Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    décembre 2004
    Québec
    TS2-24 - 70-200 is - 17-40
    Exclamation Problème de photographie en hiver
    Je réalise pas mal de photos l'hiver à l'extérieur et mon 20D me donne vraiment des problèmes. Après environ 45 min, j'ai des erreur 99 qui apparaît et je doit entrer à l'intérieur pour le réchauffer, pour continuer à shooter encore. Pas l'idéal vue la condensation.
    Aussi, lorsque que l'erreur 99 apparaît, j'entend un son différent, comme si le mécanisme étais gelé.
    J'utilise les objectif TSE-24mm + 70-200 IS de Canon, mais je sais que ce n'est pas ça, je n'ai jamais cette erreur en condition normal.
    Quelqu'un d'autre à déjà eu ce problème? Est-ce que c'est mon 20D qui est déffecteux ou cette appareil est vraimet de la merde pour les photos lorsqu'il fait froid?
    J'avais un coolpix 990 et un Digital rebel avant et je n'ai jamais eu ce type de problème.
    ( oui j'ai regardé ce que voulais dire ce code dans le manuel et merci de répondre si vous connaissez vraiment la réponse ou avez vécus des situations semblable)
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Par défaut Pas eu de problème lors d'un séjour en montagne
    J'ai fait une ballade de quelques heures avec l'appareil en bandoulière + une mise à température d'1 à 2H avant et je n'ai pas eu de soucis. la température était largement inférieure à zéro mais sans descendre en dessous de -10°C (à priori entre -10 et -5°C).
    Par contre j'ai déjà eu une ERR 99 (qui quand on regarde dans le manuel veut dire autre erreurs ;-) ), cela s'est produit lors d'une mauvaise connexion de l'objectif au boitier. en éteignant le 20D, et en repositionnant l'objectif c'est reparti.
    Dans le manuel, il signale aussi un problème de batterie. Il faudrait peut-être que tu ais plusieurs batteries, une en service et les autres au chaud près de ton corps que tu pourrais echangé?
    En espèrant que cela t'aide.
    Membre Avatar de ZeG19
    France - Correze
    Canon 20D
    60 macro, 100 macro, 17/85 is usm, 50mmm
    Par défaut 20D - Froid moi ?... Jamais !
    Cela plusieurs semaines que je promène mon 20D dans la voiture et que je prends de nombreuses photos par des températures très inférieures à 0.
    A ce jour aucun problème. je suis même très surpris de la résistance des batteries.
    Le boîtier reste parfois (bien sagement) :angel_not des heures entières à attendre son.. propriétaire dans le froid de la voiture.
    Err99 : Il me l'a fait 1ou 2 fois après un changement d'objectif... depuis plus rien :blink:
    Voir avec le revendeur si problème persiste. Le 20D est un très bon boîtier.
    :goodluck:
    Membre Avatar de gégé
    septembre 2004
    Strasbourg
    EOS Mark II + 20D avec grip
    Canon 300mm f 2,8 IS, 17-40 f4, 70-200 f4, 100 macro
    Salut, je traine mon 20D partout en montagne et par n'importe quelle météo. J'ai pas mal de photos que j'ai prise lors de mes sorties en raquettes avec des températures pouvant aller jusqu'à -12°. Je n'ai jamais eu de souci... Si cela persiste, va chez ton revendeur.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Erreur 99 c'est soit l'obturateur (pas bon ça!) soit contacts electriques des objectifs. Mais si cela le fait sur les deux optiques, cela parait peu probable. Essaye de bien nettoyer les contacts.
    Sinon par quelles températures négatives as tu ce problème? Si c'est l'obturateur, on peut penser à une mauvaise lubrification.
    Si ton APN est toujours sous garantie, ramène le au SAV.
    Dernière modification par canon-passion ; 26/01/2006 à 18h12.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par ZeG19
    Courageux ça :blink:
    Membre Avatar de Jim56
    août 2005
    Bretagne
    Juste ce qui est nécessaire... ;-)
    Citation Envoyé par Helios
    +1.... j'aurais trop peur de me le faire braquer... et surtout qu'il chope froid.... quoique le froid est souvent meilleur que la chaleur pour l'éléctronique... mais bon cela doit être mon côté maniaque :p
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    j'ai déjà eu un problème ou le boitier ne reconaissait plus le diaph avec des températures assez basse alors que la batterie venait juste d'être rechargée.
    pour y remédier je devais enlever l'optique et le remettre.
