    janvier 2015
    Nantes
    EOS 6D
    EF 50mm f/1.8 STM, EF 100mm f/2 USM
    Comme le dit yvnod, tu as certainement changer la correction d'exposition par mégarde. Le 7D II a introduit chez Canon la correction d'exposition en mode manuel + auto iso.
    Citation Envoyé par hagen74 Voir le message
    Et comment je fais si je suis en mode TV et que d'office l'appareil me met la plus petit ouverture et donc une PDC très courte ? ou en mode AV et que l'appareil je met une vitesse trop basse qui risque de causer du flou de bouger ?
    Si tu as une petite ouverture (f/grand nombre) tu auras une PDC très large et inversement.
    En Tv, si l'ouverture indiquée ne te convient pas, par exemple trop grande (f/petit nombre) et donc PDC trop réduite, ça veut dire que tu manques de lumière, il faut donc baisser la vitesse, et si celle ci atteint ta limite pour éviter le flou de bougé du sujet ou de l'appareil, il faut ensuite monter manuellement les isos. Si tu es en auto iso, tu ne pourras pas plus controler indirectement l'ouverture dans ce cas.
    En Av, c'est pareil. Si le boitier te met une vitesse trop basse, tu ouvres l'objectif et/ou tu montes les ISO jusqu'à obtenir la vitesse désirée. En Av + auto ISO, la vitesse mini est configurable et par défaut (auto) sera basée sur la focale actuelle de l'objectif (1/focale). Dans les options tu peux choisir toi meme une vitesse minimale.
    Comment améliorer ma technique (oui avec de l'entrainement je sais mais bon, il y a sans doute des bons conseils) ex : contre jour, mesure spot etc.
    je précise que d'habitude je fais de l'affût, j'ai le temps de régler en fonction de la lumière, je suis souvent mode M pour gagner un max de vitesse ou au contraire sacrifier un peu de vitesse pour fermer un peu le diaphragme. Je ne met en mode vitesse que pour les passereaux ou oiseaux dont je sais que j'aurais besoin d'une vitesse minimum et encore si la PDC est trop courte, je repasse en M pour en regagner un peu.
    Pour les photos à la volée, changement d'angle de prise de vue, d' animaux ou bêtes à deux pattes, là je suis largué
    Dans tous ces cas, le mode M n'a aucun intérêt. C'est un mode qui permet d'avoir une exposition verrouillée et régulière dans un environnement où la lumière est constante et donc controllée. En extérieur, il suffit qu'un nuage plus épais passe, le niveau de lumière ambiante baisse, tu t'en rends pas compte et ton exposition est dans les choux. Rien que le fait de modifier la prise de vue par exemple à vue d'oiseau, la lumière refletée sera plus importante que si tu shootais horizontalement au sol, et tu auras une surexposition.
    Le mode M + auto ISO pour moi accumule les mauvais cotés des modes automatiques et manuel sans en retirer les avantages et est utilisable qu'en basse lumière où les ISO pourront varier. Si tu es en plein jour avec une forte lumière, tes iso seront bloquées à 100, et tu devras quand meme t'emmerder à modifier manuellement l'ouverture/vitesse pour avoir une bonne exposition.
    Mon conseil: apprend à utiliser le mode Av qui est de loin le plus pratique, rapide, intuitif et versatile. Tu choisis l'ouverture adaptée à ton sujet et à ta distance de celui ci. Tu regardes et tu règles la vitesse indirectement via les ISO, ou alors tu peux meme les oublier en configurant au préalable les options d'auto iso/vitesse min. Tu as besoin de prendre une série de clichés avec la même expo? Utilise le verrouillage d'expo avec maintien (*Hold) qui est une fonction assez méconnue mais géniale.
    Si tu utilise un mode auto (Av, Tv, P), il est quasi-impératif de connaitre les systèmes de mesure du boitier (eval, partial, spot, center) afin de savoir comment exposer tes photos puisque l'exposition résultante en sera intimement liée, ainsi que de reconnaitre les differents tons de tes sujets (https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_S...ne_and_texture) pour utiliser la correction d'exposition.
    Grosso modo:
    - eval et center: modes généraliste qui permet de modifier la correction d'exposition le moins et le moins souvent possible. Sujet sombre: correction à 0, sujet gris: correction à +0.33, sujet clair: +0.67. Bien pour avoir une expo équilibrée sur toute l'image.
    - partial et spot: tu prends précisement la mesure d'expo sur un sujet/partie du sujet dont tu connais la tonalité lumineuse pour pouvoir appliquer la correction d'expo adaptée. Bien si tu veux exposer parfaitement un sujet et que tu accordes moins d'importance au décors.
    Membre Avatar de Asco
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Citation Envoyé par Chalphy Voir le message
    Grosso modo:
    C'est clair et compréhensif
  1. probléme d' exposition
    Par michel.G dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/05/2015, 07h55
  2. Questions sur l'exposition
    Par Jeremy-p dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/02/2015, 18h15
  3. MEMORISATION EXPOSITION !! (Problème)
    Par nico971 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/12/2013, 00h15
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 08/04/2010, 14h58
  5. probleme d'exposition
    Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2008, 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
