Affichage des résultats 1 à 45 sur 87
    Citation Envoyé par fred08 Voir le message
    Mais en passant de lightroom ou DxO à photoshop et ensuite windows, n'y a-t-il pas moyen de faire un règlage pour n'avoir qu'un seul et même rendu d'affichage ?
    N'étant pas expert en la matière, j'attends vos suggestions
    Tu es bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un défaut optique ? En effet le simple fait d'avoir un fond gris ou noir perturbe la vision qu'on a de la photo.
    Car normalement il n'y à pas de lien entre le profil écran et le profil calorimétrique embarqué. Certes si tu converti le profil tu modifie la photo mais cela n'a rien avoir avec le profil écran. Certains logiciel comme ACDSee peuvent en effet charger un profil écran à la lecture ce qui bien sûr fait changer leurs apparence visuelle, mais si je ne m'abuses photoshop utilise le profil chargé par la sonde via l'application chargé au démarrage.
    Car que tu voit les couleurs vertes alors quelles sont blanches il s'agit là d'une abérration de ton écran et non du profil calorimétrique de la photo.
    Un exemple: Si on choisi une couleur qui existe sur le profil calorimétrique Adobe RGB et sRGB (une couleur comprise donc dans les 2 espaces) elle ne changera pas de valeurs RVB, que tu les voit verte, ou rouge dans l'écran.
    L'espace calorimétrique inclu est plus ou moins large, il prend par exemple en compte plus de dégradés de couleurs. En le convertissant vers un espace plus réduit (cas de Adobe RGB vers sRGB) il devra convertir les couleurs qu'il ne connait pas dans l'espace réduit en la remplaçant avec celle qu'il connait en trouvant celle qui s'en approche le plus. C'est ce qui se passe lorsqu'on publie sur le net. L'idéal est donc de volontairement passer la version Web en sRGB avant de la publier pour voir si on doit la modifier un peu avant publication.
    Par contre le fait qu'entre logiciel cela change cela peut être dû à 2 raisons:
    - la dite application permet de charger un profil écran différent de celui chargé par la sonde
    - il ne s'agit que d'une impression dû à la couleur de fond qui est grise par défaut pour toshop et noir peut être sur d'autres logiciels, la perception en est très différente (un simple encadré blanc ou noir sur une photo suffit pour en modifier la perception)
    La sortie impression c'est encore autre chose car il a aussi son propre profil.
    Je pense ne pas dire de conneries, le fil va s'enrichir pour valider ou contredire mes propos.
    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Cool Je relance le post
    Salut à tous,
    Je relance le post ! et pour cause , les réponses ne me satisfont qu'à moitié.
    J'ai calibré ce week-end mon ecran LCD avec une sonde Gretamacbeth.
    La correction (profil .icc) se charge automatiquement au demarrage de windows.
    Pour l'instant, et pour ne pas compliquer les choses, j'ai choisi partout espace de travail sRGB.
    Mais j'ai de grosses différences d'affichage entre 2 groupes de logiciels :
    - Xnview, Zoombrowser, Dxo, Word Excel Powerpoint, Papier peint windows, DPP (avec profil affichage sRGB)
    - d'autre part : Photoshop CS, Rawshooter ... où les photos sont systématiquement trop claires
    Les valeurs RVB dans l'espace sRVB sont toutes les mêmes quelque soit le logiciel.
    Quelqu'un a une explication, une solution ? C'est stressant !
    D'autre part, dans DPP, faut il cocher l'option Profil d'affichage sRGB ou ECRAN ?
    Re,
    Quelques pistes:
    - vous avez bien tous (ceux qui ont des sondes) désactivés Adobe Gamma au lancement de la station ?
    - perso sur toshop je suis en Adobe RGB dans le Menu Edition - Couleur (Europ Pré Pressé)
    - pour DPP je suis en Adobe RGB et écran le profil que la sonde à crée (cad le nom du fichier ICC crée par la sonde)
    Est ce comme cela que vous êtes configuré ? Pour l'instant oublions les autres logiciels on va commencer par toshop et CS/CS2
    Dernière modification par gparedes ; 15/01/2007 à 09h23.
    Membre Avatar de Ouhlala
    Angoulême (France)
    Eos 5DMK2, Eos 3, Canon AE-1
    Canon 50mm F1.4 , Canon 70-200 F/4 is, Canon 100mm macro
    Bon, je suis loin d'etre un expert en profil icc , donc je me trompe peut etre...
    il me semble que photoshop (entre autre) est un logiciel qui gere indépendamment du profil de l'écran , les couleurs . Si tu veux la même chose que sur ton écran , tu dois choisir le bon icc dans les preferences du logiciel . Ensuite , ton image, il faudra la convertir en "srgb" si tu veux l'enregistrer pour le web (profil le plus courant)
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Les paramètres indiqués par gparedes sont les bons.
    Règle n°1 : ne JAMAIS indiquer le profil écran comme espace de travail !!!
    Règle n°2 : TOUJOURS convertir les images en sRVB avant diffusion web !
    Et par principe : un logiciel ne gérant pas les ICC ne POURRA PAS afficher correctement vos photos, il faut donc s'en contenter et ne pas en tenir mesure.
