Discussion: Problème de bruit
    Membre Avatar de wizard
    juin 2006
    Bordeaux
    Canon 10-22 / 24-105 / 100-400
    Par défaut Problème de bruit
    Bonjour à tous !
    Je fais de temps des photos de kite avec un 30D et 24-105 IS usm .
    Lorsque le temps est nuageux , mes photos sont très bruitées , je suis entre 100 et 200 iso , je prends relativement vite : mini 2500 soit en manuel soit en Tv .
    J'aimerais savoir d'où vient ce bruit afin de corriger se problème rapidement .
    Merci de vos réponses .
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Salut, je suis pas un grand technicien, mais le plus simple est de mettre une photo qui sera beaucoup plus parlante pour les techniciens de la photo.
    Mais du bruit à 100 ou 200 iso avec le couple 30D+24-105 bizzard
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Normalement entre 100 et 200 ISO, tu as pas trop de bruit sauf si tu ajoutes du gain à ton image. Le temps nuageux n'y fait rien... Tu fais des choses sous photoshop avec ?
    juin 2006
    Bordeaux
    Je ne fais pas de retouche sous photoshop .
    Je shoote en raw , et je reprends un peu la luminosé et/ou la couleur .
    Mais dans l'ensemble , je trouve que mes photos ne sont pas "propres" .
    Je n'ai pas les photos de kite sous la main (je poste demain ) mais j'en mets une du viaduc de millau , elle est encore un peu lourde ( presque 1Mo au lieu de 6 Mo à l'origine) .
    http://img403.imageshack.us/img403/4...4refeoseq1.jpg
    Congo Brazza
    350D-1DII / D700
    17-40L/70-200 2.8LIS/85 1.2L/105 2.8 Macro/300 2.8L/N10.5/N14-24/N24-70/N70-200VR
    Ben j'ai du mal à comprendre comment tu peux etre au 1/2000ème en ouvrant à 4, par temps nuageux en restant à 100-200ISO ! Va falloir que tu m'expliques là !
    juin 2006
    Bordeaux
    Octobre: Lachanau60
    C'est pas les gros cumulonimbus , mais c'est pas le grand ciel bleu non plus !!
    Sachant que j'ai joué un peu sur la couleur pour que ce soit un peu plus bleu !!
    EOS 40D
    Canon 70-200/4 L, Canon 85/1.8, Sigma 18-50/2.8 DC EX, Canon 50/1.4, Canon 20/2.8
    Pour moi ca ressemble à un léger voile atmosphérique, utilise un filtre UV pour t'en débarasser (ca arrive souvent en bord de côte). Si tu as déjà un filtre UV je m'avoue vaincu
    juin 2006
    Bordeaux
    Pas de filtre !
    Je vous mettrai une photo demain , vous verrez qu'en taille réelle on voit vraiment bien le bruit et c'est pas beau
    Colombes
    En jouant sur la couleur, tu as monté les bleus. Les bleus c'est ce qui marque le plus le bruit. en augmentant le gain sur cette composante là, bha tu ajoutes forcement du bruit. Pareil, ton derawtiseur doit "normaliser" les images et augmenter les contraste automatiquement, check ca voir si ca te fait la même chose avec tous tes réglages à 0. Bon sur les petites images, on est incapable de voir quoi que ce soit donc j'attend pour juger vraiment mais bon, ca me parrait quand même pas flagrant.
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Prenons la photo du viaduc.
    Si on regarde l'ombre de la route en bas à gauche, c'est là que le bruit devrait apparaitre puisqu'il se manifeste dans les zones sombres. Or, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas du bruit. Par contre, il est vrai que ta photo est granuleuse.
    J'ai eu autrefois le même pb avec mes premières photos en RAW, et moi aussi quand la lumière se faisait faible.
    Sans vouloir lancer un autre débat, j'avais ce pb en dérawtisant avec DPP et pas avec lightroom. Mes photos comportaient pas mal de points blancs quand on regardait à 100%. C'est pas logique, j'en convient mais c'est pourtant ce qu'il m'est arrivé. Ca ajoutait un grain à mes clichés, surtout à partir de 400 iso...
    Edit : J'ai retrouvé mon post datant de ce moment là :
    https://www.eos-numerique.com/forums...qualite-30848/
    Dernière modification par pomodoro ; 21/06/2007 à 14h58.
    juin 2006
    Bordeaux
    Merci pour le lien .
    J'ai refait un essai avec le viaduc : j'ai utilisé camera raw et bibble (sans modif) , j'obtiens toujours ce grain .
