    janvier 2015
    R5
    Irix 15, RF 28-70, 135 F2, RF 70-200 2.8, EF 100-400 ii, EF 400 2.8 is ii
    Par défaut Problème de mise au point (distance sup à 15m)
    Je pratique la photo animalière en loisir et sans aucune prétention de connaissances et top qualité etc....
    Mais il y a une chose que je comprends pas.
    Je fais des photos à moin de 15m environ "gibier ou oiseaux" en statistique ou mouvement et mes photos sont nettes.
    Et dès que je dépasse les 15m environ problème de netteté.
    Quelle réglage conseillé vous ? Mode de suivi vitesse etc.
    Je shoot en principe avec mon 5d3 et tamron G2
    Merci par avance
    Bonne soirée
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    peut-être un flou de bougé imperceptible
    il serait bien d'avoir des exemples
    janvier 2015
    R5
    merci du retour, la je suis en vacances
    Quand je rentre je post 2 ou 3 exemples
    Vous utilisez quoi comme mode de suivi et réglage pour oiseaux en vol?
    Merci bye
    juin 2017
    MONTELIMAR
    EOS-R EOS-R5
    Canon 16-35 F/4, SIGMA 105 macro, Canon RF800 F/11, Canon 100-400 II
    J'imagine que tu changes de focale quand tu es au delà de 15 mètres ?
    Sur mon boitier j'ai dû retoucher l'AF à 600mm, correction de -6, sinon ça n'était pas net.
    Patrick
    janvier 2015
    R5
    Bonsoir je change pas forcément de focale je me suis mis à 600 sur une poule d'eau à proximité elle est nette et une aigrette à 15m elle est bof bof.
    Donc.....
    Après tu procède comment toi pour les ajustements?
    Merci bye
    juin 2017
    MONTELIMAR
    EOS-R EOS-R5
    Pour les ajustements, je l'ai fait un peu à l'arrache sur le terrain, après avoir constaté le décalage de la mise au point en visualisant les photos sur mon ordi.
    Bien sûr il faut que ton boitier permette les
    " micro ajustements du plan de netteté "
    Ce sont les termes du manuel
    Pour les réglages de l'AF, j'ai surtout privilégié un bon verrouillage du suivi, -1 ou -2.
    Et si la lumière le permet, je ferme à 8 ou 11.
    Iso automatique limité à 6400
    mode manuel, Tv ou Av en fonction du sujet et des conditions.
    Bonnes vacances
    Quels sont tes réglages AF et de collimateur ?
    Plusieurs raisons peuvent être la cause de ce problème:
    - mauvais choix de collimateur ... en effet à grande distance le sujet est donc petit, une extension de collimateur par exemple ou encore un mode zone, risque de faire que le sujet mapé ne soit pas le sujet visé ... on devra parfois changer pour un 1+4 voir 1 seul collimateur si le sujet a tendance à ne pas être net. Un sujet qui occupe grandement le cadre va évidemment être plus facile à suivre (mais ici il faut faire attention à la pdc)
    - la distance elle même, forcément tout un tas de phénomènes atmosphériques peuvent le perturber, petites brumes de chaleur, brume, humidité, ...
    - trop grande sensibilité AF qui fera pomper l'AF et on peut alors déclencher au moment où la map est moins bonne
    - la définition, forcément si il est vraiment petit, peu de pixels définissent le sujet ce qui le rend nettement moins piqué qu'une photo dont un max de pixels le définissent
    Il est par contre inutile de fermer le diaph de trop (F8 max suffit amplement voir même plus ouvert), car en effet la simple distance augmente déjà suffisamment la profondeur de champs pour que le sujet rentre dans la zone de netteté
    A toi de nous dire si tu peux être dans l'un de ces cas
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je ne connais pas le Tamron 150x600
    Je suppose que - comme sur mon 70x200 F2.8 et mon 100x400 tu as un poussoir
    1.8 m ...........>∞
    6.5 m ...........>∞
    Il m est arrive de l oublier apres une photo de pres - la mise au point se fait assez mal !
    EOS 70D & 450D
    Plusieurs choses:
    1. A quelle vitesse déclenches-tu? A 600mm, il faut que tu sois à 1/600 minimum pour être certain que le flou de bougé ne vienne pas perturber la photo
    2. En effet, tu as un sélecteur de plage autofocus qui doit être basculé en fonction de la distance du sujet
    3. Le 150-600G2 est connu pour avoir des problèmes d'autofocus: il serait à priori instable chez certain et donnerait alternativement du front et du back focus.