    Je pense que cela vient du fait que j'ai la bp, quand je veux faire un nettoyage capteur, je ne peux pas temps que j'ai la bp sur le boitier, il me met tension faible alors qu'elle est pleine.
    donc à voir si cela se produit avec le poignée ou pas ?
    sinon voir avec le revendeur, ça peut être un défaut d'obutrateur.
    Moselle
    eos 7D grip+ D10+Fuji X20
    efs 18-135; ef 50mm 1,8; ef 70-200 4L IS; Sigma 70 macro; 580EXII
    pareil que toi Jim56! mais moi c'est sûr, c'est bien mon côté maniaque
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    T'es garé où ?.... :rudolph:
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Donc erreur 99, ca peut-etre aussi une consomation excessive de l'objectif. Ca arrive avec l'IS par exemple quand les batteries arrivent pas a suivre (en cas de froid par exemple). Essaye de couper l'IS et passe en MF, il est possible que ton caillou consomme trop de courant pour tes batteries. Tu as des batteries Canon ?
    D'après ce que tu dis, c'est bien un problème d'obturateur. Si le bruit de déclenchement est différent c'est bien mécanique et pas un problème de contact ni de batterie. ll est possible que le froid "engourdisse" ton obturateur.
    Effectivement, les températures d'utilisation du constructeur ne sont pas aussi basses, Canon ne fera rien.
    Je restaure souvent des vieux appareils, dont les F-1, et il arrive effectivement que le lubrifiant de l'obturateur perde sa fluidité quand le mercure descend en dessous de 0.
    Si quand il fait des températures normales ton APN fonctionne, c'est bien qu'il est peut etre plus sensible au froid que d'autres.
    Le mieux est que tu utilise des housses isolantes, ou que tu le garde au chaud dans le blouson et que tu le sortes simplement au moment de la tof. (attention toutefois à la condensation).
    France - Correze
    Canon 20D
    Citation Envoyé par josmiley
    Là ou je vis, c'est au fin fond des gorges de Haute-Dordogne, Un p'tit village de 250 habitants et dans un hameau de 8 personnes !
    La maison n'est jamais fermée, même si je pars plusieurs jours... idem pour la voiture !
    Dans mon coin, il n'y a pas un sauvage qui se permettrait de une visite intempestive... :34: Et pour les autres reste le chien :goodluck:
    La seule chose qui manque dans ce paradis, c'est ADSL :angel_not
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par dannyLpadé
    Ne soyez pas surpris et reportez-vous à la page 162 de votre manuel où il est clairement indiqué que la "plage de température de prise de vue est : 0 °C - 40 °C"
    Togo in Africa
    Eos 10D - Eos 400D
    70/200mm f:2,8 - 50mm f:1,8 - 28/105mm f:3,5
    Unhappy Moi c'est pas avec le froid mais avec le chaud !
    Bonjour tout le monde
    Mon boitier (Eos 10D) m'a lâché il y a deux jours avec cette récurente : "error 99"
    Je n'ai pas d'optique Sigma, je ne l'ai pas fait tomber, j'ai nettoyé les capteurs... c'est arrivé comme ça sur un shoot !
    Le problème est que j'habite en Afrique et qu'il n'y a pas de SAV par chez nous
    Help me please, je suis au chômage technique...
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Par grand froid, il vaut mieux garder la batterie dans la poche et la mettre dans l'appareil au dernier moment.
    Sinon pour rechauffer l'appareil il y a peut etre une solution de ce coté là : http://www.scopestuff.com/ss_dnot.htm. Ce sont des resistances chauffantes qui sont utilisées en astronomie pour se proteger de la buée. Ca peut se fabriquer facilement (pour du sur mesure) avec des résistances en parallele ou avec du fil résistif.
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Un petit truc que j'utilise,
    Après une utilisation par grand froid, et avant de rentrer, soit dans la voiture ou la maison, je mets mon boitier et l'objectif dans un plastique et je le laisse reprendre une température normale avant de le sortir.
    Cela évite qu'ils se chargent de condensation, tant à l'intérieur qu'en surface.
  1. Automne et/ou hiver
    Par dark dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/11/2007, 08h03
  2. Les pyrénées en hiver ?
    Dernier message: 01/01/2007, 13h23
  3. Canada en hiver
    Par Jomanix dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2005, 16h10
  4. photos l'hiver
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2005, 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