    Demain je vous poste une photo de kite avec du "vrai" bruit !!
    Val d'oise
    5DmkII
    A tout bien réfléchir, cette granularité peut aussi venir de la compression Et comme dit Brik, peut etre que le voile atmosphérique n'arrange rien sur ce ciel bleu uniforme.
    Essaie de shooter en RAW+Jpeg et compare les résultats obtenus. C'est comme ça que je m'étais apperçu de l'importance des paramètres en post-traitement.
    juin 2006
    Bordeaux
    J'ai bien regardé mes photos , c'est vrai qu'à la dérawtisation du bruit apparait suivant les réglages .
    Et il reste aussi cette "granulosité" .
    Je vais shooter en raw+ jpg pour voir ce que ça donne .
    Merci .
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Citation Envoyé par wizard Voir le message
    Bonjour à tous !
    c'est du bruit ou des artefacts de sous exposition ?
    juin 2006
    Bordeaux
    Voilà une photo après dérawtisation (j'ai du éclaircir pas mal ) :
    http://img409.imageshack.us/img409/1226/img1133go8.jpg
    Val d'oise
    5DmkII
    Les exifs ?
    Si tu as éclairci pas mal, c'est que tu as sous-exposé à la PDV, donc tu as accentué le buit au post-traitement.
    Pense à caler ton expo à droite sur la courbe de l'histo.
    Il vaut mieux très légèrement cramer et rattraper ensuite en réduisant l'expo à la derawtisation que sous-exposer et relever les niveaux par la suite parce que justement le bruit sera accentué aussi. L'idéal étant de bien exposer à la PDV.
    en dehors du bruit manifeste, je ne sais pas comment tu te débrouilles pour avoir des couleurs aussi pisseuses ! sans parler du voile.
    peux tu mettre le RAW a dispo ?
    parce que la c'est effzctivement ultra merdique, et pas seulement au niveau bruit
    si pomodoro a raison, c'est ce que je disais au début, ca n'est pas du bruit, mais des artefacts de sous-exposition.
    Val d'oise
    5DmkII
    Wizard, tu devais etre légèrement en contre-jour sur cette photo, non ? Ce qui expliquerait que ta cellule ait sous-exposé et que ton cliché resorte sombre, vue la grande partie qu'occupe le ciel blanc ainsi que l'éclaboussure de l'eau.
    En ce cas, il aurait fallu jouer avec la correction de l'exposition (+1IL par exemple) ou effectuer la mesure en pondérée centrale (ou spot si diponible sur ton modele) pour bien exposer le sujet.
    juin 2006
    Bordeaux
    si je regarde le fichier non dérawtisé , je n'ai pas tout ce "bruit" , il apparait effectivement après .
    les conditions n'étaient vraiment pas bonnes
    Donc , en fait , il faudrait que j'arrive à mieux "jouer" avec les différents paramètres lors de la dérawtisation pour avoir un meilleur résultat ??!! (quand les conditions de prise de vue sont mauvaises)
    pomodoro : as-tu toujours du grain sur tes photos ? ou as-tu trouvé les bons réglages pour le supprimer ?!
    Merci !!!
    Val d'oise
    5DmkII
    Merci !!!
    Oui, comme je te l'expliquais plus haut : en exposant correctement et je trouve les résultats meilleurs avec lightroom qu'avec DPP. Mais si tu évites la sous-expo à la PDV, tu régleras ton pb, je pense.
    Fais des tests avec la fonction de bracketing et dis nous ce qu'il en est.
    Wizard
    tu n'as pas de grain sur tes photos
    tu as sous exposé !
    Tu utilises quoi comme dématriceur ? peux tu m'envoyer le fichier raw stp ?
    Bonjour à tous !
    juin 2006
    Bordeaux
    OlivierC : comment je peux t'envoyer le fichier raw ??? t'as un mail ?!
    forums at olivier-chauvignat.com
    juin 2006
    Bordeaux
    je t'ai envoyé 3 fichiers .
    merci
  1. Bruit du 40D
    Par cromb59 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 14/11/2007, 15h26
  2. problème de bruit numérique! 400d
    Par wiking64 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 17/07/2007, 23h48
  3. Raw, bruit et DPP
    Par s_blois dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/06/2007, 10h19
  4. Bruit sur 20D
    Par Digit@ll dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2005, 01h15
  5. Bruit du 1D ?
    Par Jibs dans le forum EOS 1D
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2005, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
