    Membre Avatar de froggy78
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    17-40 f4 , 24-105 f4,50 mm 1.8 II, 85mm 1.8, Flash 430 EX, trépied Velbon
    Par défaut Problème profondeur de champs - Back Focus or not ?
    Je vous sollicite, car je suis un peu perdu face à ce problème, qui je pense est un problème de back focus (venant de mon boitier ... supposition !!). En fait je soupçonnais ce problème depuis quelques temps déjà, mais c’est en post-traitement de mes images du mariage que j’ai fais le week end dernier que le problème est vraiment apparu.
    Le plus flagrant c’est lorsque je prenais les gens en photo devant la mairie, où je faisais bien le point sur leur visage (avec la méthode mise au point -> recadrage, en mode autofocus ONE SHOT). Mais en arrivant chez moi, sur les photos les murs de la Marie sont nets, et les gens un poil flous. Donc c’est un peu frustrant.
    C’est pourquoi hier soir jusqu’à tard j’ai fais un test avec une mire et un trépied avec l’appareil à 45°. Le résultat est éloquent surtout sur les plus courtes focales des objectifs.
    Le test a été fait avec un 24-105 L IS USM (IS désactivé), un 10-22 3.5-4.5, et un 50 1.8.
    Voici les résultats en images :
    Séances de test avec le 24-105 F4 constant :
    A 105mm :
    A 70mm :
    A 50mm :
    A 24mm :
    La suite juste après
    Dernière modification par froggy78 ; 03/05/2009 à 16h05.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Séances de test avec le 10-22 une fois à 22mm-4.5 , 17mm-4 et à 10mm-4 :
    A 22mm :
    A 17 mm:
    A 10mm :
    Séances de test avec le 50mm1.8 :
    A 50mm :
    Donc on remarque bien qu’aux plus courtes focales des objectifs l’effet est très visible.
    J’aimerai donc avoir votre avis ce soucis, et savoir si c’est bien du back focus.
    Merci d’avance
    Rémy
    Membre Avatar de AtchouMousse
    Montpellier
    50D
    Canon 70-200 f4 L | Sigma 18-50 f2.8
    ca ressemble effectivement un a un très léger back focus qui doit venir de ton boitier puisque le problème est le même avec tout tes objectifs... Je pense que le mieux serait que tu fasses régler le boitier.
    J'ai un ami qui a eu ce type de problème avec un 40D, il l'a fait régler, le problème est définitivement résolu.
    geo18
    Si tu n’as pas retouché tes images, tes tests ne sont pas bons puisque ta barre n’est pas sur l’emplacement du collimateur central que tu doit utiliser seul.
    En grand angle, il faut tenter de couvrir le même format, donc se rapprocher tout en restant à 45°.
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est une nouvelle mode ce week-end, de poster des photos surdimensionnées élargissant les pages du forum, obligeant à scroller latéralement pour lire les textes des messages?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Avoir un tel back-focus à 10mm f/4.5 faut déjà le faire ! Est-ce que la distance min de map était respectée ? Mais c'est vrai que l'AF à beaucoup de mal avec des focals aussi courtes. Avec ces focales, il vaut mieux faire la map d'après l'échelle des distances (quand elle existe).
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    D'accord, mettons à part le 10-22 qui est un cailloux particulier, mais quand je vois je le test avec 24-105, à 24mm, il y a quand même cet effet non désiré de "back focus".
    Alors j'aimerai savoir de la part des experts en technique du forum, si ce que l'on peut voir sur mes tests ( au moins avec le 24-105) est du back focus ou peut être autre chose ? ET d'ailleurs si le soucis vient bien du boitier ...
    J'aimerai savoir aussi qu'est qu'il faut faire dans ces cas là, sachant que mon boitier est encore sous garantie.
