    Versailles France
    EOS 40D
    CANON EF-S 17-85 IS USM, TAMRON SP 70-300 Di VC USD
    Par défaut Quand désactiver l'IS
    J'ai lu à plusieurs reprises qu'il faut désactiver l'IS quand il n'est pas nécessaire; j'ai plusieurs interrogations à ce sujet:
    1. Est-ce que la vitesse d'obturation utilisée est le seul paramètre à prendre en compte pour déterminer s'il faut activer ou désactiver l'IS?
    2. Quand faut-il le désactiver et quand faut-il le réactiver? C'est à dire qu'elle est la vitesse de transition?
    3. Pourquoi faut-il le désactiver quand il n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il peut devenir néfaste pour la qualité de la photo?
    Merci à tous par avance.
    Nicolas
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Dans l'action "normale", tu peux laisser l'IS activé, même si les vitesses sont rapides, cela te stabilise aussi la visée ce qui peut être confortable.
    Sinon on conseille de désactiver l'IS lorsque l'on travaille sur pied, même si les derniers objectifs détectent l'emploi du pied, de toutes façons, cela économisera et le système de stabilisation, et les batteries, l'IS étant un gros consommateur.
    Membre Avatar de lhundulin
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Pour apporter de l'eau à ton moulin, j'ai lu aussi qu'il fallait le désactiver au moment de changer d'objectif.
    A la fois quand on l'enlève du boitier, et quand on le met
    Membre Avatar de newteam1
    cassis
    eos30D
    24-105 f4 L IS USM et EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
    bonjour
    je sort un peu du sujet mais une question me tarode depuis longtemps...
    "a parti de quelle vitesse l'is est inopérant et sert plus a rien????"
    merci
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par lhundulin Voir le message
    Les légendes ont la vie dure !
    paris
    eos 10D
    50mm
    . Est-ce que la vitesse d'obturation utilisée est le seul paramètre à prendre en compte pour déterminer s'il faut activer ou désactiver l'IS? oui, sauf si tu as pris beaucoup de café
    2. Quand faut-il le désactiver et quand faut-il le réactiver? C'est à dire qu'elle est la vitesse de transition? la vitesse de sécurité varie d'une personne à une autre. Pars sur une base de l'inverse de la focale x 1.6 et fait des essais
    3. Pourquoi faut-il le désactiver quand il n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il peut devenir néfaste pour la qualité de la photo? Parceque c'est un mécanisme qui peut tomber en panne, et que cela empêche d'avoir le piqué ultime. donc à reserver aux prises de vue ou on en a besoin uniquement.
    Je laisse le mien toujours actif, sauf sur pied par précaution pour ne pas qu'il entre en "conflit" avec le pied et qu'il me floute la photo en voulant rattraper on ne sait quoi.
    Membre Avatar de silver_dot
    Que de questions existentielles.
    Versailles France
    EOS 40D
    Merci à tous pour vos réponses détaillées et en plus en "temps réel"...
    Je vais donc partir sur la base d'une vitesse de transition de 1/(focale x 1.6); exemple à 85mm: vitesse de transition de 1/135 --> je le désactive quand la vitesse passe au dessus de, disons, 1/200ème, pour me garder encore une sécurité...
    Et j'ai bien noté que le laisser activé n'entâchera pas la netteté mais ne permet pas d'avoir le piqué maxi.
    Et tous les problèmes de conso, écnomie du système etc...
    Merci bien à tous pour vos conseils!
    Nicolas
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    La vitesse dépend de la personne qui tient l'appareil, donc de sa force et sa capacité à limiter ses propres tremblements.
    On admet qu'une obturation à 1/longueur-focale est un bon repère.
    Par contre le mode IS 2 des objectifs haut de gamme peut se laisser tout le temps car il permet de faire un filé lors d'un suivi de cible mobile horizontal, comme une voiture qui passe devant soi.