    4. Il peut s'agir aussi d'un souci de calibrage AF qui peut être réglé avec le dock Tamron.
    Si tu prends des photos types, surtout assures toi d'avoir une vitesse très élevée (dans l'idéal 1/1600 et plus)
    Il existe en effet un limiteur de 2.2m à 10m ... à voir si cela pourrait être la cause (là se serait clairement une bien mauvaise photo qu'on obtiendrait en dépassant les 15m)
    Le test indique que le piqué est moins bon au grandes focales (comme toujours et avec plus ou moins d'impact selon les zooms) : https://www.focus-numerique.com/zoom...d-g2-2852.html
    Après si en plus on utilise une vitesse qui est bonne à 400mm mais qui ne l'est plus à 600mm ont peut avoir un petit bougé, à voir avec les exemples
    janvier 2015
    R5
    Bonsoir
    merci à tous pour vos réponses, je vais analyser cela et posterais quelques photos dès que j'auraisun pc sous la main.��
    en tout cas je prends bien note
    par contre comment puis je voir après la photos le type de collimateurs utilisé et le mode de suivi af?
    merci par avance bonne soirée
    DPP l'indique sinon tu peux utiliser un plugin de LR qui sait aussi l'afficher (focus point https://www.focus-numerique.com/news...-af-19815.html)
    janvier 2015
    R5
    Bonjour à tous
    voici des photos ou je trouve la mise au point décalée.
    https://www.flickr.com/photos/146250...posted-public/
    Désolé je n'ai pas trouvé des exemples plus parlant "surement supprimé"
    Et d'autres photos correct à mon goût
    J'ai aussi constaté un truc bizarre
    en appuyant sur le déclencheur à mis course..... soit plus d'af soit plus de stab.
    Je fais soit "af mf" sur l'objectif et l'af fonctionne
    et pour l'autre problème je fais "ON OFF" sur la stabilisation et OK
    Par contre pour les 2 problèmes j'entends les mécanismes de objectifs fonctionner.
    Merci par avance
    Bonne soirée
    EOS 70D & 450D
    Citation Envoyé par Jerome25 Voir le message
    Bonjour à tous
    Sur ta première série, je vois du front et du back focus. Surtout sur celle des makis.
    Maintenant la question, c'est où as tu fais la MAP? Car dans l'absolu, les sujets ne sont pas très gros dans le viseur et un collimateur qui bouge a vite fait de décaler l'AF.
    Quel mode AF utilises-tu? Quel mode d'accroche AF (priorité suivi, priorité vitesse) etc...
    janvier 2015
    R5
    Citation Envoyé par Rowhider Voir le message
    Salut merci de ton retour
    voici les infos demandées "désolé il y a beaucoup, peut etre trop...."
    en tout cas j'attends vos retour et critiques pour evoluer, si le problemes est aussi et surement humain
    Bonne journée
    Photos 1 img_7764
    Taille du fichier 5.9Mo
    Modèle d'appareil Canon EOS 5D Mark III
    Firmware Firmware Version 1.3.4
    Date/heure de prise de vue 29/08/2017 18:18:16
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv(Vitesse obturateur) 1/500
    Av(Priorité à l'ouverture) 8.0
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 400
    Vitesse ISO auto ON
    Objectif TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 A022
    Focale 600.0mm
    Taille de l'image 5760x3840
    Recadrage/aspect 3:2
    Qualité de l'image Fin
    Flash Off (éteint)
    Mémorisation d’exposition au flash OFF
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus AI Servo
    Outil de configuration AF Case 3
    Sensibilité du suivi 1
    Suivi accélér./ralenti 1
    Chgt auto coll. AF 0
    Mode sélection zone AF Sélection manuelle
    Style d'image Standard
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction du bruit de exposition longue Activée
    Réduction du bruit en ISO élevée Standard
    Priorité hautes lumières Désactivée
    Correction auto de luminosité Standard
    Correction éclairage périphérique Activée(Données de correction indispo.)
    Correction aberration chromat. Activée(Données de correction indispo.)
    Effacement des poussières Oui
    Mode d'entraînement Prise de vue en rafales à grande vitesse
    Prise de vue avec visée LCD OFF
    N° de corps de l'appareil photo 033024002204
    Commentaire
    Photos 2 img_5552
    Taille du fichier 8.1Mo
    Date/heure de prise de vue 11/04/2017 17:37:09
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Mode de prise de vue Exposition manuelle
    Tv(Vitesse obturateur) 1/2000
    Av(Priorité à l'ouverture) 7.1
    Sensibiltié ISO 8000
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 375.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Mode sélection zone AF Extension du collimateur AF:haut/bas/gauche/droite
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction du bruit de exposition longue Désactivée
    Effacement des poussières Non
    Commentaire
    Photo 3 img_5397
    Date/heure de prise de vue 11/04/2017 14:05:38
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Tv(Vitesse obturateur) 1/1000
    Av(Priorité à l'ouverture) 6.3
    Sensibiltié ISO 250
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 600.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Outil de configuration AF Case 2
    Sensibilité du suivi -1
    Suivi accélér./ralenti 0
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    Photos 4 img_5063
    Taille du fichier 5.7Mo
    Date/heure de prise de vue 10/04/2017 10:58:27
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
    Sensibiltié ISO 1000
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 375.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Mode sélection zone AF Sélection automatique
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    et voici pour les 4 autres photos
    Photos 5 img_7505
    Taille du fichier 5.2Mo
    Date/heure de prise de vue 23/08/2017 16:10:10
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Tv(Vitesse obturateur) 1/800
    Sensibiltié ISO 640
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 600.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Mode sélection zone AF Extension du collimateur AF:environs
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    Photo 6 img_7319
    Taille du fichier 4.7Mo
    Date/heure de prise de vue 23/08/2017 14:00:38
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Tv(Vitesse obturateur) 1/640
    Sensibiltié ISO 200
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 600.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Mode d'entraînement Prise d'une seule vue
    Commentaire
    Photo 7 img_7483
    Taille du fichier 5.1Mo
    Date/heure de prise de vue 23/08/2017 15:49:35
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Sensibiltié ISO 250
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 600.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    Photo 8 img_7417
    Taille du fichier 7.0Mo
    Date/heure de prise de vue 23/08/2017 15:27:33
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Av(Priorité à l'ouverture) 5.6
    Sensibiltié ISO 200
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 273.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    Photo 9 img_7245
    Taille du fichier 4.9Mo
    Date/heure de prise de vue 23/08/2017 10:29:55
    Auteur Jerome
    Nom du propriétaire
    Tv(Vitesse obturateur) 1/320
    Correction d'exposition +1/3
    Sensibiltié ISO 320
    Vitesse ISO auto ON
    Focale 600.0mm
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Commentaire
    EOS 70D & 450D
    Ouille, ça pique ! N’en jetez plus!
