Discussion: probleme de flou????
    50 d
    24/70 f2.8, 70 / 200 f4 is 300 f4is
    Par défaut probleme de flou????
    salut a vous tous
    je pense que j ai un probleme de mise au point.
    quand je prens un portrait avec plusieurs personnes ( 2 ) je dois ouvrir vers f11 sinon j ai du flou sur la 2eme personne
    pouvez vous m expliquer ce probleme??
    j ai vu qu il existait un micro ajustement ( que je n'ai pas encore fait ) mais la c est peut etre bcp!!
    est ce normal de faire un micro ajustement sur du materiel neuf!!
    voila un exemple ma femme et ma fille
    mise au point sur ma fille et madame derriere flou a f9
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 43mm | 1/60s | f/9 | ISO 200
    merci pour vos reponses
    450D
    17/85 is USM
    il faut éviter de parler de flou sur ce forum !!
    c'est un sujet "tabou"
    visiblement, il y a un problème !
    Online Depth of Field Calculator
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Tu l'as pas en grand format ton image car j'ai du mal a voir la différence de netteté entre ta fille et ta femme la ?
    Sinon le micro ajustement c'est pour le front/back focus, si la mise au point est bonne ca ne changera rien a ton problème de profondeur de champ, fait des tests avec la mire pour en avoir le coeur net car oui ca peut trés bien arriver avec du materiel neuf.
    A la limite pour ce type de photo, tu peut essayer le mode A-Dep, il calculera lui même l'ouverture pour que tout ce qui se trouve dans la zone des collimateurs soit net si je me trompe pas.
    450D
    17/85 is USM
    Panier d'achat
    perso, sans être flagrant, je vois très bien que la maman est plus floue que le bébé
    il est vrai que sur une taille réelle ce serait plus visible
    mais, à 1:9 pour 43mm à 2 ou 3 m je suppose, les deux devraient être nette, voir la table de PDC !!
    50 d
    aujourdhui j ai fais l ajustement de l'autofocus ( j ai essayé )
    j ai essayer avec la mire de test et les 3 bouteilles
    je ne comprend pas tout pour mon 24/70 je doit etre a quel focal?? car a 24 je modifie tres peu +1 et si je zoom la +8 voir +10
    les bouteille je l 'ai mis a une distance de 2m environ
    puis a distance mini de la mise au point
    vos mieux qu il est plus de back focus!!!!:blink:
    450D
    17/85 is USM
    http://www.scubik.com/Files/focus21.pdf
    tout est écrit là
    MAIS, c'est un test à faire avec beaucoup de soin et de précaution
    il faut un pied, bien noter tous les paramètres..etc
    il faut faire les tests à PLEINE OUVERTURE !!
    à 3 focales, mini, milieu, maxi, les plus représentatives, seront les maxi !!
    LA NETTETE DOIT ETRE MAXIMALE A L'ENDROIT PRÉCIS OU TU AS FAIT LE POINT !!!
    si c'est pas le cas, il y a un problème à corriger
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Il y a aussi le flou de bougé ptetre.
    A 1/60s c'est limite sans IS si on bouge un peu !
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par Eric Léopold Voir le message
    dans ce cas, les deux seraient flous
    Nice
    EOS R
    calixte a raison a moins bien sur que ta femme a bougé, ce qui est un peu bizarre c'est que la map serait bonne et donc l'autofocus hors de cause. En revanche il y aurait un problème de profondeur de champ, as tu essayé avec ton autre objectif ?
    450D
    17/85 is USM
    Citation Envoyé par masterpsx Voir le message
    je ne pense pas à un flou de bougé, "une femme ça parle mais ne bouge pas"
    il faudrait agrandir l'image pour être sûr !
    ce que notre ami peut faire
    Avec un capteur plus petit qu'un 24x36, il est curieux que ce soit la PDC !!
    mais pour le moment il n'y a que cette piste
    Dernière modification par calixte ; 29/01/2009 à 17h18.
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    Elle est vraiment bizarre cette image et me laisse perplexe.
    1°) pas de flou de bouger, ni de mouvement puisque le flash a été activé et à f9, 200 isos seule la lumière artificielle compte.
