Discussion: quelle config PC pour lightroom 3.3 ?
08/07/2011, 17h26 #1Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Très juste, mais pour les serveurs et avec des applications qui savent exploiter ce type d'adressage mémoire. Mais on parle de systèmes d'exploitation pc ici et sur un os pc chez Mickey, 32 bit c'est un chouya moins de 4Go dispo.
Pour exploiter au maximum de ses possibilités LR3, il faut (basé sur mes constats de perf et de charge en utilisation):
un OS 64 bit pour adresser plus de mémoire
un disque rapide pour héberger le tampon et le catalogue
un processeur qui va bien multi coeurs et multi threads, un J-2 génération ça passera encore sans trop de problème, le mieux étant tout de même de commencer à la génération J-1 ou J (donc les ix xxx ou les ix xxxx).
4 à 6Go de mémoire vive, dépendant du traitement et du parallélisme envisagé pour les traitements, la charge mémoire peut être importante
un écran convenable ET calibré.... parceque ça c'est juste indispensable.... par devant toute considération de perf pure.
Donc ton plan avec ton pc de bureau semble bon, regarde juste ce que tu as comme disque et comme espace dessus car ce qui est vraiment discriminant pour les perf, c'est la taille et la perf du tampon quand tu navigues notamment entre les vignettes... et que tu va sur des aperçus 1:1. Pour les RAW, tu peux très bien les stocker sur un disque USB 2 externe, pour autant que tu paramètres suffisamment de cache sur le disque interne du PC et que le catalogue soit stocké dessus (et sauvegardé ailleurs...). Tu auras beau avoir des perf processing/mémoire supérieures, si tu as un disque lent ou que tu ne configures pas comme il faut LR, tu auras des temps de latence plus ou moins pénibles.
Le top évidemment pour avoir une exploitation hyper fluide de LR3, c'est d'avoir un SSD pour système, appli et cache, un disque 10K ou un second SSD haute capacité pour le catalogue et avec ça tu peux stocker tes RAW même sur un NAS via un réseau même pas performant (que tu accèdes via wifi par exemple), ça sera ultra fluide. Long pour importer les RAW forcément dépendant de la bande passante entre le PC et la cible de stockage des RAW, mais une fois les aperçus créés, la navigation sera ultra fluide, les modifs aussi.
08/07/2011, 17h44 #2Membre
- octobre 2010
- L'Aiguillon sur Vie 85
- 70
- 61
- 7d 5dmkIII
- 24-70mm 100-400mm I et II 100mm macro 600 mm
Bonjour.
Pour compléter cette description, on peut utiliser les nouveaux processeurs Intel Sandy Bridge (un i7) et pour diminuer un peu le coût un disque SSD pour l'OS et un gros disque qui tourne à 7500 tpm voir 10000 tpm pour le stockage, cequi n'exclu pas les disques externes bien sur.
On peut rêver ...
Jean-Yves
Quelle config pour 5000€ ?
Par focalefixe dans le forum Discussions généralesRéponses: 44Dernier message: 11/11/2011, 21h34 -
Lightroom 3 en version définitive à quelle échéance ?
Par Naturepixels dans le forum LightroomRéponses: 76Dernier message: 17/06/2010, 22h11 -
Pour skate et surf: quelle config?
Par AE1 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 23/11/2009, 21h02 -
Config de base pour 2 flashes pour portrait
Par Moscool dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 30/01/2009, 23h40 -
quelle config de pc
Par grego77 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 07/03/2008, 08h29
