Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Question Profondeur de champ et conversions apsc avec DOF master
    une question m'est venue alors que je réalisais un support sur les tables de profondeur de champ.
    Elle est sans doute idiote mais j'ai doute.
    Vous connaissez sans doute la page de calcul DOF Master : Depth of Field Table
    A partir de cette page on peut développer une table de profondeur de champ selon la focale utilisée et l'apn.
    Si vous renseignez une focale (ex : 50mm) pour un apn apsc (ex : 7D), s'agit de la focale réelle de l'objectif utilisé ou bien est-ce la focale apparente convertie à partir du coef multiplicateur ?
    La réponse est peut-être évidente, mais ayant le cerveau en compote suite à une journée de tableau excel, je me permets de vous mettre à contribution en vous posant la question.
    Merci par avance
    A plus
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    La focale d'un objectif ne bouge pas quel que soit le boitier.....la correction liée au crop factor est intégrée via le cercle de confusion par DOF master quand on sélectionne le boitier...
    avril 2012
    Bordeaux
    ok
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait. La focale est une donnée physique d'un objectif. Ce qui change , c'est la partie de l'image qui est capturée par le capteur, et qui donne un cadrage plus serré (car le capteur est plus petit) sur APS-C que sur FF , cadrage qui correspond à ce que donnerait une focale plus grande.
    Mais l'image garde ses propriétés physiques, régies par les lois de l'optique. Et tu pourra ainsi constater, qu'a données de départ égales (focale, distance et ouverture) un capteur FF donne bel et bien une PDC plus grande qu'un capteur APS-C , et pas plus petite comme beaucoup de monde le croit.
    avril 2012
    Et c'est reparti pour un tour....
    Nantes
    Divers Canon
    J'y peut rien, je suis scientifique de formation, et les lois de l'optique sont ce qu'elles sont et ne sont pas près de changer....
    avril 2012
    je sais et tu as raison techniquement...mais la ou tu es malhonnete intellectuellement, en toute amitié, c'est de ne pas considérer le photographe qui lui raisonne en terme de cadrage.....et là, à cadrage équivalent c'est le FF qui a la plus petite PDC
    Nantes
    Divers Canon
    Parce que ce n'est pas malhonnête intellectuellement de dire que le capteur FF donne une PDC plus grande par des déductions à l'emporte-pièce, et de faire croire qu'en achetant un FF les gens auront une pdc plus courte,
    alors que c'est le fait d'utiliser une focale plus longue pour obtenir un cadrage similaire qui entraîne le changement de PDC????
    avril 2012
    he...on se calme...
    Quand on compare une PDC on le fait à cadrage identique..point barre
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    he...on se calme...
    OK, Prenons ton raisonnement:
    tu prends un Aps-c et tu fait une photo à 50mm.
    tu prends un FF, et pour voir le même cadrage, tu changes la focale (qui est une des données intervenant dans le calcul de la PDC).
    tu en conclues que le FF donne une pdc plus courte que l'APS-C
    puis faisons la chose suivante:
    - je prends un APS-C et je fait une photo à 80mm
    - je prends le même boitier et je fait une photo à 80mm
    - je croppes la photo à 80mm pour avoir le même cadrage que le 50mm et donc comparer à cadrage identique
    =>si je suis le même raisonnement, je peut donc en conclure que le capteur APS-C donne une PDC plus courte que lui même.
    Si tu veut comparer les deux capteurs, et en déduire quelquechose, il faut le faire avec qquchose de comparable:
    -tu fais une photo à 50mm avec l'aPS-C
    - tu fais une photo à 50mm avec le FF
    - tu croppes la photo du FF pour avoir le même cadrage
    et là, tu peut comparer la PDC.
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    J'adore ce débat stérile
    Histoire d'enlever ma pierre à l'édifice, bien que scientifique de formation, je suis plutôt dans le camps de ceux qui considèrent un cadrage identique (et donc des focales différentes)
    Il me paraît logique et plus "grand publique" de dire que plus la taille du capteur augmente et plus la PdC est courte, le meilleur exemple à apporter étant la différence flagrante entre le rendu d'un compact et celui du FF pour un portrait par exemple
    Au passage, le fait de croper est un non sens. Une PdC de 10cm fera toujours 10 cm, et ce crop ou pas crop
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par darkrio Voir le message
    moi également.....
    j'aimerais rappeler que les constructeurs s'emmerdent à créer et construire des objectifs à monture EF et/ou EF-S.....et ce n'est pas spécialement pour faire du fric....mais, simplement, parce que, optiquement parlant, il y en a un qui donne, au niveau du capteur, une image égale au capteur FF et l'autre égale au capteur APS-C....( revoir le problème des diagonales ).....
    cela relativise le "faux" débat sur cette soi-disant PDC qui diffère d'un capteur à l'autre.....utilisons déjà le matériel à bon escient....après, nous pourrons discuter des problèmes liés à ces matériels...
    claude
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    ... je suis plutôt dans le camps de ceux qui considèrent un cadrage identique (et donc des focales différentes)
    Moi pour un cadrage identique mais avec la même focale, donc modifier la distance avec le sujet
    M'enfin, si on est en pas-c, on travail avec ce que fourni techniquement l'aps-c, idem pour le FF.