    2°) sur Madame, il y a du flou et du net (le nez, un peu moins sur les cheveux) et les yeux paraissent flous.
    3°) la main apparait (sur le format soumis) hyer nette ce qui pourrait s'expliquer avec l'ouverture mais devrait engendrer alors du net partout.
    Pour moi deux solutions :
    Un énorme front focus : test à effectuer mais ce serait vraiment dommage avec le matériel...
    C'est peut être l'absence de contraste avec le flash en face et en direct sur le visage qui donne cette impression.
    A voir après le test de front/backfocus.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je dirais que plus généralement, il ne faut pas se baser que sur une photo, mais sur un ensemble.
    la question est: as tu le même résultat dans d'autres conditions similaires ou pas?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Distance de prise de vue à priori 1 mètre.
    Mise au point faite sur la bouche du bout de chou, c'est ce qui semble être le plus net. A ce format c'est pas facile de voir.
    Profondeur de champ théorique pour 43 mm F/9 = 18 cm dont seulement 10 cm en arrière pour les yeux de madame. C'est un peu juste, AMHA pour invoquer du front focus.
    Pour maximiser le pdc disponible il aurait fallu faire le point plus en arrière.
    Dernière modification par Chicco ; 29/01/2009 à 23h02.
    Sinon recule un peu, plus tu es proche de la map mini plus la PDC est courte, éloigne toi un peu des sujet et prend à 70mm si il le faut à F9 cela ne devrait pas poser de pb, comme en macro le fait de s'approcher du sujet demande rapidement des petites ouvertures
    Pour avoir du flou derrière quand même éloigne en plus les sujet du fond derrière eux
    50 d
    ok merci pour vos reponses donc vos mieux reculer un peu et zoomer d'avantage pour qu il est moins de pdc
    50 d
    oui ce n'est pas la seul photo:ranting2:
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par nico910 Voir le message
    Non ! Le but est d'augmenter la pdc. A grandissement constant (point de vue inchangé) la pdc ne dépend que de l'ouverture et de la distance de prise de vue.
    Si tu recules un poil tu augmentes la distance de prise de vue. Tu compenses en augmentant la focale pour que ton sujet occupe la même place dans le viseur (grandissement identique).
    C'est le même phénomène qui fait dire qu'un APSC a plus de pdc qu'un full frame. En fait pour conserver la même taille d'image tu dois reculer ton APSc sans changer la focale et donc tu as une plus grande pdc.
    Singapour
    7d
    100mm canon macro, 70-200mm F4 IS, 15-85mm canon
    heu, je voudrais pas dire une bêtise mais il est pas sale ton objectif ?
    50 d
    Citation Envoyé par snorg Voir le message
    non pas du tout
    donc pour toi chicco c normal ce que j ai???
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    euh excusez moi mais je me pose une question comme ça...
    en temps normal, avec 2 sujets sur une distance similaire, il faut envisager une ouverture à combien pour avoir une photo parfaitement nette en premier plan avec un joli bokeh ?
    juste pour avoir un avis comme ça hein
    marchin en belgique
    ce qui peut aussi marcher, c'est de détacher plus le fond(ici le mur).
    en reculant du mur tu vas l'avoir mieux flouté.
    et donc si tu fermes un peu, tu retrouveras le même flou que contre le mur, mais avec une pdc plus grande => moins de risque de flou
    450D
    17/85 is USM
    très facile à vérifier ici
    mais dans l'objet, du mail, le but est d'avoir PLUS de PDC
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    non pas du tout
    Je pense effectivement que sur cette image rien ne prouve que ton matos soit défectueux.
  1. Canon 24-105 neuf, et demi problème de flou
    Par EaglE dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2009, 21h55
  2. sigma 10-20 probleme de flou
    Par vince46 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/02/2009, 16h06
  3. probleme de flou
    Par angel-s13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/11/2008, 20h58
  4. Problème de flou sur arrière plan
    Par le_ced dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 20h58
  5. probleme de flou, boitier ou objectifs ?
    Par jerome83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
