Discussion: Problème d'autofocus sur le 7D
03/12/2010, 01h11 #1Membre
- décembre 2010
- Montreal
- 5
- Canon EOS 7, Canon EOS Rebel T1I
- Canon 300mm f/4 L IS, Canon 17-40mm, Tamron 10-24mm, Canon 70-200mm f/4 L IS
J'ai un curieux problème d'autofocus quand je prends des photos verticales avec mon 7D et mon 300mm f/4 IS. Les photos sont floues car l'appareil agit comme s'il s'agissait d'une photo horizontale, en disposant les zones de AF de la même façon, mais dans le haut du cadre de la photo (cela n'apparaît pas sur l'écran de l'appareil, mais sur la photo vue à l'ordinateur). J'ai ce problème quand il fait environ 0 degrés Celsius (ce n'est pas très froid pour le Québec!). Quand je fais des tests à la maison, tout est ok. Est-ce seulement à cause du froid vous pensez ?
Voici le lien vers le résultat de l'image à l'ordi.
http://img51.imageshack.us/img51/925...0101202190.pngDernière modification par Derive ; 03/12/2010 à 01h43.
03/12/2010, 07h16 #2Membre
- juillet 2007
- paris
- 52
- 646
- canon eos R3
- RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
Sur le 7D, tu peux régler les collimateurs selon l'orientation de l'apn. et dans les Cn, tu peux modifier son comportement. Je pense que c'est là qu'il faut chercher. à moins que le capteur soit influencé par le froid…
03/12/2010, 12h56 #3Membre
- novembre 2010
- Loire
- 56
- 441
- Canon EOS 7D / Nikon D750
- 50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
mais il y a bien un capteur qui détecte l'orientation, ça devrait etre automatique ?
03/12/2010, 13h33 #4Membre
- décembre 2010
- Montreal
- 5
Belnea, le réglage de l'orientation des AF vertical/horizontal ne devrait pas avoir cet effet. Je vais le modifier quand même pour que ce ne soit pas la même orientation pour le vertical et l'horizontal, mais je suis pas sûr que c'est le froid qui est en cause. Ce qui m'étonne : l'appareil qui réagit mal, à 0 Celsius ? Selon Canon, l'appareil peut encore bien fonctionner à cette température. Et devrait bien fonctionner un peu en-deça, selon moi, car se Canon fixe 0 Celsius comme limite, c'est pour "se protéger".
03/12/2010, 13h41 #5Membre
- septembre 2009
- 92
- 47
- 209
- 7D
- EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
A la lecture du problème, je ne pense pas que ce soit propre à ton 300 f/4.
Tu devrais reproduire le même souci avec l'ensemble de ton parc d'objectifs.
Sinon, la détection de l'orientation est bien automatique et tu dois le constater au téléchargement de tes photos sur PC.
Quant au lien entre l'orientation de l'APN et l'AF, c'est géré par la C.fn III - 12 / Collimateur lié à l'orientation.
1/ Si OUI, alors tu peux régler 3 modes différents:
On va prendre un exemple :
- Horizontal : collimateur central
- Vertical (avec bouton déclencheur en haut) : zone AF excentrée
- Vertical (avec bouton déclencheur en bas) : AF Spot, à une autre position
En gros tu actives la C.fn-III - 12, et la programmation de l'AF se fait en utilisant ton APN dans les différentes positions. Tu constateras que tes 3 modes sont bien enregistrés et liés à l'orientation.
2/ Si NON, le collimateur ou la zone choisi(e) reste la même quelque soit l'orientation du boîtier.
Bonnes tofs.
Vitesse en écriture sur compact flash du 7D
Par photo18 dans le forum EOS 7DRéponses: 7Dernier message: 30/04/2011, 09h16 -
la liberté qu'on aura jamais
Par Arnhoc dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 24Dernier message: 22/12/2010, 08h32 -
Cataloguer, Indexer, Retrouver
Par indigene dans le forum Discussions généralesRéponses: 14Dernier message: 27/01/2005, 17h41 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 18h26 -
Metz 44 AF - 4C et 300 D
Par neibaf dans le forum Discussions FlashRéponses: 33Dernier message: 29/05/2004, 22h47
