moins
    - Avions à hélices : selon modèle, mode Av en privilégiant les temps de pose assez "longs", genre 1/250s voire 1/125s, afin de ne pas figer les hélices, ce qui est très moche en photo ! Du coup, IS sur mode 2 assez souvent, pour limiter la casse à 400mm !
    Enfin, le tout en RAW pour mieux récupérer les soucis d'expo arrivant parfois à cause du contre-jour violent du ciel.
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    pour moi, même méthode que Roazhon, avec IS 2 en permanence
    Pont du Château
    350D
    17-85is , 70-300is
    Idem pour moi
    http:/picasaweb.google.com/jlucgue
    Pont du Château
    350D
    17-85is , 70-300is
    Excuse j'ai oublié un slach aprés http:/
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    peux pas te dire pour l'IS, vu qu'il n'y en a pas sur mon 135-400
    mais pour les modes j'en utilise deux:
    - avions à réaction ou je veux une image "nette": mode Av (priorité ouverture) et l'ouverture réglée sur la valeur donnant l'image la plus piquée de l'objo (f-8 à f-11 en fonction de la luminosité), 100 ISO
    - avions à hélice ou si je veux réaliser un filé: mode Tv, pour forcer une vitesse lente (environ 1/200 à 1/250 max pour les warbirds et 1/125 max pour les hélicos ou avions de la première guerre mondiale) et ne pas figer l'hélice
    voilou
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Encore mieux, le mode M...permet de choisir vitesse et ouverture et d'être ok sur l'exposition.
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Tu as déjà fait des photos d'avion de chasse qui te passe à toute allure devant toi ? Je t'assure qu'en mode M, tu vas réussir au mieux une photo par passage ...
    Calais
    EOS 10D
    lors d'un flyby, l'expo varie en fonction de l'endroit de l'avion par rapport au soleil... c'est à dire qu'en l'espace de moins de 2 secondes, tu peux passer d'une luminosité de 1 à luminosité 10 et tu reviens à 1 (pour une tof vers midi, avec le soleil au zénith)
    si tu déclenches pil poil au bon moment, encore faut-il que le cadrage soit nickel (pas avoir la moitié de l'avion sur la tof), et la photo nette (pas toujours évident non plus quand on pivote pour suivre l'animal)
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    AI SERVO , rafale, Tv selon le degré de filé souhaité , 400 ISO suffisent généralement. L'écran de contrôle te permettra de juger de l'intérêt éventuel d'une CORR +2 selon l'ensoleillement. Pour la mesure, la classique (.) me satisfait.
    Membre Avatar de JW26
    novembre 2007
    Vernon - France
    Eos 20D - eos 400D
    du 10 au 300
    J'utilise le mode M avec l'expo faite sur l'herbe. Je la refais dès que la luminosité change.
    vitesse élevée pour les jets et plus lente pour les hélices. Après, comme d'habitude, tout dépend de l'effet que tu souhaites avoir.
    La même chose est faisable avec les modes av/tv en mémorisant l'expo.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    je ne peux que te conseiller ce petit article de JF
    macandPHOTO.com - Photographie et Mac: Petits secrets pour photographier les meetings aériens
    pour garder le flou des hélices, on n'utilise pas une vitesse d'obturation mais plusieurs. çà dépend de l'année de l'avion car les vitesses de rotation des pales n'étaient pas les mêmes. :rolleyes:
    @mcfly : excellent résumé !
    @belnea : merci pour ce lien !
    octobre 2005
    Pour info, il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans CI.
    novembre 2007
    Liège
    Canon Eos 1D MKIII
    Canon 100-400 L IS
    A toutes fins utiles, ici aussi voir des conseils donnés par un très bon photographe "avions"
    Les bases de la photographie d'aviation. :goodluck:
    Loiret
    EOS 1D Mark 4 + EOS 5DsR + R5 Mk2
    Ef 300 2.8 L USM, Ef 70-200 2.8 L USM, 24-70 L USM, Ef 851.2 L USM 2, 14mm f:2.8
    bonjour,
    j'utilise le mode priorité à l'ouverture f:8. Je régle ma balance des blancs en manuel. Avec un 40D je shooterai en RAW. Ensuite je regarde la vitesse pour rester dans une vitesse supérieure au 1/800 pour les turbo-réacteurs. Pour les moteurs à piston ou turbo propulsé je reste au 1/125. Ensuite j'essaie de jouer pour rester dans une plage d'ISO qui me permettra de ne pas avoir de bruit, je pense qu'avec un 40 D jusqu'a 400 ISO ca doit passer, mais si je peux decendre en dessous je decends au maximum. Pour les collimateurs, j'utilise tous les collimateurs quand l'appareil est en vol et que l'AF ne reisque pas d'accrocher autre chose, par contre si l'appareil est au sol ou pret du sol j'utilise le collimateur centrale.
    Tu as un forum de spotteur: spottingzone , tu as pas mal de renseignements, et sinon un asso sympa Kerozen.
    Amicalement
    JC
  1. [Sondage] Quel mode de mesure utilisez vous?
    Par Greenstar dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2010, 12h46
  2. quel Mode de mesure utilisez vous?
    Par tom1900 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2008, 18h05
  3. quel mode de mesure de lumiere
    Par mm's dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/12/2007, 19h49
  4. quel mode de mesure choisir
    Par kamikaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/03/2007, 00h33
  5. Quel objectif pour du meeting aérien?
    Par takk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/04/2006, 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
