    Membre Avatar de lawre51
    avril 2010
    Reims
    Canon 30D & 7D & Pentax OPTIO 550
    17/85 IS USM; 70/200 F4 IS USM; 100 macro USM ; 50 F1.8
    Par défaut Système de mesure iFCL et objectifs
    Bonjour à tous.
    Je possède un EOS 30D et souhaite passer au 7D.
    J'ai contacté un technicien CANON pour avoir un avis sur ce boitier et celui ci me signale qu'il existe un soucis avec le système de mesure iFCL et les objectifs avec grande bague.
    J'avoue ne rien comprendre à cette problématique.
    Il s'agirait d'un soucis avec ces grandes bagues qui occultent complètement le capteur de lumière et du coup celui ci aurait tendance à sur-exposer.
    Connaissez vous ce problème? Pouvez vous en dire d'avantage?
    Citation Envoyé par lawre51 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    avril 2010
    Reims
    Ok ma présentation est faite dans la bonne rubrique
    Bonne journée à toi
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On peut avoir plus de précisions sur ces objectifs et ces grandes bagues ?
    Et ce systême 'iFCL" ?
    Parce que là, vraiment....
    Je ne vois pas ce que la pondération sur les couleurs pourraient gêner.
    Cela existe d'ailleurs sur les Nikon 1005 points depuis longtemps....
    (avec plus ou moins de bonheur !)
    avril 2010
    Reims
    D'après CANON le système de mesure iFCL est réalisé par un capteur de luminosité double couche. Le placement (trop près de la baillonette) rendrait son travail délicat avec certains objectifs (canon ou autres) car ce capteur serait complètement recouvert dans certain cas et "tromperait" le système de mesure d'où ce problème de sur-expo. Info venant de CANON mais le technicien m'envoie sur ce forum pour que j'en sache plus..... Je n'ai pas identifié les objectifs problématiques et c'est pour cela que je lance la discussion.
    Info canon:
    "Système de mesure iFCL
    Un nouveau capteur de type double couche effectue la mesure de la lumière sur 63 zones et analyse les informations de mise au point, de couleur et de luminance afin d’assurer une mesure d’exposition ultra-précise et cohérente."
    Abonné Avatar de briceos
    Je ne comprends pas trop cette histoire de "trop près de la baionette"... La seule chose visible quand on retire un objectif, c'est le miroir. Donc où que soit le système de mesure iFCL (derrière le miroir comme les capteurs AF ou dans le système de visée comme suggéré au dessus), je ne vois pas trop où l'objectif peut "géner".
    2e interrogation : renvoyer ici pour en savoir plus... C'est disons... assez étonnant, même si ça donne une certaine crédibilité aux infos données sur ce forum
    paris
    eos 10D
    50mm
    Bon ; voila ou est situé le posemetre du 7D (comme de tous les boitiers) :
    Le posemetre ne peut pas être a un autre endroit que le viseur.
    La seule exeption était le systeme TTL au flash du temps de l'argentique, ou un deuxieme posemetre était placé dans la semelle du boitier, et mesurait en TTL en temps réel durant l'exposition la lumière réfléchi par le film. (systme inventé par olympus sur l'om-2 ) .
    et c'est pour cette raison qu'il faut couvrir l'occulaire quand on prend une photo sur pied, sinon, la cellule reçoit de la lumière par le viseur et cela fausse la mesure.
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    http://www.northlight-images.co.uk/s...7d-350x215.jpg
    Merci de ce rappel. Effectivement, l'histoire de couvrir l'oculaire ne m'était pas revenue !!
    avril 2010
    Reims
    Bon apparemment pas plus de curieux que cela...
    Je vais essayer d'en savoir plus et posterai un message ...juste au cas où cela intéresserait.
    Bonne journée.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Sur tous les boitiers moderne, le capteur de mesure de lumière est placé juste à coté de l'oculaire du viseur; donc bien loin de la bayonnette .......
    avril 2010
    Reims
    Sur ce boitier le choix technique est apparemment différent puisque le système est différent du EOS 10D et supérieur. Mais quel est le sens de ta remarque?
    paris
    eos 10D
    50mm
    Le systeme de mesure ne peu pas être a un autre endroit que dans le viseur.
    Le sens de ma remarque est que ce technicien t'as raconté des blagues et que que ce n'est pas le premier, ni le dernier.
    Je ne vois pas ce que tu appelles grande bagues. Si c'est le diametre exterieur de l'objectif, alors sache que le dernier boitier a avoir un posemetre sur le façade était le zénith soviétique :p
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    On est en plein délire du net là non? Je suis sûr que ton technicien ne s'appelle pas Silver_dot ?
    Georges
    paris
    eos 10D
    50mm
    Maintenant, c'était peut-être le technicien de maintenance de la machine à café de chez Canon.
    avril 2010
    Reims
    Merci à toi Usul pour tes réponses pertinentes.Après avoir recontacté CANON on m'affirme qu'il n'y a aucun soucis de ce côté. Désolé pour cette intox....Il y a vraiment des gens qui ferait mieux de rester couché.
    Bon en passant ça est c décidé je commande mon 7D et garde mon 30D ....
  1. systeme filtre lee
    Par sh@m@low dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2010, 17h51
  2. Système EOS de nettoyage
    Par swab dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/04/2008, 13h56
  3. système de nettoyage 40D
    Par swab dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/03/2008, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