    Merci d'avance pour vos avis et réponses :o
    Rémy
    EDIT: Silver_dot : J'ai passé les images en 800*600, désolé encore de la gêne
    Dernière modification par froggy78 ; 04/05/2009 à 06h56.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Si si j'ai fais un crop pour avoir une meilleure visu du soucis :p, sur mes tests le collimateur central est bien au centre sur ( FOCUS HERE )
    Désolé c'était pour mieux voir le soucis ... :banned:
    Et un avis sur mon soucis ?
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    par curiosite, ou as tu trouve ces feuilles de test ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est un grand classique :
    http://www.scubik.com/Files/focus21.pdf
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    doublon desolé, pas trouvé comment effacer mon message...
    Dernière modification par trisè' ; 15/06/2009 à 09h21.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Citation Envoyé par trisè' Voir le message
    Je pense que tu as effacé le message original du coup ...
    quebec Canada
    merci je connaissais pas, j'ai imprime
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Je veux pas paraitre stressé ou parano :p ... malgré que là je le suis un peu
    J'ai d'autre tests avec des écritures comme on le voir en dessous , j'ai fais la mise au point sur les écritures dans le carré rouge, je me tenais à 1m du sujet environ, et j'ai fais un zoom à 100% pour que le problème soit plus visible :
    A 24mm-f4-1/80secs avec le 24-105mm:
    A 17mm-f4-1/80secs avec le 10-22mm :
    Je pense qu'il y a rien un p'tit problème de mise au point sur les objectifs ou sur le boitier ?? Qu'en pensez vous Docteur ?
    Je ne sais trop quoi faire, et suis un peu désespéré, est-ce que ca sent la case SAV ?
    Ca vien
    Le passage par la case pour réglage de l'AF s'impose, surtout le boîtier étant sous garantie.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Alors j'ai commencé les procédures pour le SAV, mais j'ai commandé mon appareil à la F... , et ils m'ont avant tout demander de faire une réinitialisation des options du boitier, et si cela ne marche pas, il faudrait enlever la batterie, puis appuyer sur le déclencheur pendant une minute pour vider l'énergie résiduel dans le boitier ... j'ai franchement été très surpris, surtout que l'interlocuteur que j'ai eu au téléphone, paraissait très confiant quant à sa méthode pour traiter ce problème ...
    Qu'en dîtes vous ??
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Citation Envoyé par froggy78 Voir le message
    Qu'en dîtes vous ??
    Qu'il se fasse muter dans un autre service
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Sans conviction j'ai voulu tester la manip' du télé opérateur de la F... et ca évidement rien donner .... boooouuuhh, je suis vert d'envoyer mon boitier en SAV !!! :ranting2:
    mars 2009
    Courbevoie
    40D + Panasonic FZ18
    10-22 USM, 17-55 IS USM, 70-200 f/4L IS, 50 1.8 II, 85 1.8 USM
    Porte le directement chez Vilma vu que tu es sur l'ile de France.
    C'est ce que je viens de faire avec le mien et mon objectif 55-250 IS qui me semble défectueux.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Citation Envoyé par RPM Voir le message
    Où est-ce que ca se situe Vilma ? Et j'ai aucune idée combien ca peut valoir un tel réglage ?
    mars 2009
    Courbevoie
    A coté de la porte de bagnolet : Vilma (Ets) - Photo video numerique.
    le réglage est gratuit si ton boitier est sous garantie.
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    Oui en garantie mais pas chez eux ... :p à la FNAQ
    Membre Avatar de benmal
    Bully les mines (62)
    70-200mm F4 L IS ; Sigma 28-105mm F2.8-4 diaph H.S.
    Tout finit bien, tant mieux
  1. Front-focus Back-focus ??
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2008, 11h34
  2. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  3. profondeur des champs
    Par obiyohann dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/04/2007, 16h08
  4. profondeur de champs
    Par oli20d dans le forum Albums
    Dernier message: 02/02/2006, 03h05
  5. Profondeur de champs
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
