Discussion: problème netteté
    Le conseil que je vous donne et en particulier lorsqu'on fait de la photo en intérieur avec une lumière pas top :
    - M sur le boîtier
    - flash activé
    - vitesse pouvant tourner entre 1/10 et 1/100 selon la quantité de lumière présente (on peut utiliser de la vitesse basse au flash si peu de lumière présente) Cependant les gens eux ne doivent pas trop gigoter
    - ouverture proche de la peine ouverture à maxi F5.6
    - ISO entre 800 et 1600 (ce dernier seulement si la lumière est vraiment peu présente)
    Essayez et donnez nous un retour
    décembre 2013
    binche
    700 D
    EFS 18-135 MM
    voilà le grand jour est arrivé les amis , je vais tester tous vos conseils tout en restant dans l'ombre du photographe PRO ;-)
    merci à tous pour vos conseils ;-)
    passez un bon week end , je vous fais un petit retour de tout ca
    novembre 2013
    50 f/1.4
    Avec un 700D, tu devrai pouvoir monter à 3200 ISO sans que ça fasse trop crade. Enfin évite quand même d'aller au delà...
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    - M sur le boîtier
    - flash activé
    Pardon de polluer le post
    peut on descendre plus bas en ISO ?
    On m'a offert un YN568EX II et j'ai fait des essais avec en lumière basse (intérieur) M sur boitier , flash en ETTL, 200 ISO, 1/100 , f5.0, 24mm et 50mm cela semble pas mal.
    Devrais je plutôt remonter les ISO afin d'augmenter ma marge de manœuvre ?
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Évidemment, l'idéal est d'avoir les ISO au plus bas pour avoir une meilleure qualité d'image.
    Revers de la médaille, plus tu diminue les iso, plus ton arrière plan sera sous-exposé. Le flash va "forcer" pour bien exposer ton sujet mais le fond sera bouché.
    En montant les iso tu "expose" mieux ton arrière plan et le flash rajoute juste un peu de lumière pour bien exposer ton sujet.
    Après il faut aussi parfois penser au potentiel de la post-production. Parfois quand j'atteint les limite de mon matériel, je sous expose légèrement (pour avoir une image nette et sans bruit) et je ré-augmente l'expo générale avec Lightroom (A éviter quand même, on peut perdre un peu de qualité).
    décembre 2013
    binche
    700 D
    EFS 18-135 MM
    bonjour les amis , désolé mais un peu submergé pour le moment. je pense que ca va beaucoup mieux tout ca grâce à vos conseils. j'ai fais des progrès je pense. demain je posterai qlq photos ;-)
    merci à tous et bon réveillon
    Personnellement je conseille entre 400 et 800 pas en dessous et plus seulement si nécessaire
    Les ISO bas cela fonctionne si on dispose d'assez de lumière ambiante et qu'elle est présente sur l'arrière plan, et que la distance photographe sujet est relativement faible.
    Normalement les photos d'ambiance s'obtiennent avec des ISO d'environ 800iso, une ouverture pas trop fermé pour éviter que le flash ne demande de la pleine puissance et ainsi le rendre faiblement visible et captures les lumières présentes ....
    Descendre plus bas c'est risquer le fond sombre, le flash très visible et la faible portée du flash empêchant des photos sur sujets à plusieurs mètres ... il faut donc trouver des compromis
  1. Problème de Netteté !!
    Par benemat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/01/2013, 08h11
  2. Problème de netteté.
    Par Samuel F. dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2011, 05h19
  3. Problème de netteté
    Par Serendipity dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/06/2010, 14h24
  4. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 09h36
  5. problème de netteté
    Par dordje dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/03/2007, 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
