    Nouvel utilisateur
    août 2017
    Guerville
    canon 70D
    EFS17-55
    Citation Envoyé par Jbk Voir le message
    Chez Canon Flash + isos auto = isos positionnés à 400, y a rien à faire.
    Passes en M. Tu mets l'ouverture selon la PDC souhaitée, tu détermines le couple vitesse / isos pour exposer ton fond, récupérer l'ambiance, ... et le flash en mode TTL se charge d'exposer le sujet. A toi d'ajuster avec la compensation d'expo si tu le juges nécessaire.
    PS : avec le flash, pas besoin d'avoir une vitesse élevée, il fige le sujet. Tu peux prendre des gens en train de danser à moins de 1/100s sans souci par exemple. Ce qui permet de ne pas faire grimper les isos pour récupérer l'ambiance ou ne pas obliger ton flash à envoyer la purée et faire de tes sujets du fromage blanc ;-)
    Merci pour ta réponse, je vais faire des photos dans une mairie pour un mariage. Et j'ai vu sur le net qu'il fallait éviter de descendre en dessous de 1/125eme pour éviter le flou de bougé. Je test donc ca chez moi avec madame et j'arrives pas trop a avoir une bonne expo de madame en 1/125eme sans lui foutre le flash dans le visage et avoir des ombre dures. Donc je vais continuer a tester mais si vous avez des conseils je suis preneur. si je peux éviter le mode M sa sera pas plus mal.
    Citation Envoyé par carpman Voir le message
    C'est souvent une erreur de penser qu'il est nécessaire d'une haute vitesse au flash, c'est même l'inverse, sauf évidemment si les sujets seraient en mouvement. Tu peux réussir une photo au flash à 2s de pose si l'environnement est très sombre sans bougé du sujet (il y aura par contre un bougé du fond si celui ci est visible)
    Les erreurs communes qu'on fait au flash et qu'il faut éviter :
    - fermer trop : le flash sera alors obligé de bosser à pleine puissance = pas beau
    - vitesse trop rapide : même conséquence
    - ISO trop bas : idem + fond trop sombre
    Tu peux donc inverser tous ces défauts :
    - mode M sur le boîtier (on peut laisser le flash en E TTL)
    - on opte pour une vitesse pas trop rapide (1/30 à 1/60 suffit bien souvent et on peut même faire en dessous)
    - on opte pour une ouverture suffisamment ouverte
    - selon l'effet désiré on trouvera l'ISO nécessaire (même si celui-ci demande plus de 3200ISO) N'oubliez pas que le bruit se voit essentiellement sur les parties foncées d'une image, même à un ISO élevé les sujets qui eux vont recevoir la lumière du flash seront donc peu bruités, et un peu de bruit pourrait apparaître sur le fond.
    Le fonctionnement est toujours de :
    - exposer pour le fond (le trio vitesse / ouverture / ISO) Si le fond est pas assez clair ou trop clair on jouera donc sur le trio
    - modifier la puissance de sortie du flash pour les sujets (avec le +- d'expo au flash) Si les sujets sont pas assez clair ou trop clair on jouera sur la puissance de sortie du flash
    Cdlt
  1. avis sur probleme flash cobra
    Par photomichel76 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/11/2014, 21h24
  2. EOS 6D avec Flash cobra 430EX et iso auto
    Par Willy59 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 03/01/2014, 15h16
  3. Problème Urgent ! Aide a la mise au point avec flash cobra
    Par Arthurb92400 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 28/08/2013, 14h03
  4. photos portrait avec flash cobra
    Par Dove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/03/2013, 20h54
  5. Probleme flash cobra 430EX II
    Par ghjuvanpaulud dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2011, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
