    Corse
    7D Mark II
    Citation Envoyé par Bison234 Voir le message
    Bon je suis toujours sur des sujets qui bouge très vite (avion de chasse) pas sur que sa marche, enfin faut voir???
    En mode M, tu règles tout et ensuite plus rien ne bouge.
    Si ta vitesse, ton ouverture et tes ISO sont bons, ça ne peut que marcher, avec l'avantage de figer les réglages, cela semble effectivement la meilleure méthode pour tester ton boîtier.
    Comme le dit Gerardo, il semble qu'il se soit adapté sur le moment pour revenir ensuite à la valeur de base.
    Tiens-nous au courant de la suite des évènements, en espérant que tout rentre dans l'ordre (bien souvent, ce sont des réglages ou des "erreurs" dues à l'utilisateur) ! ;-)
    février 2010
    Romont (CH)
    1D MarkIV / 50D
    100-400 / 500mm Canon
    Je me suis dit que la différence de lumière est trop importante pour un si petit changement de réglage????!!!!!
    Si je regarde bien j'ai changer de carte vendredi matin, puis sa commence à mer...!
    Carte neuve Sandisk 60MB/s 32GB et il semble que il n'y as que les images de cette carte qui sont brûler!
    Je vient de faire des testes avec une autre carte et c'est pas mal!!! Il faut en faire encor...
    Purée, si elle se sont mal enregistrer sur une carte défectueuse ..... Je délire ou vous penser que c'est possible???????
    Dernière modification par Bison234 ; 30/01/2012 à 20h42.
    CH
    1-5D
    Pas possible que ça soit la carte. Là le problème est clairement avant.
    Il y a une différence de 1 1/3 et si on augmente l'exposition des autres d'autant c'est pas si loin.
    Même avec la sensibilité en auto, vu les conditions je trouve anormal d'avoir autant de différence (tu n'es pas en mesure spot ?).
    La seule fois où j'ai eu quelque chose de "similaire" c'était un problème d'objectif où le diaphragme ne se fermait plus par intermittence. Mais là c'est à pleine ouverture donc...
    Faudrait réussir à reproduire ça sur trépied avec un sujet fixe.
  1. Problème avec un Mark III
    Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2011, 22h31
  2. Danah surexpo !
    Par J-F dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 04/05/2010, 12h25
  3. Probleme avec mon 1D Mark II
    Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h22
  4. Surexpo 20D ?
    Par freefighter dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2006, 19h02
  5. surexpo 350d... Help
    Par Aigoual dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2006, 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
