Discussion: Problème flou
07/04/2015, 17h18 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
En effet il va y avoir un peu de lecture des bases photographiques à effectuer.
C'est toujours la mise au point qui permet de déterminer de où à où s'étendra la zone de netteté, du 1er plan net au dernier plan net.
Dans tes exemples tu n'as pas changé de profondeur de champs (même si tu as peu être changé l'ouverture, chose que je ne peux pas vérifier car pas d'EXIF) mais plutôt ta mise au point. En gros le collimateur rouge qui se trouve dans ton viseur a choisi l'arbuste dans ta 1ère photo et l'herbe dans la 2ème
Pour augmenter une profondeur de champs et obtenir une image avec de la netteté de près de notre position à assez loin de ta position, il y a 3 paramètres qui vont le permettre:
- le principal ici serait la focale (en utilisant une focale de 18mm on obtient rapidement une grande profondeur de champs même lorsque l'ouverture est assez "ouverte"
- le 2ème paramètre qui influe beaucoup sur une profondeur de champs et la distance photographe sujet (plus on est proche d'un objet plus on réduit la profondeur de champs, lorsqu'on est très très proche on ne peut plus parvenir à rendre net l'arrière plan. Bien sûr à condition que la mise au point soit fait sur ce sujet (on peut placer la bague de distance à la main sans utiliser un collimateur AF)
- enfin l'ouverture (plus on ferme et plus on agrandi la profondeur de champs)
Je te conseilles d'utiliser ce site pour calculer une profondeur de champs : Online Depth of Field Calculator
Pour bien comprendre fais les essaies suivants :
- change de focale et ne change pas ni la distance ni l'ouverture et voit comment un focale courte allonge la pdc et l'inverse lorsque tu choisi une grande focale
- change d'ouverture et ne change pas ni la distance ni la focale, et voit comment l'ouverture permet d'augmenter la pdc ou la réduire
- change de distance au sujet et voit comment en s'en approchant on réduit la pdc et s'agrandi en s'en éloignant
On a là une manière de visualiser si la focale utilisée, la distance photographe / mise au point et l'ouverture permettent d'obtenir une profondeur de champs qui couvre l'étendue nette que tu souhaiterais obtenir, en jouant avec ces paramètres on va donc savoir ce qu'il te faudrait changer pour y parvenir
Tu peux aussi regarder ce qui concerne l'hyperfocale
A noter qu'il existe des logiciels de calcul de pdc sur iphone et Android (c'est gratuit et cela permet de l'avoir avec soi sur le terrain)
50mm1.8 probleme de flou
Par Focustournai dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 18/08/2014, 07h11 -
problème de flou?
Par ogds dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 15Dernier message: 24/08/2012, 17h44 -
sigma 10-20 probleme de flou
Par vince46 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 35Dernier message: 10/02/2009, 16h06 -
probleme de flou????
Par nico910 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 30/01/2009, 23h08 -
probleme de flou
Par angel-s13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 16/11/2008, 20h58
