    Membre Avatar de mikanna83
    hyeres
    EOS 6D
    Canon 24-105 L f4 IS
    Par défaut Problème declenchements avec cactus V4 et 430 EX
    Salut à tous,
    Je viens de recevoir la pack cactus V4 émetteur-récepteur qui est assez venté sur les forums photos pour sa fiabilité.
    Bien pour l'instant je suis très déçu , j'ai enormement de raté de déclenchements , la lumière rouge pilote sur le 430 EX s'allume, donc logiquement il devrait déclencher et bien non faut attendre encore quelques seconde et la il se déclenche (un coup oui , un coup non et parfois il se declenche tout seul), bref c'est pas très fiable et je crois que cela va vite me gonfler ;-)
    Que le temps de charge soit long ok mais je comprend pas pourquoi il ne se déclenche pas systématiquement quand le 430 ex est prêt .
    Y a t'il une parade à ce probleme?
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    il n y a pas de temps de recharge sur le cactus lui meme, seul le flash peut mettre du temps a recharger.( Pour limiter les temps de recharge, baisser l intensité du flash et montez les isos ) Moi je viens de recevoir la version v5 du cactus et pas de soucis ca marche tres bien avec le 430 et le 580.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Je ne me souviens plus exactement, mais de mémoire la V4 avait justement des problème de stabilité. Ces problèmes étant corrigés par la V5...
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Je n'ai jamais eu de soucis avec le V4. Par contre je sais que le mode veille du 430 EX ne s’enlève pas avec le cactus, pour corriger ça je dois changer dans les cfn pour enlever le mode veille. As tu bien vérifier que ton émetteur récepteurs ont le même canal ?
    Si oui essaye de changer le canal pour voir si cela peut changer quelque chose.
    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    C'est con ce que je vais dire mais ... t'as essayé de changer les piles du récepteur ?
    Lorsque j'ai recu les miens il y a maintenant environ deux ans, ils me faisaient quelques ratés ... les piles fournies avec étant pas glop du tout...
    Depuis, aucun problème et totale satisfaction !
    hyeres
    EOS 6D
    bon j'ai fait un essai , c'était bien les piles livrées avec le V4 qui était foutu , pourtant elles étaient emballés toutes neuves, bon cela semble fonctionner nickel désormais mais je vais surveiller la chaleur du récepteur quand même.
    Merci à tous pour votre aide :-)
    hyeres
    EOS 6D
    figure toi que je viens de changer les piles du récepteur qui était livrer avec et 10 minutes après avoir insérer les piles neuves je commence a sentir une odeur de plastique chaud le récepteur est brûlant alors que je ne l'ai pas encore essayer avec les piles neuves!!! ya un problème non ???? j'ai immédiatement enlever les piles elle sont bouillantes!!!!! je comprend plus rien :-(
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Pour ce qui est de la chaleur en effet ce n'est pas normal. Esperons que se soit un problème avec les piles livré avec et non un problème avec le récepteur.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Aucun problème de fonctionnement avec les miens et je n'ai jamais remarqué une quelconque chauffe du récepteur
  1. [Cactus V5] Problème de syntro avec la cable Shutter Release
    Par jphiphotos dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2012, 22h04
  2. probleme déclenchement flash avec cactus v5
    Par narcisse hick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2011, 14h53
  3. 67000 déclenchements avec un dsmark II: c'est beaucoup?
    Par toutencanon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2010, 08h04
  4. Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/06/2008, 12h38
  5. probleme de declenchements
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2008, 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