    Ben y’a quand même un truc important : toutes tes photos ne sont pas prises en AI Servo, tu as aussi du one-shot. Globalement il semble qu’elles soient mieux calées en One-shot, ce qui est assez logique: Le suivi étant plus difficile à réaliser.
    Je ne connais pas ton 5DIII dans le détail mais, je vois que les réglages ne sont pas les mêmes sur la première série :
    Tu as semble-t-il du collimateur automatique (Mode sélection zone AF Sélection automatique, ou Mode sélection zone AF Extension du collimateur AF:haut/bas/gauche/droite)
    Pour ton AF, le mode Sensibilité du suivi -1 est une bonne chose de mon point de vue : j’ai fait cela aussi, cela permet d’éviter de perdre la cible quand elle passe devant des arbres, feuilles, etc…
    Pour être bien certain de quoi on parle : essaye de trouver des pigeons et de prendre une série en AI-SERVO à 600mm, 1/1000 minimum et sur le collimateur central. J’insiste bien sur les paramètres: tu te positionne en mode manuel et tu lui impose tout, tu ne laisses que les ISO en auto. Il faut impérativement que la vitesse soit la plus élevée possible pour être certain que ce n’est pas lié au bougé du photographe et que la mise au point est faite au bon endroit.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je ne suis pas d'accord ralentir le suivi alors qu'il n'y en a pas besoin peut poser des problèmes, surtout si la PdC est faible, l'AF n'est plus là où il faudrait il est en "retard", de plus l'effet sur un objectif avec un AF plus ou moins réactif est complètement différent.
    Mon avis personnel :
    - IMG_7764.JPG un héron très loin => AF spot et case 1, avec une vitesse plus élevée. Le case 3 n'a aucun intérêt dans ce cas à 600mm le moindre bougé et l'AF risque de sauter sur tout et n'importe quoi
    - IMG_5552.JPG idem mise au point sur une tête relativement petite, AF spot tu peux rester en one-shot ou AI-Servo case 1 surtout si tu restes en rafale
    - IMG_5397.JPG encore un oiseau tout petit => AF spot et case 1, ralentir la sensibilité de l'AF dans ce cas n'a aucun intérêt surtout à 600mm f6.3 l'AF est déjà "ralenti", pas d'obstacle pouvant passer devant
    - IMG_5063.JPG un collimateur unique et un case 1 est suffisant.
    EOS 70D & 450D
    La sensibilité du suivi concerne la capacité de l'AF à détecter un changement de trajectoire et ou de sujet: s'il est hyper-sensible, sur un oiseau en vol il a vite fait de perdre sa cible. Par contre je suis d'accord que sur les photos postées, ça ne sert pas à grand chose.
    janvier 2015
    R5
    Merci de vos retours. Mais plus de test possible pour le moment.
    Le tamron par en SAV, hier plus moyen de faire une mise au point..
    Du coup pour vous qu'elles serait les bon réglages d'af pour des oiseaux en statique et dynamique.
    Merci par avance.
    EOS 70D & 450D
    Merci par avance.
    Pour le coup désolé pour toi, mais finalement il s'agissait probablement d'un problème avec l'AF. Vive la garantie 5 ans
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Merci par avance.
    Cas 1 ou cas 2 en changeant éventuellement la sensibilité du suivi (-1 si un obstacle(s) est présent entre le sujet et toi, sinon +1 fonctionne bien)
    Pour le choix des collimateurs :
    1 collimateur simple voir 1 collimateur spot (si sujet petit dans l'image)
    Pour du suivi plus "dynamique" 1 collimateur avec les 4 assistants ou 1 collimateur avec les 8 assistants.
  1. distance de mise au point
    Par sparrow030 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2014, 17h07
  2. 100 mm - 1 distance min de mise au point - FF vs APS-C
    Par Muse_stream dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2014, 12h32
  3. probleme de mise au point a faible distance
    Par devilhornet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2011, 21h22
  4. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 13h34
  5. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
