Discussion: Problème de flou sur arrière plan
17/08/2008, 18h09 #1Membre
- octobre 2007
- 60
- 143
- 5Dmk2
- 50 f1.4, 85L, 17-40L, 24-105L, 70-200 f4L, 580EXII
Avec un 75-300, pour avoir une telle photo nette, il te faut pas mal de recul, y compris à f/13. Je te conseil donc de reculer...
Et sinon, 1/100s me semble un peu juste pour éviter un flou de bougé.
17/08/2008, 18h56 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Tu as plusieurs moyens pour cela :
- évite la grande focale, au lieu de 210mm ici utilise plutôt le 70mm-100mm et approche toi pour avoir un cadrage à peu près identique, ce qui en plus te permet d'éviter le flou de bougé dès 1/100
- si tu veux rester vraiment à 210mm plutôt que de fermer à F13, essaye F8 mais demande à tous les sujets de se placer sur le même plan
- à 70mm tu pourra en plus disposer de plus de luminosité car à 70mm l'ouverture maxi est de F4 ce qui en cas de lumière un peu juste peu permettre d'éviter la monté en ISO
17/08/2008, 19h38 #3Membre
- août 2008
- Belgium
- 50
- 45
- 450D
- canon 18-55 IS, canon 55-250 IS, canon 50mm 1.8
merci pour les conseils.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi avec un tel objectif je dois m'éloigner pour que tout soit net?
j'aimerais avoir quelques explications pour comprendre le principe
je n'ai que cet objectif là ou alors celui d'origine (18-55).
Merci,
cédric
17/08/2008, 19h59 #4
17/08/2008, 20h22 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
A noter cependant qu'il n'est pas toujours possible de fermer plus, pour te donner un exemple à 210mm et une map sujet à 5m même à F22 on a à 47cms de pdc et à F13 elle est de 26cms, ce qui veut dire que parfois il est préférable de changer de focale (avantage du zoom) ou encore de reculer (plus utilisé pour les focales fixes même si on peut l'appliquer pour un zoom)
La pdc ne permet donc pas toujours de couvrir du 1er plan net au dernier plan net souhaité, il faut donc faire autrement, les grandes focales ont cette limitation, bien sûr plus on va vers les petites focales moins le pb se pose
18/08/2008, 13h44 #6Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
En fait ce n'est pas une question d'objectif mais plutôt une question de cadrage. Si, par exemple, tu fais ta mise au point et qu'à cette distance de mise au point ton cadrage est de 2X3 mètres, quelque soit ta focale, tu auras toujours la même profondeur de champs si ton ouverture ne varie pas. Donc si tu cadres exactement comme sur la photo témoin, que tu utilises ton 18mm ou ton 250mm, tu auras le même flou si ton ouverture est constance. Il est évident qu'à 250mm tu seras beaucoup plus éloigné qu'à 18mm. La perspective va également changer mais la zone nette sera identique. Si ton cadrage était beaucoup plus serré ( 2X3 cm) ou beaucoup plus large(200X300M), ce serait différent mais ici nous avons affaire à un cadrage "moyen".
Comme tu ne peux pas fermer beaucoup plus ton diaphragme la seule solution qui reste c'est de placer tes sujets sur le même plan, comme plusieurs personnes ici te l'ont recommandé.
18/08/2008, 14h14 #7
Arrière-plan flou
Par danielhphoto dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 04/05/2008, 13h16 -
Bouquet Arrosoir sur un arriere plan religieux
Par pouille58 dans le forum [Flore]Réponses: 6Dernier message: 20/10/2007, 19h44 -
Flou dans le flou
Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]Réponses: 6Dernier message: 30/04/2007, 13h22 -
probleme de flou, boitier ou objectifs ?
Par jerome83 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 05/11/2006, 22h40 -
Arriére plan pour photos
Par Tat dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 11Dernier message: 29/09/2006, 13h51
