    Membre Avatar de Khatgs
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Canon 400 2.8 II, 135 F2, 16-35 F4
    Par défaut Utilisation d'un filtre GND
    Bonsoir à tous,
    J'ai récemment acquis un kit NISI, porte filtre + polarisant + ND1000 + GND 0,9 soft.
    Le problème qui se pose ici est que lorsque j'expose bien l'avant plan, je glisse le filtre GND mais le ciel reste cramé hors via le bon nombre de vidéos que j'ai pu regarder sur le net avant l'achat, les différences avant/après étaient toujours bien visibles.
    Un petit exemple de ce soir, brute de capteur..
    J'ai besoin de conseils pour l'utilisation de ceux-ci car vu la somme investie ça m'embête un peu..
    D'avance merci,
    Thomas
    Membre Avatar de Tekila63
    décembre 2014
    Riom
    Canon EOS 6D
    EF 16-35mm f/4 L | EF 24-105mm f/4 L | EF 70-300mm f/4-5.6 L
    tu fais l'expo avant et tu mets le filtre ensuite c'est ça?
    perso je mets d'abord le porte filtre et filtre en place, puis je fais l'expo
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    tu es sur de l'avoir suffisament enfonce ? normalement tu vois une difference, j'ai utilise la combinaison big stopper et gnd 0.9 avec de bons resultats, certes sans avoir le soleil en pleine face
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Bonjour, j'ai test les deux modes et ça ne change rien, j'ai baissé le filtre tellement bas que mon batiment était trop sombre mais le ciel toujours tout blanc... J'en déduis que ce filtre GND 0,9 n'est pas assez foncé... ou alors je l'utilises dans de mauvaises conditions?
    Graz, Autriche
    Non c'est plutot que la dynamique de la scene est trop forte, tellement que les 2-3 stops ne suffisent pas
    Sur ce genre de cliches le soleil est plus bas, d'ou luminosite moins forte
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    C'est vrai que le ciel etait bien degeu hier soir mais je pensais vraiment voir ne fût-ce qu'une petite différence...
    Même lorsque le soleil était au plus bas, couleur orangée, via le filtre il n'apparaissait même pas en liveview..
    Je tiens a préciser que je n'utilisais pas le ND1000.
    Donc concrètement, ce filtre est a utilisé dans quelles conditions?
    Merci à vous!
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Avec un soleil de face comme ici et pas de nuage, tu peux être certain que ton 0.9 ne sera pas suffisant.
    Pendant mes vacances d'avril j'étais aux US et j'ai fait 2/3 couchers de soleil dans les mêmes conditions (ciel dégagé et soleil assez fort) et le seul moyen d'arriver à commencer équilibrer était d'empiler deux 0.9 (et c'était pas suffisant pour être nickel). Mais là je te dis pas le flare dégueulasse sur la photo, c'est parti à la poubelle.
    Du coup j'ai du attendre que le soleil soit vraiment bas, tout proche de l'horizon ou qu'il passe en dessous.
    Selon moi pas de miracle possible sur ta photo, soleil de face + haut dans le ciel = trop puissant.
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Pas de solutions pour ce cas-ci ou alors un GND 32 ferait le taff ? Eventuellement un GND reverse ?
    Un GND 0.9 est optimal dans quelles conditions ? Si vous avez des exemples, ce serait top.
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    salut avec du flare un coucher de soleil sur cannes c'est un soft grad de chez formatt hitech
    et celle ci avec un reverse grad de chez format hitech
    Bonne journée Eric.
    Graz, Autriche
    Si tu va ici: Les galeries photos. et lcique sur les vignettes quasment toutes sont faite au bigstopper et au 0.9 gnd soft
    La plupart sont prises sans que le soleil soit dans le viseur
  1. Utilisation d'un filtre
    Par gcl1983 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/04/2018, 18h41
  2. Utilisation Filtre BW 110
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2011, 20h38
  3. utilisation filtre nd ?
    Par regis.balon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2011, 19h24
  4. Utilisation filtre UV + filtre polarisant
    Par Ignatius dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2008, 00h21
  5. Utilisation d'un filtre ND8
    Par Rebel21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2006, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
