    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Par défaut Toujours un peu sous-exposé.. :-(
    Coucou tout le monde
    Depuis le début, j'observe que mes photos sur le 300D sont très souvent un peu sous-exposées.
    Certes il vaut mieux ça que l'inverse, mais ça m'oblige souvent à un post-traitement...
    D'autres que moi ont-ils la même impression ?
    N'y a-t-il pas un réglage à modifier pour qu'il corrige lui-même ce défaut ?
    Merci d'avance pour vos idées...
    Abonné Avatar de Helios
    et bien à la limite pourquoi ne pas faire l'inverse de ce que font beaucoup sur leur 350D pour corriger sa légère tendance à la surex (de bloquer constament leur boitier sur - 1/3 d'IL)
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Ah oui, si c'est possible
    Peux-tu me décrire la manipulation exacte que je dois faire : dans quel menu et + ou - IL ?
    Ce serait gentil..
    Et de toute façon merci pour ta réponse
    Sur le 300D je ne sais pas où c'est exactement, mais avec le 350D, un appuie sur la touche Av +/- et avec la molette on suexpose ou sousexpose selon le sens. Par contre il te faut etre dans un mode expert, Av ou Tv pour procéder à ce réglage.
    Sinon je pense que dans le livret du 300D la marche à suivre doit etre indiquée
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    OK, merci, je vais essayer comme ça
    Sinon en effet je replonge dans le manuel
    Et ensuite :
    . le réglage reste valable après extinction et ré-allumage de l'appareil ou bien il faut le faire chaque fois
    . en outre pour mon problème je dois mettre + et pas "-" si j'ai bien compris ?
    Citation Envoyé par clownfish
    Et ensuite :
    dans les mode Tv et Av que j'utilise 95% du temps oui en tout cas
    Exact pour toi c'est l'inverse, mais c'est tout de même étrange ce qu'il t'arrive je n'avais jamans entendu dire cela du 300D...
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    OK merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
    Je vais essayer comme ça pour voir..
    Je t'en prie, un forum est fait pour ça, content d'avoir pu t'orienter un peu
    :goodluck:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Faut pas rêver, presque toutes les vues faites avec un reflex num nécessitent un poil de post traitement, comme l'ajustage des niveaux.
    C'est un gage de qualité par rapport aux compacts, on en garde "sous le pied".
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Citation Envoyé par Viktor
    Complètement d'accord, personnellement, il est rare que je ne post-traite pas un chouilla mes photos.
    D'accord avec vous pour le post traitement, et il ne me semble pas avoir dit le contraire de toute façon,mais là n'était pas tout à fait le sujet ...
    Autant par exemple il est de notoriété publique que le 350D surexpose un chouilla avec un réglage de base autant on a jamais (enfin en ce qui me concerne du moins) entendu ou lu de discussions à ce sujet sur les 300D ou 5D par exemple. D'ailleurs ça se confirme sur ce post, personne n'est venu ajouté que lui aussi, avec son 300D, rencontrait de pb de sous expo en réglage de base.
    Après ça ne change rien au fait que l'on sait pertinament que les photos prises avec un reflex num ont effectivement besoin au minimum d'un chtit post traitement pour ne pas être ternes même sur des images issues de boitiers dépourvu de petits soucis d'expo chroniques.
    Moselle
    eos 7D grip+ D10+Fuji X20
    efs 18-135; ef 50mm 1,8; ef 70-200 4L IS; Sigma 70 macro; 580EXII
    Clownfish n'est pas le seul, moi aussi je trouve que mon 300D sous-ex un peu, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangé car je post-traite tjrs les photos qui en vallent la peine. En plus, depuis que je vous lis je fais plus souvent du RAW = post-traitement de toute façon (bien que je trouve que ça prend trop de temps... ). Cependant, je ne corrige pas l'expo à la prise de vue car il est plus facile de récupérer une photo sous-ex que le contraire.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Salut Manip
    Ah.. je me sens moins seulE (je suis une fille, mais mon pseudo ne l'indique pas, c'est vrai.. :-) )
    Moi aussi je post-traite,mais je trouve un peu dommage d'être ainsi obligée de le faire très souvent...