    Un peu de lecture (toujours pas arrangé au niveau vocabulaire, faute de temps)
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Exact, c'est ce que je fais via script, cad je demande la réduction de taille pour passer en mode 800*533 et poid d'environ 150/180ko puis je demande la conversion de profil d'Adobe RGB -> sRGB,
    ATTENTION: il existe 2 menu sous photoshop, l'un appelé "Conversion de profil" et l'autre "Attribution de profil", IL FAUT ABSOLUMENT PRENDRE CELUI APPELE CONVERSION, l'autre ne donne pas du tout le même résultat (mais pour vous en assurer vous pouvez tester et vous verrez une image terni à souhait donc les possibilités de mini optimisation sont réduit à leur minimul d'expression)
    Personnelement et cela n'engage que moi: une fois cette conversion effectué je procéde à 2 opérations, qui elles aussi sont dans ce même script (pour le web):
    - une ré accentuation visant à rétablir la netteté perdu à l'étape de réduction de taille à 800*533
    - une re saturation light pour compenser la saturation perdu à la conversion sRGB, comme cela vous vous assurer du rendu final Web, car sinon votre version maison est bien meilleur que votre version Web, et il n'y a pas de raison de montrer une photo dans une version éloigné de l'original
    Strasbourg
    Re,
    Quelques pistes:
    AMHA : Le problème est purement un problème d'affichage ou de choix de profil, pas de conversion d'espaces colorimétrique
    Vi vi, j'ai bien désactivé Adobe Gamma. Le profil de ma sonde se charge automatiquement au démarrage.
    Je me suis mis en sRGB partout, pour ne pas compliquer la chose avec les histoires de conversion. Toutes mes photos sont actuellement prises en sRGB.
    Dans PS, les images sont toutes trop claires (écran calibré).
    Dans DPP, les images correspondent à ce que je peux voir dans tous les autres viewers, sous réserve d'avoir indiqué SRGB pour le profil affichage.
    Si dans DPP j'indique Profil écran pour le profil affichage, là j'ai le meme affichage trop clair que sous PS...
    Du coup, ca va être du grand n'importe quoi si je veux afficher mes photos dans Microsoft office ou même le Web .... Quel affichage correspond alors à la réalité du cliché pris par le reflex ? celui trop clair sous PS ou celui équilibré sous les autres viewers ?
    J'avais pas ce soucis avant d'avoir calibré l'écran avec la sonde ! Content de voir à la lecture des nombreux posts que bcp d'entre vous on le meme problème et n'y ont pas forcément trouvé une réponse satisfaisante ...:o
    Citation Envoyé par arthemus Voir le message
    Petites questions bêtes :
    - Ce sont des RAW ou des JPEG ?
    - Sont elles déjà trop claires sur Bridge ou pas ?
    Je pense savoir ce qui se passe chez arthemus:
    Bridge en général utilise le module Camera Raw pour afficher les vignettes, mais il utilise cependant son réglage de base, à savoir l'ensemble des paramétres Exposition, Tons foncés, Luninosité, Contraste en mode "Auto" (petites coches en haute de chaque réglage) et donc ces réglages automatiques sont bien appliqués. En général, dans 98% des cas cela crée une photo trop clair.
    Est ce bien ton cas, si oui, la procédure est la suivante:
    - ouvrir une seul photo sous Camera Raw (clic droit "ouvrir dans camera raw)
    - décocher toutes les options auto,
    - mettre sur 0 les réglages : netteté, bruit de la lumière, le bruit de la couleur vous pouvez le mettre à 10
    - puis dans le petit triangle à droite de Paramétres: Paramètres de l'image vois cliquez dessus puis choisissez l'option "Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw" dans le menu.
    - enfin cliquez sur Terminer.
    Pour valider que cela est OK, si vous ouvrez un autre RAW en ouvrant Camera RAW toutes les options Auto sont bien décochés, et de plus bridge va recréer toutes les vignette cette fois avec un image identique au shoot car il n'applique aucun réglage
    Est OK ? Suis je dans le vrai ?
    Strasbourg
    Par défaut pan, à coté
    Bridge ? kesako ? J'ai un 350D
    Je parle bien de JPEGs... les RAW sont encore un autre débat, tout comme l'espace Adobe1998 ou sRGB IE ...
    J'ai vraiment un problème d'affichage (et pas de valeur RVB) entre PS et tous les autres viewers dans le cas d'une ouverture d'une JPEG créée en sRGB et ouverte dans un espace de travail sRGB.
    Merci d'avoir la gentillesse de te pencher sur mon cas, mais c'était à côté...plouf.:34:
    PS : je précise que mes photos sont bien exposées (multizone sur sujet simple pr faire le test) avec Contraste 0 ou 1, Netteté 2, Saturation 1, Teinte 0.
    Dernière modification par arthemus ; 15/01/2007 à 12h16.
  1. Profil Icc
    Par KIP dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/09/2007, 16h33
  2. dxo et profil icc
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 31/08/2007, 09h21
  3. pol cir hmc pro slim pl ..... je me perd
    Par p800 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 18h15
  4. De Profil
    Par Vincent V. dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/05/2007, 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
