Discussion: problème netteté
30/12/2013, 22h07 #1Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
Pardon de polluer le post
peut on descendre plus bas en ISO ?
On m'a offert un YN568EX II et j'ai fait des essais avec en lumière basse (intérieur) M sur boitier , flash en ETTL, 200 ISO, 1/100 , f5.0, 24mm et 50mm cela semble pas mal.
Devrais je plutôt remonter les ISO afin d'augmenter ma marge de manœuvre ?
31/12/2013, 02h54 #2Membre
- juin 2013
- Lyon
- 41
- 333
- 5D Mk III
- 24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
Évidemment, l'idéal est d'avoir les ISO au plus bas pour avoir une meilleure qualité d'image.
Revers de la médaille, plus tu diminue les iso, plus ton arrière plan sera sous-exposé. Le flash va "forcer" pour bien exposer ton sujet mais le fond sera bouché.
En montant les iso tu "expose" mieux ton arrière plan et le flash rajoute juste un peu de lumière pour bien exposer ton sujet.
Après il faut aussi parfois penser au potentiel de la post-production. Parfois quand j'atteint les limite de mon matériel, je sous expose légèrement (pour avoir une image nette et sans bruit) et je ré-augmente l'expo générale avec Lightroom (A éviter quand même, on peut perdre un peu de qualité).
31/12/2013, 16h05 #3Membre
- décembre 2013
- binche
- 43
- 23
- 700 D
- EFS 18-135 MM
bonjour les amis , désolé mais un peu submergé pour le moment. je pense que ca va beaucoup mieux tout ca grâce à vos conseils. j'ai fais des progrès je pense. demain je posterai qlq photos ;-)
merci à tous et bon réveillon
05/01/2014, 00h45 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Personnellement je conseille entre 400 et 800 pas en dessous et plus seulement si nécessaire
Les ISO bas cela fonctionne si on dispose d'assez de lumière ambiante et qu'elle est présente sur l'arrière plan, et que la distance photographe sujet est relativement faible.
Normalement les photos d'ambiance s'obtiennent avec des ISO d'environ 800iso, une ouverture pas trop fermé pour éviter que le flash ne demande de la pleine puissance et ainsi le rendre faiblement visible et captures les lumières présentes ....
Descendre plus bas c'est risquer le fond sombre, le flash très visible et la faible portée du flash empêchant des photos sur sujets à plusieurs mètres ... il faut donc trouver des compromis
Problème de Netteté !!
Par benemat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 36Dernier message: 08/01/2013, 08h11 -
Problème de netteté.
Par Samuel F. dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 12/12/2011, 05h19 -
Problème de netteté
Par Serendipity dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 29/06/2010, 14h24 -
Probleme de netteté
Par sh@m@low dans le forum Discussions généralesRéponses: 11Dernier message: 25/03/2007, 09h36 -
problème de netteté
Par dordje dans le forum Discussions techniquesRéponses: 51Dernier message: 13/03/2007, 12h02