    Je rajoute aussi souvent un peu de contraste, car même s'il est réglé au max sur l'appareil, je trouve aussi que parfois il en manque.
    Mais c'est moins ennuyant que la sous-exposition à mon goût...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tout dépend de ce que l'on cherche.
    Si tu es amenée à régler le contraste à fond (par exemple) c'est que tu prends généralement en jpeg.
    Le problème, quand on pousse trop les réglages et que donc on utilise le jpeg, c'est que la latitude de réglage (post-traitement) diminue fortement.
    Il faut donc choisir entre avoir une image (jpeg) toute prête sortie de l'appareil (et perdre une grande partie des possibilités de post-traitement) et avoir une image dont on sait qu'on voudra de toute façon la retoucher (cas du RAW).
    Le problème étant qu'il sera beaucoup plus difficile, voire impossible de faire une retouche sur une photo en jpeg (parce que le format jpeg contient moins d'informations que le format RAW) et qu'elle sera d'autant plus difficile que les réglages de contraste/netteté/teinte ne sont pas neutres (en position 0).
    C'est une affaire de choix, et j'ai arrêté le mien sur le RAW, avec la contrepartie négative d'un post-traitement obligatoire et avec la contrepartie positive de meilleurs résultats.
    TransFXB
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Tiens, une revenante !
    Moi aussi ça me le fait avec le 300D. Par contre dans le menu de l'appareil /paramètres /règler, tu peux personnaliser la luminosité, les contrastes , saturation et l'accentuation . Comme ça tu restes en paramètres perso (que tu nommes 1 ou 2 )et toutes tes photos subissent ta loi.
    Bonsoir .
    Moselle
    bonsoir Clownfish,
    toutes mes excuses pour la confusion :bash:
    je règle également le contraste sur +2 et le reste sur +1.
    En fait, j'ai remarqué qu'il sous-ex surtout qd tous les réglages sont à 0.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Coucou
    J'ai vérifié mes réglages, que j'avais en effet personnalisés
    Je suis sur +2 partout.
    Par contre je n'ai "que" : contraste/nettetné/saturation/teinte couleur
    Pas de réglage de luminosité...
    Ou alors il est ailleurs et j'ai mal regardé ??
    Moselle
    non il n'y a pas de réglage de luminosité.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    OK, merci pour tout ça déjà.. mais ça ne me dit toujours pas comment éviter mon problème de base
    Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où on règle + 1,3 IL comme indiqué hier, mais il faut dire qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de plonger dans mon manuel..
    Demain ou ce WE je vais m'attaquer à ça
    Moselle
    c'est très simple:
    au dos de ton boitier, tu appuies sur le bouton Av+/- et sans le relâcher tu tournes la molette d'un cran vers la droite. Tu relâches le bouton et c'est fait .
    Sur le LCD le curseur n'est plus au centre du correcteur d'expo -2..1..*..1..+2, il doit être sous le premier point à droite du centre.
    sinon, c'est la page 75 du mode d'emploi
    Dernière modification par manip ; 30/03/2006 à 23h43.
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Salut;
    Moi aussi mon 300D sous-expose de 2/3 d'IL (le cas général est une sur-ex).
    La correction n'est possible qu'en mode expert (Av,T,P) : tu appuis sur la touche Av+/- (immédiatement à droite de l'écran LCD) et en même temps tu tournes la molette à droite : dans l'écran LCD sur la règle des exposition le curseur va alors se déplacer .... Et la correction est conservée après coupure ....
    Cela dit sous-exposer un peu c'est parfois bien (en général je ne compense que d'1/3 IL), parfois la correction d'expo est plus sévère (image sur neige, rocher calcaire ou la mesure se plante).
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    C'est au moment de la prise de vue, il faut utiliser le bouton Av +/- et jouer de la molette, comme le disais Helios.
  1. 40d qui sous-expose?
    Par gg12 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 55
    Dernier message: 21/09/2007, 18h10
  2. Traduction "Expose (to the) right"
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2007, 16h32
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/07/2007, 12h11
  4. Besoin d'aide pour exposé
    Par Jeangeorge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/04/2007, 14h09
  5. Mes premières photos que je vous expose !
    Par MaD dans le forum Albums
    Dernier message: 24/10/2005, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
