    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    Par défaut probleme de prise de photo
    Bjr a tous, j'ai un probleme avec mon canon e os 450D .. je clic sur le bouton de la prise de photo l'autofocus marche maispas de prise de photo sans kel me donne aucune erreur ou anomalie ou aucun message.. merci pour votre aide
    Administration EOS Numerique.
    Met une SD dedans ... Contrairement a un compact, un reflex ne comporte aucune memoire persistante. Une petite carte mémoire doit être dédié a la persistance de l'image photographiée ...
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    biensur que g une SD dedans et pour savoir g t entrain de travailler avec mais soudain elle ne marche plus j c po si g touché a quelque chose..
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    En principe je douter que le capteur ne parche plus mais qd g appliqué le netoyage automatique ça a marché, mais tjr le mém blem en essayant de prendre des tof...
    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Merci d'éviter le "langage" texto sur le forum.
    Pour ton problème, je n'ai pas de réponse constructive, mis à part de retirer la carte et la batterie et de tout remettre et redémarrer.
    Bonne chance.
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    ça je l'ai deja fais mon ami mais il ya rien ..
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Peut-être réinitialiser toutes les fonctions personnalisées ?
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    Et comment ça se fait???
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    ça y est je l'ai fais mais aucun resultat , j'ai reinicialiser tous les parametre mais toujours rien
    CANON EOS Kiss X2 (450D) + 430 EX II
    18-55 mm f/3.5-5.6 IS; 55-250mm f/4-5.6 IS; 50mm f/1.8; 60mm f/2.8 Macro USM
    Quand tu fais ta photo, quand tu appuies à mi course sur le déclencheur, as tu un rond vert qui s'allume dans ton viseur (à droite)? il indique que la mise au point est faite et que tu peux prendre la photo?
    Peux tu essayer de te mettre en AF sur l'objo et se placer sur un mode M par exemple, est ce que cela déclanche ?
    Est ce qu'il cherche à faire la mise au point lorsque tu change d'une cible proche / loin ?
    Lorsque tu appui sur le déclancheur est ce que quelque chose clignotte devant l'apn ?
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    Par défaut méme si
    Quand j'appuie sur le declancheur il n'y a que des numeros qui aparaissent dans le viseur mais aucun rond vert, et l'autofocus marche trés bien et regle le flou quand je change de cible, mais ça capte pas meme en changeant de modes
    ça peut aussi venir du fait que tu es trop prêt de ton sujet à photographier, genre tu colles ton objectif à une fleur pour faire de la macro... Il y a une distance minimal à respecter pour que la map se fasse.
    Peut être aussi ton obturateur qui est bloqué...
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    ça y est les gars ça marche mais je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais j'ai essayé de prendre des photos sans objectif et ça a marché et la meme chose quand j'ai remis l'objectif quelqu'un peut m'expliquer les causes potenciel de ça??? et merci pour votre aide..
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    alors je pense que j'ai un probleme au capteur car ça a bloqué de nouveau
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Nettoie les contacts au niveau objectif.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Quand tu dis que l'autofocus marche comment cela se traduit-il ? Tu as un bip sonore et la mise au point se fait ou tu sens que l'AF travaille mais ne se stabilise pas ?
    Si tu shoot chez toi dans un environnement assez sombre il est fortement possible que l'AF n'arrive pas à faire la mise au point en ne détectant pas assez de contraste.
    C'est assez classique.
    Premier test pour écarter un problème de boîtier : Passe en mise au point manuelle (position MF sur ton objectif) et prend une photo de n'importe quoi. Si là encore toin appareil ne déclenche pas tu as un souci.
    Si ça déclenche, repasse en autofocus (position AF sur ton objectif) et sort de chez toi et vise quelque chose de contrasté (ligne sombre sur fond clair par exemple) qui soit à bonne distance. Si cela ne déclenche pas tu as un problème avec ton objectif.
    Dernière modification par Cildyddd ; 17/11/2009 à 16h19.
