Discussion: Quel réglage pour photo de nuit ????
15/10/2006, 11h32 #1Membre
- juin 2006
- DIJON
- 78
- 438
- Canon EOS 5D EOS 7D
- 17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
Bon OK
c'est plus clair et plus simple pour toi, il suffit que tu joue sur la vitesse et /ou le diaphragme pour avoir une exposition correcte de la lune, ou des lampadaires
mais j'ai cru comprendre que peut être la difficulté pour toi c'est d'avoir à la fois une exposition correcte pour la lune et pour le paysage en même temps?
si c'est le cas c'est souvent incompatible et il faut trouver un compromis ou alors c'est du ressort d'un travail de retouche sur l'ordinateur.
si c'est le cas il y a plusieurs solutions à ton problème d'une part à la prise de vue et d'autre part lors de la retouche photo.
Dernière modification par DigitDijon ; 15/10/2006 à 11h34.
15/10/2006, 13h19 #2
20/10/2006, 10h16 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Je ne vois pas dans la demande qu'il s'agisse de photographier la lune seule !
La demande est autre, cela n'apporte à mon avis pas de réponse à la question.
On parle de photos de nuit dans laquelle les lumières pontuelles ainsi que la lune apparaissent bien sûr comme un point blanc sans aucun détails et non pas d'une photo prise de la lune seule qui aurait ce problème, ce qui est bien sûr très différent.
Le problème est d'exposer par rapport au bonnes lumières, mais ici cela pose un vrai problème qui à la prise ne peut être solutionné, explication:
- si tu exposes par rraport au hautes lumières, ici la lune et toute lampe, le reste est inéxorablement complètement sombre et si tu tente de récupérer cela c'est bruit et photo horrible au final, la sous exposition étant bien trop importante et l'information enregistré dans les basses lumières étant bien trop limité
- si tu fait cela pour les valeurs moyennes, la photo est bien, mais déjà l'aspect de la lune est mort
- si tu exposes pour les basses lumières toutes les hautes sont allégrement cramés
Ici je pense que le seul moyen et de shooter au pied ces 3 photos avec expo pour hautes, moyennes et basses et utiliser à peu près la solution du HDR ou encore du montage manuel des 3 photos en choisissant ce que souhaites garder sur chacune d'elle, car les écarts sont bien trop grands pour que cela puisse être réalisé en une seule prise
20/10/2006, 18h26 #4Membre
- mai 2005
- 43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
- 57
- 186
- EOS 40d + EOS 20d
- ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
Merci, comme il n'y avait pas de photo, ni de dessin, je n'avais pas compris la question, alors MERCI GPAREDES pour ton explication.
Si j'ai à nouveau un PB, je te mail
En ce qui me concerne, je persiste et signe, ma réponse amène un complément à la demande initiale.
A lire les posts, je pourrais te retourner la pareille :clap_1:
Quel pied photo pour quel budget ???
Par bjg dans le forum Matériels DiversRéponses: 30Dernier message: 26/12/2011, 16h24 -
Réglage d'exposition pour prendre des nuages en photo
Par jeje07 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 18/07/2007, 11h15 -
Probléme de réglage pour photo en boite de nuit !
Par mickado dans le forum Discussions techniquesRéponses: 32Dernier message: 05/07/2007, 16h38 -
reglage pour des photos de nuit avec un 350D
Par williams dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 24/05/2006, 14h15 -
quelle réglage pour cette photo
Par david dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 21/12/2004, 11h47
