Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    J'adore ce débat stérile
    Histoire d'enlever ma pierre à l'édifice, bien que scientifique de formation, je suis plutôt dans le camps de ceux qui considèrent un cadrage identique (et donc des focales différentes)
    Il me paraît logique et plus "grand publique" de dire que plus la taille du capteur augmente et plus la PdC est courte, le meilleur exemple à apporter étant la différence flagrante entre le rendu d'un compact et celui du FF pour un portrait par exemple
    Au passage, le fait de croper est un non sens. Une PdC de 10cm fera toujours 10 cm, et ce crop ou pas crop
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par darkrio Voir le message
    moi également.....
    j'aimerais rappeler que les constructeurs s'emmerdent à créer et construire des objectifs à monture EF et/ou EF-S.....et ce n'est pas spécialement pour faire du fric....mais, simplement, parce que, optiquement parlant, il y en a un qui donne, au niveau du capteur, une image égale au capteur FF et l'autre égale au capteur APS-C....( revoir le problème des diagonales ).....
    cela relativise le "faux" débat sur cette soi-disant PDC qui diffère d'un capteur à l'autre.....utilisons déjà le matériel à bon escient....après, nous pourrons discuter des problèmes liés à ces matériels...
    claude
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    ... je suis plutôt dans le camps de ceux qui considèrent un cadrage identique (et donc des focales différentes)
    Moi pour un cadrage identique mais avec la même focale, donc modifier la distance avec le sujet
    M'enfin, si on est en pas-c, on travail avec ce que fourni techniquement l'aps-c, idem pour le FF.
    La comparaison ne sert pas vraiment à grand chose, à part à reveiller l'orangina rouge qui sommeil en chacun de nous!
    Et je reconnais que mon post précédent est absurde, il manque des mots...
    Nantes
    Divers Canon
    Ca va donc dans mon sens:
    ce que fait un capteur APS-C (ou de compact) par rapport à un capteur FF, c'est qu'il croppe. il ne change pas la PDC.
    C'est le fait de changer de focale (ou de distance) pour conserver un cadrage identique qui change la PDC, pas le changement de capteur.
    Quant à la différence de rendu entre un capteur de compact et un FF: fais la même photo avec une focale comprise entre 5-6mm et 24-25mm sur ton FF, puis croppes la photo pour avoir le même cadrage que le compact (comme le fait le capteur de ce dernier) : tu verra que le rendu est très proche.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Ce n'est pas le capteur qui joue sur la PDC: c'est le fait de changer de focale (ou de distance) pour conserver un cadrage identique.
    Tu n'oublies pas le cercle de confusion?
    Parce que même à cadrage identique, il y a une différence....
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Je me demande pourquoi tu t'évertues à vouloir avoir raison car nous avons un raisonnement différent
    Mon avis est basé sur le terrain
    i.e par exemple comparer :
    - une photo en APS-C à 20mm, à f\2.8, sujet à 1m : 27cm de PdC
    - une photo en FF à 36mm, à f\2.8, sujet à 1m : 13cm de PdC
    Ce choix est relativement facile à expliquer car il se base sur la pratique. Supposons que j'ai en bandoulière un 7D + 17-55 2.8 et un 5D + 24-70 2.8
    Je viens de faire une photo au 7D à 20mm, à f\2.8 et je souhaite faire la même photo (=> cadrage, PdC et distance de pdv identique) sur mon 5D pour les comparer, je suis dois alors fermer à f\4.5 pour obtenir la même PdC
    Inversement, si je fais une photo à 36mm f\2.8 sur mon 5D, il me sera tout simplement impossible d'avoir une photo identique sur mon 7D (il n'existe d'ailleurs pas encore à ce jour de 20mm EF(-S) le permettant)
    Nantes
    Divers Canon
    Normale que tu aies un résultat différent, ce n'est pas la même photo, ce sont deux photos différentes faites avec des données de départ différentes.
