Discussion: Problème de batteries 6D
31/10/2016, 14h41 #1Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
Lorsque j'oublie d'éteindre le 6D, le lendemain, les batteries sont vides alors que l'extinction automatique est sur 1mn, et donc que le boitier s'éteint au bout d'1 mn.
Normalement, les batteries devraient être au même niveau que la veille ?
Je précise que j'ai un grip aussi et les 2 batteries sont vides, qu'est ce qui peut utiliser la batterie ?
31/10/2016, 15h36 #2Abonné
- mai 2015
- IdF
- 3 196
- Canon
- Canon & Tamron
Le gps doit être coupé manuellement sinon il consomme les batteries même lorsque le boitier est sur off.
Oublie ?Ma galerie photos c'est ici !
31/10/2016, 17h21 #3Membre
- août 2008
- Metz
- 53
- 1 156
- eos 6d
- 14 F2.8 / 24 -70 F/4L / 100 Macro L / 70-200 F4 L / 50 F1.8stm / 430 EX2 / Kenko x1.4
J'ai pensé également au GPS, mais il m'est arrivé de le laissé tourner une semaine, et la batterie n'était pas totalement déchargée.
Tu as des batteries d'origines, ou compatibles?
31/10/2016, 18h08 #4Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
C'est des batteries d'origine. Et ce n'est pas le GPS car il est desactivé
31/10/2016, 18h16 #5Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Et le WiFi?
31/10/2016, 19h25 #6Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
Wifi desactivé aussi
31/10/2016, 20h09 #7Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Et sans le grip, qu'est-ce que ça donne?
Normalement on peut laisser un boîtier en veille en permanence sans que l'on puisse noter une influence sur la décharge des batteries (je n'éteins jamais mon boîtier sauf en voyage aérien)
31/10/2016, 21h54 #8Membre
- octobre 2016
- Liège
- 55
- 98
- Canon 6D, Canon 100D
- 24-105mm f/4 L, 90mm f/2.8, 50mm f/1.8, 70-200 f/4 L, 17-40 f/4 L
J'ai constaté le même souci avec mon 6D (que j'ai depuis moins de deux semaines; le boîtier et la batterie sont neufs).
Wifi désactivé, et GPS aussi. La batterie se vide en une nuit si oubli d'éteindre le boîtier.
Je n'avais pas ce problème avec mon 100D.
Ce serait donc un souci de design ?
Pour ne pas être handicapé, j'ai commandé deux batteries supplémentaires.
31/10/2016, 23h01 #9Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
01/11/2016, 11h20 #10
01/11/2016, 12h49 #11Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Quel objectif est monté dessus ?
02/11/2016, 07h40 #12Membre
- octobre 2016
- Liège
- 55
- 98
Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai refait un test:
J'ai mis mon boîtier, laissé allumé, avec son objectif sur une armoire, batterie chargée.
Le lendemain matin: aucun problème, la batterie était toujours chargée.
Quand j'avais eu le problème, l'appareil était dans un de mes sacs photos, côté écran vers le bas et "butant" sur le bas du sac.
Je pense donc qu'un bouton (le "set" ?) devait resté appuyé quand l'appareil était dans cette position, empêchant le boîtier de se mettre en veille et vidant la batterie.
--> Alain, est-ce possible que ce soit le même cas de figure chez toi ?
02/11/2016, 12h27 #13Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
Oui effectivement cela semble venir de la position du boitier dans le sac.
Hors sac, pas decharge, avec ou sans objo, avec ou sans grip....
02/11/2016, 17h14 #14Membre
- octobre 2016
- Liège
- 55
- 98
Mystère élucidé, pas besoin de renvoi de boîtier au vendeur
11/09/2017, 14h55 #15Membre
- juin 2007
- Strasbourg
- 36
- 6D / 350D
- Canon EF 17-40 mm f/4L USM - Canon EF 70-200mm f/4L USM / Canon 50mm STM f/1.8
J'ai un souci avec une de mes 2 batteries d'origine...Achat du boitier 29/03/2014 .
EN regardant de plus près sur ma facture, je crois qu'il n'y a qu'une batterie livrée avec d'origine non? Parce que sur le détail de ma facture j'ai une--> canon batt LP--E6 PR 5D MKIII, 70D ...bref...j'ai du prendre une batterie supplémentaire.
Et bien il y a une de ces deux batteries qui ne fonctionne plus, elle reste en clignotement permanent sur le chargeur mais rien n'y fait ...je ne sais pas dire si elle est complètement HS. Et si je peux me retourner sur un quelconque service après vente
( **** ) pour ne pas lenommer.
Merci de votre aide
Franky
11/09/2017, 17h15 #16Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 861
- Eos
- Canon Tamron Sigma
As-tu tenter de l'enlever puis de la remettre aussitôt sans débrancher le chargeur.
Cela arrive avec les compatibles, mais en faisant la manipe indiquée, tout repart.
Ta batterie n'est pas reconnue au premier branchement, une Canon avec l’électronique capricieux.
Surtout avec ce type de batterie.
Maintenant, je branche le chargeur, puis j'enclenche la batterie.
11/09/2017, 21h48 #17Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
- Attention, il y a eu un bug avec certains chargeurs Canon provoquant ton défaut, avant de jeter le bebe et l'eau du bain il y a une procédure a tenter pour effacer le défaut. Fait une recherche sur le net et site Canon, la j'ai la flemme de regarder mes archives.Et bien il y a une de ces deux batteries qui ne fonctionne plus, elle reste en clignotement permanent sur le chargeur mais rien n'y fait ...je ne sais pas dire si elle est complètement HS. Et si je peux me retourner sur un quelconque service après vente
- Pour le sav tu peux tenter mais aucune batterie Canon n'est garantie, y compris par Canon (remarque ce serait trop facile)
11/09/2017, 21h50 #18Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
Bon trop bon, trop c
Avis de service: La pile rechargeable Canon LP-E6
12/09/2017, 13h00 #19Membre
- juin 2007
- Strasbourg
- 36
- 6D / 350D
Merci pour votre aide...j'ai lancé la manip merci Farnsworth pour le lien ;-) c'est bien d'être bon avec les autres. ;-)
Je vous tiens au courant de l"évolution il semble que cela clignote un peu plus qu'une fois par seconde...mais attendons.
12/09/2017, 14h36 #20Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Au delà des discussions il y a cet excellent document: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...es%20LP-E6.pdf
En espérant que cela puisse vous rendre service
12/09/2017, 15h31 #21Membre
- juin 2007
- Strasbourg
- 36
- 6D / 350D
Salut à tous ,
Cela refonctionne
batterie complètement rechargée.
Merci encore à tous !
Franck
Batteries externes rechargent elles batteries appareil photo?
Par olivas dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 27/10/2015, 19h39 -
problème de tenue de charge batteries
Par Lowin11 dans le forum EOS 6DRéponses: 17Dernier message: 05/03/2014, 01h30 -
EOS 20D probleme de batteries qui se dechargent appareil eteint
Par pilled dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 13/07/2008, 19h16 -
Problème Grip et batteries
Par Moscool dans le forum Matériels DiversRéponses: 29Dernier message: 26/06/2007, 09h23
