    Membre Avatar de god
    Geneva
    EOS 1000/20D Minolta DImage Xt
    d
    Par défaut problème d'effacement
    J'ai un 20D et lorsque j'essaie d'effacer les photos que j'ai prise depuis mon ordinateur en allant sur le lgoo du 20D et que je sélectionne tous et que j'y supprime, elles sont encore présentes sur mon appareil quand je l'éteins, le déconnecte et que je le rallume pour reprendre des photos ce qui m'oblige à les effacer depuis l'appareil directement...
    Est-ce normal ou il est possible normalement de les effacer depuis l'ordi directement?
    p.s: C une nouvelle acquisition et ces blaireaux m'ont refilé un manuel d'utilisation en allemand...
    Merci d'avance!
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Ca me paraît assez bizarre que tu ne puisses pas supprimer les photos à partir de ton PC, l'appareil photo et la carte mémoire devraient fonctionner comme un lecteur externe...
    De la doc sur le 20D : https://www.eos-numerique.com/index....y_view&iden=19
    Membre Avatar de Photosvasion
    mai 2005
    43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
    EOS 40d + EOS 20d
    ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
    Lightbulb
    Tu utilises bien EOSViewerUtility !
    ... allant sur le logo du 20D et que je sélectionne tous et que j'y supprime, ...
    Je viens de supprimer, à l’instant, un total de 62 clichés (~270 mo - pris hier à Fontainebleau) sur ma carte au travers de ce logiciel.
    Mais, en ce qui me concerne, ne possédant pas de lecteur de carte sur mon PC, j’utilise plutôt EOSViewerUtility pour récupérer les clichés, ensuite au travers du menu de l’appareil, j’efface les clichés, jamais eu de PB, ni d'opérations particuliéres à faire.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    La meilleure solution, c'est faire "format" sur le boitier...
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Je pense que la meilleure solution serait de travailler avec un lecteur de cartes. C'est vrai que travailler avec le cordon de l'appareil n'est pas top. Au pire, essaie de tout formater ta carte à partir de l'appareil. Si tu avais un lecteur de carte, tu pourrais effectuer un formatage physique.
    mai 2005
    EOS 40d + EOS 20d
    Lightbulb
    Viktor
    La meilleure solution, c'est faire "format" sur le boîtier...
    Pour ma part cela n’est pas une solution idéale de formater à chaque opération d'effacement.
    Pour rappel en restant simple :
    Il faut distinguer le formatage de bas niveau (appelé aussi formatage physique) et le formatage de haut niveau (appelé aussi formatage logique).
    1°) Le but du formatage de bas niveau est de diviser la surface des disques en éléments basiques : - Pistes / - Secteurs / - Cylindres.
    Le formatage de bas niveau a donc pour but de préparer la surface du disque à accueillir des données (il ne dépend donc pas du système d'exploitation et permet grâce à des tests effectués par le constructeur de "marquer" les secteurs défectueux).
    2°) Le formatage de haut niveau, crée un système de fichiers sur le disque ou support (en l’occurrence ici une carte mémoire), qui va permettre à un système d'exploitation (firmware de l'appareil, DOS, Windows, Linux, OS/2, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers.
    Les systèmes d'exploitation utilisent des systèmes de fichiers différents (les plus connus : FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, HPFS), ainsi le type de formatage logique dépend du système d'exploitation que vous installez.
    En conclusion : une fois que vous êtes l’heureux possesseur d’une ou plusieurs cartes mémoires et quel que soit sa taille, vous la formatez avec votre appareil photo une bonne fois pour toute et aussi pour lever le doute lors d’une erreur de carte (si vous pouvez toujours la formaté …).
    Ensuite vous faites les effacements au travers du menu de votre appareil ou par l’intermédiaire d’un lecteur de carte.
    Bonne journée à tous.
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 16h14
  3. problème de CF
    Par lolothentique dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2006, 22h18
  4. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 21h18
  5. probleme CF
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