    Membre Avatar de silver_dot
    quel est l'objectif monté sur ton boîtier?
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    j'ai un objectif 28-105 , et je suis sur maintenat que j'ai un probleme de boitier car méme en MF ça na pas marché je crois que le probleme conciste dans le capteur car quand j'appliquais le nettoyage automatique ça remarche pour quelque temps et aprés ça se bloque de nouveau...
    novembre 2009
    Morocco
    canon 450D
    alors personne ne peut m'aider???
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Allez, le meilleur est de tout reprendre à 0, tu enlèves la batterie, la remets en charge et tu en profites pour (re)lire le manuel...:angel_not
    On en rediscute après...
    Cordialement.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    question idiote :
    l'objectif est bien tourné jusqu'à faire "clic" ?
    Membre Avatar de Stanley
    Bruxelles - EVERE
    7D - 300D
    10-22 / 24-105 / 100 / HS 100-400 (pas L)
    Ça arrive de ne pas déclencher mais c'est parceque je suis trop près de mon sujet ET en AF auto, passe en manuel sans bouger tes autres réglages et ça déclenchera.
    Maintenant il arrive que l'AF ne réagisse plus du tout même après avoir reculé ou dé-zoomé et du coup, sans MAP, le boîtier ne répond pas non plus.
    Quand ça m'arrive je switches 2 fois le bouton d'AF et ça repart.
    Si c'est un défaut, alors on a le même, et chez moi tous mes objectifs sont concernés.
    En espérant que ça t'aide. :goodluck:
    Stanley
    Membre Avatar de yazu
    Kit 450D + 18-55 IS
    concquérir le monde Minus...70-200 F2.8 L IS / 16-35 F2.8 II L / 100 Macro F2.8 L IS
    bonjour je relance le post car hier soir j'ai eu le même problème que toi. Lors de la prise de vue blocage du déclencheur. j'ai réessayé ce matin après avoir lu vos messages et pour l'instant ça refonctionne.
    Je voulais savoir si tu as réussi à résoudre le problème.
    @ bientôt
    Citation Envoyé par hidalg007 Voir le message
    Le capteur du boîtier n'a strictement aucune incidence sur les conditions de PDV et le déclenchement.
    Citation Envoyé par yazu Voir le message
    Un boîtier EOS ne déclenche pas si l'AF n'est pas verrouillé sur le sujet ou un détail significatif de ce dernier (ce qui exige suffisamment de lumière, de contraste, et une certaine taille de l'élément du sujet visé).
    Si pas de déclenchement en mode AF, essayer un déclenchement ave l'AF débrayé (mode manuel de la MAP de l'objectif).
    Kit 450D + 18-55 IS
    tout a fait d'accord, mais malheureusement les conditions de prise de vue sont gérée. Je pense plus que cela vient réellement de déclencheur du boitier car j'ai mon grip et le déclencheur du grip fonctionne.
    je voulais savoir en fait si le problème était connu ou c'était juste mon boitier qui commence à me lacher.
    Merci pour vos infos.
    Ton problème de déclenchement, en effet, peut provenir du switch à membrane du déclencheur. Dans ce cas, il faut le transmettre au SAV pour son échange.
    Salut Silver_Dot
    Le déclencheur du 7D me semble différent des Eos que j'ai eu jusqu'à présent. ( 400D - 40 D sur lequel que j'avais du le faire changer ).
    C'est un nouveau système, meilleur ou moins bon selon toi ?
    Meilleurs voeux
    Philippe
  1. probleme de prise de vue a un concert
    Par zorrozora dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 10/04/2009, 18h37
  2. Problème prise de vue avec flash
    Par 996C4S dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2008, 21h10
  3. Problème Prise de vue Studio
    Par walter1555 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/11/2007, 16h40
  4. photo prise d avion
    Par QUBER dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/12/2006, 15h56
  5. Photo en studio et prise de synchro
    Par mleto dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/05/2006, 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
