    Belgium
    450D
    canon 18-55 IS, canon 55-250 IS, canon 50mm 1.8
    Par défaut Mode manuel sur un objectif à focale variable
    je viens vers vous pour une question qui va peut être vous sembler une peu bête, mais elle me turlupine depuis quelques temps :34:
    Lorsque j'utilise mon 50 mm 1.8 en intérieur, mon appareil est souvent en mode manuel, comme la focale est fixe, les règlages à faire sont assez simples.
    Mais par exemple, si je voulais utiliser mon 18-55 IS d'origine avec l'appareil en mode manuel, au niveau de la vitesse, est-ce que je dois la caler un peu au dessus de 1 sur la focale maximum (1/60 ou 1/80 par ex) pour être certain de toujours avoir la bonne vitesse quelque soit la focale?
    je suppose que je ne dois pas changer à chaque fois la vitesse en fonction de la focale à laquelle je suis, ce qui serait un peu ennuyant :ranting2:
    Je sais que ces règlages peuvent changer suivant les conditions de luminosité, mais ce que voudrais connaitre c'est le principe de règlage en manuel lorsque l'on utilise un objectif à focale variable.
    Merci d'avance,
    Cédric.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Peu importe la longueur focale... à condition que le changement se fasse à ouverture constante. Si allonger ta focale, ferme ton objo, alors tu devras intervenir sur la vitesse si tu souhaites préserver ton expo. Ta limite de vitesse se situant dans les règles habituelles pour éviter le flou de bougé.
    Daniel
    Belgium
    450D
    Et comment puis-je si mon objectif gardera son ouverture lorsque j'allonge la focale?
    Ca dépend tout simplement des modèles? C'est quelque chose qu'il faut savoit tout simplement ou il y a un moyen de le tester facilement?
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    C'est écrit dessus.
    un 24-70/F2.8 gardera son ouverture , un 17-85/F4:5.6 se fermera si tu viens de shooter à 17/4 et que tu passes à 85.
    Mais il faut de toute manière jouer aussi sur la vitesse.
    Tu peur shooter à 1/30 à 17mm, mais en passant à 85, il faut changer la vitesse (cas d'un objo sans IS ^^) pour respecter la règle 1/F.
    Pas de miracle, il faut faire en manuel tout ce que le mode auto ferait à ta place.
    Belgium
    450D
    Ha ok je vois.
    Les miens se ferment donc lorsque l'on allonge la focale.
    Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mode manuel avec ce genre d'objectif n'est pas vraiment évident pour prendre des photos rapidement, le temps de faire les règlages on risque de ne plus être devant la situation à prendre en photo...
    Citation Envoyé par le_ced Voir le message
    Ha ok je vois.
    De toute manière le mode manuel n'a jamais été fait à la base pour proposer une expo rapide et juste, donc le M c'est lorsqu'on dispose de temps pour ajuster, et / ou que les modifications sont mineures (focales fixes par exemple ou peu d'évolution de la lumière) dans les autres cas des modes P, Av sont plus appropriés.
    Sinon la solution consiste à commencer par calculer le temps de la plus grande focale, par exemple :
    - j'ai un 17-85 f3.5 - F5.6, je place de suite à 85mm et F5.6 et je trouve les bon iso pour que le temps proposé soit de 1/100 ou plus par exemple. Une fois fait je suis cool, puique même si je baisse ma focale la vitesse est tranquille et si en plus j'ouvre j'ai encore plus de vitesse, trop rapide c'est pas grave, trop lent ça l'est. Donc on prévoit toujours le réglage le plus péssimiste comme départ et pas l'inverse
    Même à ouverture constante c'est pareil, car si je dois shooter avec un 70-200 F2.8 à F2.8, j'opterais un ISO qui soit OK pour un 200mm et pas pour 70mm, car même si la vitesse et l'ouverture ne changera pas en changeant de focale elle ne sera pas adapté entre les focales, donc on prend ici la vitesse pour la plus grande focale en référence et comme cela raccourcir la focale n'aura aucune conséquence sinon que d'assurer encore plus la prise de vue
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    Je ne connais pas le 450D, mais en principe, en Manuel, tu dois pouvoir te fier à l'indication de sous-exposition ou sur-exposition qui apparaît certainement dans le viseur.
    Belgium
    450D
    Citation Envoyé par Enrique Um Voir le message
    Je vais faire quelques essais et voir ce que ca donne ;-)
    Merci!
  1. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  2. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 14h53
  3. Mode Manuel
    Par eFGé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/01/2006, 09h38
  4. Pb Mode Manuel 20D ?
    Par FZeder dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2006, 16h38
  5. mode manuel
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2005, 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