    Tu ne peut donc pas les comparer pour en déduire que le capteur influe sur la PDC.
    si tu veut comparer tu doit avoir:
    - une photo en APS-C à 20mm à f/2.8 sujet à 1m: 27cm de PDC
    - une photo en FF à 20mm à f/2.8 sujet à 1m: 43cm de PDC (et si tu veut le même cadrage, tu fait ce que fait le capteur APS-C par rapport au FF: tu croppes)
    comme dit plus haut, si tu veut la même photo, tu doit utiliser les mêmes données de départ: ouverture, distance et focale (Le cadrage n'est pas une donnée géométrique, c'est une résultante de la distance et de la focale).
    Si tu changes ces données, ce n'est géométriquement et optiquement pas la même photo.
    Ce que tu fait, c'est comme faire une tarte aux fraises en remplacaçant les fraises par des pommes, et en conclure que c'est la couleur du plat
    dans lequel tu a faire cuire ta tarte qui donne un gout de pomme.
    Bien sur que si, il suffit d'employer sur ton 7D un objectif ouvrant à f/2.8 comme un 17-50 f/2.8 Tamron, un 16-35 f/2.8 Canon ou un 17-55 f/2.8 Canon en utilisant une focale d'environ 22mm (36/1.6=22.5mm et pas 20mm).
    avril 2012
    tu oublies que le crop n'est pas équivalent à une augmentation de la focale puisque tu diminues la résolution....ton raisonnement est faux dés le départ....pour avoir exactement la même photo, il faut augmenter la focale sur le FF....se rapprocher pourrait convenir mais dans ce cas on modifie la perspective et les 2 clichés ne sont pas parfaitement comparables...
    Le crop en post traitement n'est qu'un agrandissement du cliché en faisant chuter la résolution à due proportion, alors qu'une augmentation de la focale provoque un agrandissement par diminution de l'angle de champ de vision sans perte de résolution...
    Je viens de faire l'essai d'un même objet shooté à la même distance avec la même ouverture avec un zoom 35-70, et j'ai comparé le cliché à 35mm cropé 2 fois avec celui fait à 70mm....c'est le jour et la nuit en terme de PDC.....
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Bien évidemment que c'est le jour et la nuit, puisque tu a changé de focale.
    Et c'est ce qui se passe si tu utilises sur le FF une focale différente de l'APS-C: Ce n'est pas le capteur qui fait que la PDC change mais le changement de focale utilisée!
    juillet 2012
    5D III, 550D
    C'est une histoire de point de vue
    Si je fais les deux photos suivantes
    une photo en APS-C à 22.5mm (j'ai raté ma division sur mon poste précédent) à f/2.8 sujet à 1m: 21cm de PDC
    une photo en FF à 36mm à f/4.8 sujet à 1m: 21cm de PDC
    Pour moi ces photos sont identiques (en terme de cadrage/ Pdc / géométrie). J'ai pourtant plus fermé sur FF
    Enfin, pour un sujet à 1m (supposons que j'ai un mur derrière moi) et un cadrage avec un 35 L sur FF. En fermant à f\1.4 j'ai 7cm de PdC
    Il n'est pas possible sur APS-C d'obtenir cette PdC car pour l'heure il n'existe pas de 22mm APS-C qui le permettent
    avril 2012
    Comme tu le dis si bien, on doit garder les mêmes paramètres géométriques..or pour avoir le même angle de champ, et donc la même géométrie, IL FAUT changer la focale.....CQFD
  1. Pose lente avec profondeur de champ courte
    Par Tom-Mosack dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/09/2011, 21h56
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  3. réduire sa profondeur de champ avec toshop
    Par azoe dans le forum Tutos
    Dernier message: 01/05/2008, 13h33
  4. profondeur de champ avec le 5d
    Par cristof dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 01/12/2007, 14h30
  5. Contrôle de la profondeur de champ avec un 20D
    Par mbo67 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/07/2007, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