    La comparaison ne sert pas vraiment à grand chose, à part à reveiller l'orangina rouge qui sommeil en chacun de nous!
    Et je reconnais que mon post précédent est absurde, il manque des mots...
    Nantes
    Divers Canon
    Ca va donc dans mon sens:
    ce que fait un capteur APS-C (ou de compact) par rapport à un capteur FF, c'est qu'il croppe. il ne change pas la PDC.
    C'est le fait de changer de focale (ou de distance) pour conserver un cadrage identique qui change la PDC, pas le changement de capteur.
    Quant à la différence de rendu entre un capteur de compact et un FF: fais la même photo avec une focale comprise entre 5-6mm et 24-25mm sur ton FF, puis croppes la photo pour avoir le même cadrage que le compact (comme le fait le capteur de ce dernier) : tu verra que le rendu est très proche.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    A cadrage égale, PDC plus courte pour le FF
    A distance égale, PDC similaire (mais du coup cadrage plus serré sur aps-c)
    Tout le monde a raison, tout dépend du point de vu!
    avril 2012
    Non...à distance égale, PDC plus courte pour APS-C ( à focale égale)
    Mais le débat est stérile parce que dans la pratique c'est le cadrage qui compte...
    Prenons l'exemple d'un pro du portrait....
    Il monte son 135 préféré sur un boitier FF, cadre et shoote..
    Ensuite il monte ce même objo sur un APS-C....que va t'il faire ?...ne pas bouger et avoir un cadrage merdique? pour pouvoir dire j'ai une PDC plus faible en APS-C?
    Non, il va reculer pour avoir le même cadrage....
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    l'éternelle bagarre entre scientifiques, je crois que cette discussion va atteindre des sommets !!!!!
    ma seule connaissance scientifique c'est : plus tu pédales moins vite, moins t'avance d'avantage..
    et comme disait Coluche : c'est en forgeant que l'on devient " fatigué "...
    allez bonne journée
    et ne regardez pas trop loin car la pdc n'est plus pareille avec les yeux!!!!!!
    avril 2012
    Bordeaux
    Et bien...
    je ne pensais pas que ma question à l'origine de ce post allait susciter de tels échanges.
    Pour ma part, j'ai eu ma réponse dès le premier post, par Icstra.
    Tout le reste est HS, mais si débat il doit y avoir alors je vous cède bien volontiers mon fil.
    A plus
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pour parfaire leur formation, les scientifiques feraient bien d'aller faire un tour chez Nikon, il pourraient alors revenir avec d'autres certitudes ...
    avril 2012
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Peux tu préciser ta pensée?...
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Es-tu scientifique de formation ?
    avril 2012
    Oui, mais je voulais surtout savoir en quoi un petit tour chez Nikon serait utile....
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Alors excuse moi , j'aurai du écrire "certains scientifiques" ...
    Parce que chez Nikon, ils ont un système qui fait que, un FF et un APS-C mis sur le même plan, avec un objectif EF-S identique, une même ouverture, vont fournir une image de cadrage identique, mais ... avec une PdC plus faible avec l'APS-C
    Preuve s'il en faut, que dans cette configuration, c'est bien le type de capteur qui a déterminé la PdC
    Nantes
    Divers Canon
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est un sujet genre serpent de mer mais toujours intéressant. Personnellement, j'ai repris le calcul théorique, afin d'entrer les valeurs dans un tableau Excel, donc sans simplification (machin grand devant truc etc.) mais évidemment en assimilant l'objectif à une lentille mince.
    Ça démontrerait (soyons prudents) que, dans la majorité des cas usuels (en évitant les cas trop tordus) :
    • La PDC est indépendante de la focale, si le cadrage (grandissement) de l'objet reste constant
    • La PDC est proportionnelle à indice d'ouverture (N : 4 5.6 etc)
    • La PDC est indépendante du format du capteur, à cadrage (et non grandissement) et cercle de confusion identique
    • La PCD est inversement proportionnel au cercle de confusion (1)
    • La PDC est quasi-équitablement répartie devant derrière pour les cas ou on est assez loin de l'hyperfocale évidemment
    Concernant l'hyperfocale. Si on fait la MAP sur un objet à cette distance, alors on est net depuis l'infini jusqu'à la moitié de cette distance d'hyperfocale, quelque soit la focale, l'ouverture, ou évidemment le cercle de confusion.
    Je cherche des motivés pour échanger en direct sur ce sujet, vérifier les calculs (assez simples), les hypothèses et les conclusions. SVP message en MP si non gare au spam.
    (1) notion très subjective, pour moi, pour le moment, du cercle de confusion car que penser de la différence même de résolution 12 20 M pixels quand on regarde le tirage ramené en 1024 sur un écran (soit 27,7 x 18,5 cm).
  1. Pose lente avec profondeur de champ courte
    Par Tom-Mosack dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/09/2011, 21h56
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  3. réduire sa profondeur de champ avec toshop
    Par azoe dans le forum Tutos
    Dernier message: 01/05/2008, 13h33
  4. profondeur de champ avec le 5d
    Par cristof dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 01/12/2007, 14h30
  5. Contrôle de la profondeur de champ avec un 20D
    Par mbo67 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/07/2007, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
