Mercredi je dois faire des photos de judo en salle.. J'en posterais à mon retour
Version imprimable
Je reviens de ma sortie photo/judo... Y a du mieux avec un seul point AF mais c'est quand même pas top top...
Sur quel site je peux poser quelques photos afin que vous vous fassiez une idée mais sans que ça les diminue... Un weetransfer?
Là en recadrant à 1024 et 400 ko max.
Si non Flickr c'est mieux?
Je suis en train de visualiser les 700 photos que j'ai faites et je dois avouer que c'est beaucoup mieux que je l'espérai... L'éclairage artificiel était vraiment pourri....
Il est certain que pour ce type de sujet la sélection auto des colimateurs n'est pas le meilleur choix.
Avec le 7D, tu pourras également essayer ave des blocs de collimateurs.
Il semblerait donc que tu aies trouvé l'origine de tes difficultés. J'en suis heureux.
Il te reste à apprivoiser ton boîtier. Les AF des reflex experts sont des bêtes de course qu'il n'est pas aisé de maîtriser.
Je crois que mon plus gros problème effectivement vient de mon manque d'expérience...
Avec en plus des qualités d'éclairage qui ne facilite pas la tache....
Voila quelques photos...
https://www.flickr.com/photos/171287...posted-public/
Sur les photos de groupe, les 3 premières tu aurais pu largement baiser la vitesse pour pouvoir ouvrir à F4 ou F5 quitte à monter un peu les isos. Tu aurais eu plus de profondeur de champs.
Mais tu n'as pas fait de post traitement ? C'est du Jpg direct ?
Oui jpg direct
Je pense que tu devrais s’inscrire dans un club photo, tu apprendras bien plus vite que par le net
Oui je vais y songer ;)
Oui tu peux aussi traiter du jpeg mais avec moins de latitude qu'en raw. Avec photoshop tu peux appliquer un traitement à une série d'image mais il existe une multitude de logiciels spécialisés dans le traitement d'image canon en fourni un avec ton appareil.
Un retour d'expérience.
J'ai envoyé mon 7d chez Photo ciné réparation... (je ne sais pas si on peut mentionner leur nom sur ce forum)
Super service pour l'instant (car je n'ai pas encore reçu mon APN) ;)
Mais il avait bien un souci de mise au point et de netteté... Ils ont fait le réglage pour une somme inférieur à celle que j'avais réussit à avoir sur un autre site.
Il procède avec un premier devis en ligne (ce que ne font pas les autres que j'ai contacté) ensuite il valide leur devis...
On accepte ou pas...
Si on refuse la réparation cella ne coute que 20€ pour le retour...
Perso une belle première expérience
Tiens-nous informé !
Sinon, je suis du même avis que plus d'expérience ne peut qu'être profitable.
Il y a plusieurs techniques, celle que j'utilise très souvent quand je suis pressé : RAW, collimateur(s) au centre, Priorité AV ( pour garder la même ouverture F2.8 F4 etc ... euuuf gaffe à la profondeur de champ si la distance est faible ), augmenter ou diminuer la sensibilité ISO pour avoir une vitesse suffisante ( ex. 200 mm x 1.6 = 1/320s minimum ).
Bon amusement.
JM
Il faut bien justifier la facture.
C'est possible que cela soit le cas, mais il ne faut pas prendre cela comme argent comptant.
Avant de passer par un Sav, quel qu'il soit, j'aurai fait des tests sérieux sur mire, un journal par exemple, boitier bien fixé.
Tu verras vraiment au retour, mais tu ne peux pas encore dire que c'est une belle expérience avant d'avoir vu le résultat.
J'ai aussi un 7D, et il a des micros réglages à faire par l'utilisateur.
Suivant l'objectif, la correction peut être importante.
Cela a été le cas pour mon 70-200 2,8.
Mon 85 1,8 calé à zéro.
Attention aussi au grossissement 100/100 différent entre 350d et 7 D, la pixelisation est double sur le 7.
Oui je te comprends.
Je vais attendre mais je suis convaincu que ce n'était pas des micros réglages qu'il avait besoin.
J'ai eu d'autres Apn entre les mains et ce pb ne se posait pas l'image était piqué.
J'ai essayé les micros réglage de -20 à +20 et rien... Pas d'améliorations...
Je vous tiens au courant ;)
Si tu traites du Jpeg et que tu ne veux pas impacter l'original, travailles à partir d'une copie.
Tu auras toujours un original parfait que tu pourras conserver.
Bien reçu mon APN... Premier test sur des objets di quotidien et il y a pas photo... Enfin si... Elles sont beaucoup plus net
Hyper content... Je retrouve mon 7d...
Merci pour votre aide
JM
Bonne nouvelle!
