Discussion: probleme de connexion
01/01/2010, 18h00 #1Membre
- novembre 2007
- 72
- 3
- eos350d
- 1855
Je viens de faire l'achat d'un eos 50d.
J'ai installé tout les logiciels mais mon ordi qui est sous windows xp/SP2/SP3
ne reconnait pas mon appareil lorsque je le branche pour télécharger les photos.
Auparavant je possédais un eos 350d.
Merci de m'apporter une solution....
01/01/2010, 18h03 #2Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Solution un peu "à coté de la plaque", mais qui résoud beaucoup de problème.
"Investir" dans un lecteur de carte, qui te permettra de voir tout ce que tu as sur ta carte, comme sur un disque dur, sans passer par un cable USB et sans devoir brancher ton boitier.
01/01/2010, 18h15 #3Membre
- mai 2007
- 46
- 148
- 1Ds² + 400D
- 24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
j'ai déjà eu le pb, plusieurs causes :
* tu as plusieurs versions d'EOS utility installées (mais je ne crois pas que ça soit ton cas, vérifie quand même)
* tu as un problème de configuration des services windows. Pour le résoudre, regarde dans si tu as les services WIA installés: pour celà:
- execute "mmc" (à partir du menu démarrer / exécuter)
- ouvre le fichier "services.mmc" qui se trouve dans le dossier /windows/system32
- regarde si le service "Acquisition d'image Windows (WIA)" est bien démarré et en mode automatique.
attention, il ne faut rien modifier d'autre dans les services sans se renseigner au préalable sur le net !!
dis-nous ce qu'il en est.
01/01/2010, 18h26 #4Membre
- novembre 2007
- 72
- 3
- eos350d
- 1855
merci k' Steel je vais essayé ta solution bien que n'étant pas un pro de l'ordi
01/01/2010, 20h25 #5Abonné
- mars 2008
- Anglet France
- 60
- 690
- EOS 40D, 90D
- Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
J'ai eu le même soucis avec un 40D qui est parfaitement reconnu avec toutes les versions de logiciels de Canon (voir site de Canon) mais le 5D restait "invisible" même avec les dernières versions de EOS utilities , ZB DPP...
La solution que j'ai trouvé est de brancher le 5D sur un autre port USB. Là nickel pas de soucis les deux boitiers sont reconnus l'un sur un port l'autre sur un second.
Bien sur pour vider les cartes mémoires j'utilise un petit boitier (15 à 20 €) mais pour paramétrer des infos du boitier (nom du propriétaire des photos dans EXIF entre autre) EOS utilities obligatoire.
Voilà j'espère que cela solutionnera ton pb.
Bonnes tofs.
Probleme connexion EOS utility
Par ericisa dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 7Dernier message: 30/09/2010, 18h41 -
Problème connexion 1D II sur PC
Par pierre40a dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 27/11/2007, 12h01 -
probleme de connexion au chat EOS
Par volcan dans le forum Discussions généralesRéponses: 13Dernier message: 24/03/2006, 16h28 -
Problème de Connexion
Par canon-passion dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 02/01/2006, 23h32
