    Membre Avatar de regis.balon
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Tamron 17/50 f2.8, canon 50mm 1.8, sigma 120/300 os et speedlite 420 EX
    Thumbs up photo floue ma Solution ?????
    bonsoir , je possede un canon 1000 D et un ojectif 18-55 is
    j'ai fait plusieurs essais de goutte d'eau mais je ne parvenais pas à avoir une image net (toute floue) et c'est en regardant sur different site que j'ai trouver la solution simplement en enlevant is , je ne sais pas si c'est une erreur de montage au niveau de l'objectif mais cela a resolu mon probleme (pas tres logique car l'is est la pour stabiliser....) donc si vous avez le meme probleme que moi essayez...................
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Apparemment, oui, il faut désactiver le stabilisateur en utilisation sur pied.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    He oui c'est précisé dans le mode d'emploi des objectifs IS
    On peut rappeler que l'IS a pour but unique d'empêcher le flou de bougé du photographe ! pas du sujet !
    On pourrait penser que mis sur pied ça n'a pas d'importance, l'appareil ne bougeant pas l'iS n'a rien à faire et puis voilà tout !
    Je en sais plus la raison technique exacte, mais sur le système IS (peut être pas sur les plus récent, on me corrigera si nécessaire, sur le 100 mm macro le système IS doit être particulier... ) il serait "perturbé par le fait que rien ne bouge ! et donc il oscillerait pour compenser quelque chose qui n'existe pas ! et donc il introduirait du flou !
    le mieux est parfois l'ennemi du bien !
    BON à SAVOIR !
    De toute façon l'IS est un outil de stabilisation pour du main levé ou monopod, l'utiliser alors qu'on vient de placer l'apn sur un pied qui est encore plus stable, ne sert pas à grand chose.
    Certes dans certains cas (affût par exemple) le pied bouge quand même lorsqu'on leur colle dessus plus de 3.5kg sur la tronche et qu'on est placé sur un sol pas toujours méga stable et que le sujet bouge et qu'on doit quand même bouger un peu la tête pendulaire pour le suivre, dans ces cas ces objos peuvent et sont fait pour utiliser l'IS y compris sur pied.
    Mais si on fait un truc qui justement est méga fixe à la maison, sans vent, cadrage déjà bien fixé et télécommande, l'IS est même nuisible, encore plus sur des objos qui recommandent la désactivation sur pied
    Maintenant cela n'empêchera pas la goute d'être flou si ta vitesse n'est pas assez rapide mais là l'IS y est pour rien
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    Comme je le pensais, il doit y avoir différentes générations d'IS.
    J'avais lu jusqu'ici, comme dit précédemment, que l'IS peut être nuisible avec l'appareil sur pied.
    OR dans le mode d'emploi de EF 70-200 f/4L IS Canon dit qu'on peut l'utiliser à main levée ET sur pied.
    Par contre, sur un trépied, laisser l'IS en marche consomme inutilement de l'énergie. ....
    Y a rien de parfait ma brave dame !
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par bracket Voir le message
    Certains objectifs de dernière génération peuvent d'après le fabricant être montés sur trépied sans désactiver l'IS qui est "intelligent" et sait reconnaître le tripod. Mais cependant, il vaut mieux le désactiver puisqu'il n'est d'aucune utilité dans ce cas là. Par contre, les IS ancienne génération doivent être systématiquement désactivés.
    Membre Avatar de 2pax.cruz
    Canon EOS 7D
    EF-S 18-55 f/3,5-5,6 | 50 f/1,8 | EF-S 15-85 f/3,5-5,6 IS USM | EF 90-300 f/4,5-5,6
    Je ne parviens pas à comprendre pourquoi le fait de le laisser actif crée un flou...
    Si quelqu'un pouvait expliquer.
    Merci.
    Hyote-Savoie
    Un Canon
    Des Canon
    Parce que si le boitier ne bouge pas, c'est la "mecanique interne" de l'objo qui bouge et qui cree un flou.
    J'avais eu ce souci quand je me suis amuse a faire des photos de la lune avec mon 70-200 f4 IS.
    Impossible de faire quelque chose de correct avec l'IS active.
    En plus avec l'extender 1.4, la MAP doit etre faite en manuel pour etre plus precise.
    N'ayant pas de focales plus longues que 200mm, je doit cropper le resultat, il faut donc etre tres precis.
    Sur pied, je desactive l'IS systematiquement.
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    Je confirme avoir eu des photos floues à cause de l'IS sur trépied... Obj: Canon 18/200
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Il n'y a que la première génération d'IS qui a ce problème, dans les L, on doit pouvoir compter l'ensemble des objectif touchés avec les doigts d'une seule mains.
    En revanche, 1ère génération ou pas, l'IS est inutile sur trépied et fait consomer 30% d'énergie en plus. Donc a proscrire sur trépied.
    Membre Avatar de jlouis
    novembre 2009
    Picardie
    6D II 7D gripé 400D gripé
    Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
    La solution pour faire d'une photo floue à cause de l'IS un chef d'oeuvre... c'est de dire que le flou est volontaire. pour ça il suffit de prendre l'air inspiré et de se passer la main dans les cheveux (ou sur le crane pour les chauves comme moi)... :p
  1. Photo floue 450d (pb hardware)
    Par cidmcflow dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/08/2009, 22h57
  2. photo floue
    Par Kinoa dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 22/12/2007, 17h16
  3. Objectif 24 1.4 L - photo floue....
    Par Little Tig dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/10/2007, 12h33
  4. photo floue que faire ?
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/05/2007, 11h57
  5. eos 20D photo floue
    Par eos91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
