Discussion: probleme de netteté ?
04/07/2018, 09h15 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Le meilleur piqué est obtenu entre F5.6 et F8, la netteté peut aussi s'optimiser avec LR, apparemment cela ne manque pas de piqué, peut être par contre qu'il pourrait être meilleur, ici cela n'a pas l'air d'être flou pour autant
Les pistes pour améliorer la netteté :
- les micros réglages à faire à 24mm et à 70mm
- fermer entre F5.6 et F8 (F6.3/F7.1 étant un bon compromis)
- utiliser le zoom entre 24 et 40mm au dessus il perdra un peu de son piqué et aussi de sa pdc obligeant à fermer plus
- optimiser la netteté dans le logiciel de PT (un trop gros rayon par exemple peut rendre celle-ci un peu "merdique) ... 40 de netteté sous LR me paraît être beaucoup (par défaut de mémoire cette valeur est de 25)
- si un filtre UV est utilisé : essayer sans
Dans l'idéal il faudrait disposer d'un RAW pour qu'on puisse valider qu'une netteté non optimum est obtenue à la base mais nul doute qu'en PT on puisse déjà corriger ce manque relatif de netteté non visible ici sur ces images, même si évidemment on peut obtenir parfois plus ou moins bien. Dans tous les cas ton problème n'est pas un problème de vitesse, de la photo de paysage peut tranquillement utiliser des vitesses de l'ordre du 1/250 à fin d'utiliser des ISO faibles
problème netteté
Par mercos600 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 40Dernier message: 05/01/2014, 16h11 -
Problème de netteté
Par Serendipity dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 29/06/2010, 14h24 -
problème de netteté
Par daniel.roch dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 02/06/2009, 13h05 -
Problème de netteté ?
Par Lud dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 06/08/2008, 07h16 -
probleme nettete EOS 20D
Par aurelien91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 27/02/2008, 05h38