    En gros, il faut essayer, en remuant, en prenant appui, debout, assis,etc...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    j'ai l'is sur mon 100-400 et mon 24-105.
    sur le 24-105 en balade dehors, la lumière est souvent suffisante que pour avoir quasi tout le temps 1/500sec.
    je pense que l'is ne sert plus à rien . dans quelques semaines, en vacances, je pense que je vais le couper
    vu la vitesse d'obturation, même si l'is se mettait à bouger alors qu'il ne faut pas, ça serait sans conséquence, la vitesse figeant le mouvement parasite.
    sur un trépied, si l'is se met à bouger et que le temps de pose est long, j'imagine qu'on peut perdre de la netteté. sauf comme on l'a dit, pour un objo qui détecte la pose sur pied.
    sur le 100-400, j'avoue qu'à 400mm, c'est bien pratique ce confort de visée.
    si le sujet est plus petit, ça permet de faire la map précisément.
    Poitou
    Meme sur les derniers is le gyroscope du stabilisateur doit être a l'arrêt avant de retirer l'objectif du boitier ( dixit notice Canon ). Donc certains attendent l'arret naturel, d'autres éteignent le boitier, d'autres coupent l'is sur l'objectif. L'avantage avec ces dernières méthodes est qu'elles ne risquent pas un redémarrage de l'is en cas d'appui malencontreux sur le déclencheur lors de la manip.
    Sinon pour répondre a la question de départ, si tu sais que ta vitesse sera suffisamment élevée désactive l'is ( suivant les objectifs, le gain en piqué sera de très faible a quasiment nul, mais cela l'économise ), quand a la règle des inverses elle n'est valable que si tu ne bouge pas, en cas de filé, laisse l'is.
    france
    Télé
    Comme tu le dis justement si l'IS n'est pas en action, aucun besoin de le couper si tu retires l'objectif. Je me demande d'ailleurs comment les gens arrivent à le faire fonctionner alors qu'ils sont en train de retirer l'objo, le boîtier étant la plupart du tps éteint ou les doigts loin du déclencheur le cas échéant.
    Bref, dit comme c'était présenté avant, oui c'est bien une légende urbaine que de dire que l'IS doit être coupé avant chaque démontage d'objo.
    en cas de filé, oui, le laisser, mais sur son second mode de fonctionnement (ne compense pas les mouvements sur l'axe horizontal).
    cassis
    eos30D
    donc d'aprés toi à partir de 1/500 plus besoin d'IS... ok
    mais j'ai lu ailleur qu'à partir de 1/250 l'IS n'est plus capable de rattrapper le flou de bougé....
    c'est à dire que par exemple sur ton 100-400 si tu mets une vitesse de 1/400 l'is n'aura aucun effet sur ton bougé .....
    Je pense que seul un technicien de chez Canon peut avoit les éléments de réponse.....
    et peut être que suivant les objectifs l'IS est plus puissant???
    amitié à tous ....
    Lu,
    Pour moi l'IS est actif uniquement lorsque j'approche de la vitesse du flou de bougé et en dessous, sinon il est désactivé.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    L'is n'est utile qu'en faible Lumière avec de longs télé... Sinon, on s'en passe vraiment sans soucis... Ne pas oublier que l'is tire violament sur la batterie...
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut .. .
    REPONSE : Cela varie d'un objectif IS à l'autre : lisez les modes d'emploi ! Les restrictions sont clairement indiquées. Elles varient selon l'âge de l'optique et l'évolution de la technologie embarquée.
    Bref, one more time, R.T.M.
    N.B. : L'efficacité de l'IS est un autre débat ...
    Dernière modification par placitric ; 11/04/2010 à 18h35. Motif: modifié
  1. Comment verifier l'IS et l'USM quand on achete d'occasion
    Par aiko78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/11/2009, 13h20
  2. Quand utiliser l'is ??
    Par valechrismatteo dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/03/2009, 17h23
  3. a quand l'IS sur le 24/70 L USM
    Par Benoit C. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/09/2007, 15h41
  4. Désactiver l'IS sur trépied ou pas ?
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/09/2006, 08h35
  5. IS quand le désactiver ?
    Par naturel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 12/03/2005, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
