    Canon EOS 5D Mark III
    Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM ART + Canon 70-200 F2.8 IS USM
    Par défaut Quel réglage AF sur 5D Mark III pour suivi cycliste ?
    Bonjour à toutes et tous,
    Je possède un 5D Mark III, couplé pour ce type de photos, à un 70-200 L f/2.8 IS USM. Je suis journaliste spécialisé matériel vélo et ma femme réalise les photos de moi quand je suis sur le vélo, ce que je ne peux pas faire seul :-)
    Voici le type de photo.
    Pour ces photos, elle fait bien souvent des rafales, mais je trouve que l'AF saute souvent et rate la mise au point. Sur 10 photos environ, 3 ou 4 seront nettes, le reste flou. Même si des photos qui ne sont pas en filé, prises à 1/1000s, le constat est identique.
    Y a-t-il un réglage AF à améliorer pour éviter cet écueil ?
    Pour l'heure, dans le menu AF, je suis réglé sur le cas 3 (avec les cyclistes). Est-ce qu'il faudrait mettre la sensibilité du suivi à -1 par exemple ?
    Merci pour votre aide.
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    sans savoir mieux vos reglages ..pas beaucoup d'aide ,
    1- entrainer madame a shooter
    2- Aiservo ou spot
    3 - cas 1 donne quoi avec madame .
    4 - nombre de colimateur(s) utilisés .
    5 - le 70-200 f:/2.8 c'est pas le plus léger , vous avez essayé avec un objectif plus léger .
    pouvez vous poster une photo ratée ?
    voila
    eric
    Bonne journée Eric.
    Toujours AI Servo pour ces photos, avec 5 collimateurs (1 centre + 4 autour)
    Essayé avec le 24/70, mais ce n'est pas mieux, l'AF rate parfois la mise au point sur la série de rafales.
    Voici une photo ratée, alors que celle juste avant en rafale est OK.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faut bien être perpendiculaire, pivoter régulièrement, ci dessus les roues sont figées, le réglage est mauvais
    Les roues figées, normal, c'était à 1/1000s, j'ai aussi besoin de photos où tous les détails du vélo sont nets.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je pensais que tu ne voulais que des filés. Un vélo n’est pas très rapide, les photos sont assez faciles
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    une question , vous shootez en raw ou jpg , si jpg quel réglage de type d'image .ce qui est étonnant a F:9 rien n'est net , essayez un reset du boitier , comme vous shootez au 1/1000 enlever la stab de l'objectif ,vous étes en mode tv
    essayer une rafale avec mesure evaluative , puis essayer en mode carré vert ( pour voir la difference automatisme et m tv av )
    sur le 5dMKIII peux t'on avoir boitier en manuel et iso auto si oui , essayer en manuel vitesse 1/500 ouverture F:/8 iso auto ,mesure evaluative, af mode 1 ou 3, 5colimateurs 1centre+ 4.
    aprés je ne peux vous aider plus .
    eric
    Bonne journée Eric.
    Non, j'étais à 30km/h maxi. Mais souvent des sauts comme ça où l'AF ne suit pas. Ma femme étant à environ 10m de moi, logiquement, le suivi n'est pas très compliqué pour le logiciel.
    Je shoote en JPG uniquement, style image standard.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour si photos en rafale le réglage AF est il «priorité à la mise au point » ou « à la prise de vue » si 2ème réglage les photos risquent d’être avec une mauvaise mise au point
    Je suis en priorité égale sur 1ère et seconde image. Mieux faut priorité mise au point pour les deux ?
    Sur la seconde, quels collimateurs ont accroché ?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Perso j’ai priorité a la mise au point sur 1ère et 2 eme image
    La case 3 est peut être plus pour prendre les coureurs de face avec peu de collimateurs du moins c’est ce que semble indiquer les documentations et le pb est que l’on n’a pas dans le viseur la certitude que le collimateur est bien sûr le sujet au déclenchement c’est qui n’est possible qu’avec 15 collimateurs ou plus
    la 1ere photo est ok pour moi impression de vitesse et netteté
    Par contre la 2 figée et nette nulle part
    Les photos de courses cyclistes sont pas si évidentes à prendre mais la, pas de spectateurs, de banderoles, choix du lieu et le coureur est plus coopérant du moins je pense
  1. Quel mode pour course Cycliste ?
    Par nabaiji dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 10/07/2015, 12h47
  2. quel reglage pour photographier des orages ?
    Par ti-criss68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/07/2015, 17h43
  3. Quel reglage pour que l'AF change automatiquement sur 400D
    Par diamant9 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2010, 11h59
  4. Quel reglage pour portrait N&B
    Par fredach dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/10/2008, 11h31
  5. Quel réglage pour photo de nuit ????
    Par Heracles dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2006, 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
