    Membre Avatar de K.Julie
    octobre 2009
    Namur
    450D
    TAMRON 18-200mm 1:3.5-6.3 IF Macro
    Angry Problème de débutante...
    Bonjour à tous!
    Je me sens un peu bête à poser cette question (mais bon, j'ai l'excuse de débuter en matière de reflex ^^), mais je viens de recevoir mon appareil, et bien évidemment je l'ai testé..
    Question stupide: pourquoi parfois l'appareil refuse de prendre la photo? J'appuie, puis rien... En mode portrait, paysage etc..., le flash s'ouvre, mais pas de bip ni rien. Quand j'arrive à faire une photo c'est par chance!
    PS: j'ai déjà lu quasi tout le manuel, peut-être n'ai-je pas tout compris mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème..
    Un grand merci pour toutes vos réponses!
    Membre Avatar de james.carter
    Corsica
    EOS 5D Mark III / EOS-1D Mark IV / AE1P
    17-40mm F4L / 24-105mm F4L / 50mm F1,4 / 100mm Macro F2,8L IS / 70-200mm F2,8L IS II
    Salut Julie!
    Attention aux distances et à la luminosité pour que l'appareil puisse faire la Mise au point (le bip signifie qu'il a fait la MAP), sinon si tu utilises le flash ça peut être parce qu'il est en train de se recharger après utilisation!
    PS: tu as raison de poser des questions, c'est aussi comme ça qu'on avance!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    trop près du sujet, n'arrive pas à faire le point ?
    si la mise au point est faite un rond vert à droite sur l'afficheur dans le viseur
    l'AF du zoom est enclenché ? Commutateur sur un coté
    octobre 2009
    Namur
    450D
    Oui, l'AF est enclenché
    Pourtant, parfois je suis à une bonne distance du sujet et je n'arrive tout de même pas à faire la photo.
    J'ai plus de mal à faire des photos en modes préréglés (genre macro, je n'y arrive pas du tout en fait) qu'en mode P par exemple.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Quand tu bascules le bouton AF de l'objectif sur manuel, est ce que tu peux prendre la photo à chaque fois?
    Seb.
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Citation Envoyé par K.Julie Voir le message
    Je ne me souviens plus très bien comment fonctionnent ces modes préréglés, je ne les utilisais pas avant et je ne les ai plus aujourd'hui, mais à mon avis le mode macro te limite à des distances très courtes de mise au point.
    Nikon D700
    Une autre question que je me pose : c'est que ton Tamron à 200mma une ouverture optimale de 6.3, or je crois que l'AF ne peut se faire que jusqu'à 5.6 en ouverture nominale. Ton problème ne viendrait-il pas de là ?
    Avis aux experts...
    octobre 2009
    Namur
    450D
    @ Shamou:
    oui, là il veut bien faire la photo à chaque fois, mais du coup elles sont toutes floues.
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Attention , pour l'af ( autofocus ) il te faux du contraste.
    Si tu vises un mur ou une surface uniforme, il n'y arrivera pas .
    Vise la séparation de deux couleurs différentes pour tester l'AF
    @ Shamou:
    oui t'a demandé cela uniquement pour valider que cela soit lié à l'obtention de la netteté. Cela permet de mettre de côté une panne ou un comportement pas conforme
    Comme cela a été dit on peut avoir plusieurs cas :
    - une surface trop claire / brillance qui peut avoir tendance à "aveugler" le système
    - une surface sans contraste, qui ne comporte aucun détail (surface uniforme d'une seule couleur par exemple)
    - une distance trop proche, en dessous de la distance mini de la map
    - le fait d'utiliser les modes automatiques (cause cités au dessus, ne permettant pas d'obtenir la map)
    - contre jours violents ou pas assez de lumière
    Tu trouvera tous ces "cirscunstances" dans la page 162 de ta doc si tu veux un jour le re consulter
    mars 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    Si tu n'a pas le bip de confirmation de l'AF il ne déclenchera pas. Si le flash sort il doit émettre une rafale d'éclair pour aider l'AF (si c'est activé dans les option).
    @Ignatius : L'ouverture nominale est à 18 pas à 200 donc pas de probleme.
    octobre 2009
    Namur
    450D
    Et si je veux faire des photos par exemple en soirées, et que les conditions ne sont pas trop bonnes, quels réglages utiliser?
    Merci pour vos conseils, puis je viens de me rendre compte que je suis un peu dingue de commencer par tester mon appareil dans ma chambre où il fait fort sombre... C'est peut-être mieux de tester en extérieur d'abord (:
    +1, gparedes a parfaitement compris et complété ma réflexion.
    Seb.
    un CH'ti coin !
    si le flash sort, c'est un mode résultat
    mettre en position P
    allumer la lumière de la chambre ....
    ne pas hésiter le temps des essais ....
    les lampes éco c pas top
    vérifier que le zoom est bien verrouillé dans le boîtier ...
    essayer un autre objectif si disponible ....
    octobre 2009
    Namur
    450D
    J'arrive à avoir des photos plus nettes en réglant moi même en M plutôt qu'en autofocus Oo
    http://i290.photobucket.com/albums/l...e/IMG_0151.jpg
    Dernière modification par K.Julie ; 15/10/2009 à 20h58.
    Cela peut être dû au faite que tu es paramétré avec tous les collimateurs actifs au lieu du central. En M on s'affranchi de placer le collimateur là ou il le faut il suffit de s'arrêter de baguer lorsque la netteté est placé au bon endroit
    Cependant le studio, la macro, des photos à map pointu utilisent le MF objo, car on est précis à "l'oeil", mais dès que les mouvement rapides des sujets rentrent en action on se retrouve dans une situation où l'usage du MF crée beaucoup de déchets et les automatismes AF prenent tout leur sens
    octobre 2009
    Namur
    450D
    D'accord! Merci pour ces conseils
    Je vais mettre ça en application dès demain.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    +1
    j'ajouterais juste que le reste du manuel est tout aussi utile, surtout quand on débute...
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    +1
    même quand on débute pas Car savoir quels options propose son APN et comment les appeler le jour J est une obligation même quand on est un Pro. Puisque même un Pro devra savoir comment activer ceci ou cela, donc il devra lui aussi se reporter à sa documentation au moins au début, avec l'expérience terrain il trouvera vite les automatismes qui vont lui permettre de s'en passer
  1. Une nouvelle débutante
    Par Luciewena dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 16/07/2009, 21h44
  2. débutante
    Par acrodacro2101 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/05/2009, 19h26
  3. débutante
    Par fredach dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2008, 18h48
  4. débutante en peridtion !!!
    Par Marina dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 12/05/2008, 14h59
  5. debutante
    Par alaure dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/03/2008, 08h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
