  1. #12
    Membre Avatar de Eos1
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Je vous remercie de vous creuser la tête avec moi.
    Je crois avoir trouvé un début de piste à mon problème: l'AF se cale de deux façons sur mon boitier.
    . soit il accroche du premier coup et dans ce cas, la map est bonne.
    . soit il n'accroche pas du premier coup et dans ce cas il fait une sorte d'ajustement du point, un petit aller/retour, qui est bien perceptible dans le viseur et sur l'échelle des distances du 100/400 qui fait aussi un micro allez/venue de 1mm.
    Dans ce 2ème cas, la map est systèmatiquement fausse.
    Comme par hasard, lors de mes tests précédents effectués sur mire AF, j'ai pris soin d'éviter cet "aller/retour" qui me semblait déjà suspicieux (de toute manière je vois dans le viseur quand c'est bon ou pas).
    Lorsque, par curiosité, j'ai fait les tests mire AF avec "aller/retour"...c'est typique: front et back focus tout le temps !
    Précision importante: j'arrive à faire disparaitre ce phénomène d'aller/retour" si je prends soin, entre deux MAP, de dérégler la mise au point manuellement.
    Lorsque l'AF à de la course à faire, il est précis...si il fait un saut de puce entre deux map, l'aller/retour se produit et c'est pas net ou décallé.
    Je mettrai des photos sûrement ce soir afin que vous puissiez voir les conséquences.
    Merci pour votre aide.
    Je précise que les conditions de tests sont drastiques: test évidemment reproductible, sur pied, retardateur et tout le toutim.
    Dernière modification par briceos ; 05/04/2011 à 12h12. Motif: A la demande de l'auteur
  1. Problème sur un 420 EX avec un EOS 40D
    Par ploule dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2012, 11h22
  2. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 18h14
  3. Probleme avec le HDR
    Par cartos dans le forum Tutos
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2009, 19h31
  4. J'ai un problème avec mon 30D...
    Par gilcouturiot dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 12/12/2008, 16h58
  5. Problème avec DPP
    Par andre.leyp dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2008, 07h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
