    Membre Avatar de Heracles
    Haute-Marne
    Canon EOS 400 D
    18- 55 mm
    Voici la suite !!!
    je posséde un objectif EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 ,je ne comprend pas tout les termes mais, je te donne au moins sa. Apres on verra ..... .
    Pour moi les termes techniques, c'est un peu du charabia, alors merci de votre conpréhension .
    Canon EOS 400 D / EF-S 18-55mm f/3.5-5.6
    Membre Avatar de DigitDijon
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
    Bon OK
    c'est plus clair et plus simple pour toi, il suffit que tu joue sur la vitesse et /ou le diaphragme pour avoir une exposition correcte de la lune, ou des lampadaires
    mais j'ai cru comprendre que peut être la difficulté pour toi c'est d'avoir à la fois une exposition correcte pour la lune et pour le paysage en même temps?
    si c'est le cas c'est souvent incompatible et il faut trouver un compromis ou alors c'est du ressort d'un travail de retouche sur l'ordinateur.
    si c'est le cas il y a plusieurs solutions à ton problème d'une part à la prise de vue et d'autre part lors de la retouche photo.
    Dernière modification par DigitDijon ; 15/10/2006 à 12h34.
    Membre Avatar de Photosvasion
    mai 2005
    43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
    EOS 40d + EOS 20d
    ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
    Citation Envoyé par BenDesigns Voir le message
    Slt tou le monde !!!
    je fais reguliérement de la photo de nuit, et g un probleme avec les lampadére et la lune !!!
    Pour les lampadére cela fait une étoile sur la photo et pour la lune la luminosité est trop importante et je distingue mal les bord de la lune une foi cette photo imprimé !!!!
    je regle sur 2 a 5 seconde mon temp de pose et F:5.6
    Merci pour les conseil !!!!
    Si vous avez des réglage parfait pour ce genre de photo merci de men faire part !!!
    BenDesigns
    - Pied
    - Télécommande
    - Miroir relevé
    - 100 iso
    - f11
    - 1/100s * * 1/125s pleine lune
    - 400mm
    - RAW
    En fonction des divers états de celle-ci modifier la vitesse.
    Recadrage :
    Original :
    Dernière modification par Photosvasion ; 15/10/2006 à 14h31.
    Citation Envoyé par Photosvasion Voir le message
    - Pied
    - Télécommande
    - Miroir relevé
    - 100 iso
    - f11
    - 400mm
    - RAW
    Je ne vois pas dans la demande qu'il s'agisse de photographier la lune seule !
    La demande est autre, cela n'apporte à mon avis pas de réponse à la question.
    On parle de photos de nuit dans laquelle les lumières pontuelles ainsi que la lune apparaissent bien sûr comme un point blanc sans aucun détails et non pas d'une photo prise de la lune seule qui aurait ce problème, ce qui est bien sûr très différent.
    Le problème est d'exposer par rapport au bonnes lumières, mais ici cela pose un vrai problème qui à la prise ne peut être solutionné, explication:
    - si tu exposes par rraport au hautes lumières, ici la lune et toute lampe, le reste est inéxorablement complètement sombre et si tu tente de récupérer cela c'est bruit et photo horrible au final, la sous exposition étant bien trop importante et l'information enregistré dans les basses lumières étant bien trop limité
    - si tu fait cela pour les valeurs moyennes, la photo est bien, mais déjà l'aspect de la lune est mort
    - si tu exposes pour les basses lumières toutes les hautes sont allégrement cramés
    Ici je pense que le seul moyen et de shooter au pied ces 3 photos avec expo pour hautes, moyennes et basses et utiliser à peu près la solution du HDR ou encore du montage manuel des 3 photos en choisissant ce que souhaites garder sur chacune d'elle, car les écarts sont bien trop grands pour que cela puisse être réalisé en une seule prise
    mai 2005
    EOS 40d + EOS 20d
    Thumbs up
    La demande est autre, cela n'apporte à mon avis pas de réponse à la question...
    Merci, comme il n'y avait pas de photo, ni de dessin, je n'avais pas compris la question, alors MERCI GPAREDES pour ton explication.
    Si j'ai à nouveau un PB, je te mail
    En ce qui me concerne, je persiste et signe, ma réponse amène un complément à la demande initiale.
    A lire les posts, je pourrais te retourner la pareille :clap_1:
    Lu,
    Pour la lune il faut:
    - votre plus gros zoom si possible
    - un pied
    - choisir un ISO entre 200 et 400 devrait le faire (à choisir selon les vitesses qui seront affiches et selon la focale et la quamité du pied, question d'éviter les bougés aussi léger soit ils
    - se mettre en M
    - choisir une ouverture genre F8 qui donnera pas mal de détails
    - puis monter la vitesse assez haut selon le zoom. Ici l'idéal est de faire des essai, on met par exemple 1/200ème on shoot, on regarde sur l'écran si c'est une tâche blanche ou si les détails apparaissent, si c'est une tâche on monte la vitesse, sinon on la baisse, une fois le couple bien trouvé votre lune sera nickel et ne devrait pas se présenter comme un point blanc. Ne pas hésiter à zoomer sur votre écran pour vérifier qu'il y bien les détails de la lune ++
    Citation Envoyé par loloxr93 Voir le message
    Perso j'ai essayé de prendre la lune en photo, j'ai essayé avec un 17-85 et un 75-300 mais tout ce que j'obtiens c'est un cercle clair, il faut vraiment un matos spéciale pour prendre la lune en photo?, j'ai essyé de jouer avec les reglages d'iso de temps de pose et d'ouverture mais toujours le meme resultat.
  1. Quel pied photo pour quel budget ???
    Par bjg dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/12/2011, 17h24
  2. Réglage d'exposition pour prendre des nuages en photo
    Par jeje07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/07/2007, 12h15
  3. Probléme de réglage pour photo en boite de nuit !
    Par mickado dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/07/2007, 17h38
  4. reglage pour des photos de nuit avec un 350D
    Par williams dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2006, 15h15
  5. quelle réglage pour cette photo
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
