Discussion: Sous exposition 40D
    Membre Avatar de croqueurdo
    6D I
    Question Sous exposition 40D
    Bonjour tout le monde,
    Je viens de m'apercevoir que mon 40D a tendance à sous-exposer de 1 à 1.5 IL sur des scènes à luminosité relativement uniforme, que ce soit avec le 17-85 ou le 50/1.8.
    J'ai fait des essais avec tous les modes de mesures, mais systématiquement, ca sous-expose.
    Evidement je shoot maintenant en RAW, je peux toujours corriger ensuite, mais ca ne me va pas dans le sous où ca fait monter le bruit inutilement...
    Je peux corriger aussi à +1IL mais ca me gêne aussi, j'aimerais pouvoir faire confiance à la mesure de l'appareil...
    Est-ce un soucis connu ?
    Je m'y prend mal ??
    Cellule de mesure à nettoyer ? Nettoyable ? Accessible ?
    D'avance merci pour vos retours.
    Fred.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Premier avis.
    Le mien expose correctement quand je ne fais pas de bêtise.
    Bonne journée.
    6D I
    Re,
    Bon...
    Je sais :P
    C'est pour ça, les deux "??" à ma question...Je m'y prend mal ??
    Et en fait, oui, car à l'écran, c'est vraiment bien
    Avec +1IL, c'est beaucoup trop clair.
    DONC JE SUIS COUPABLE.
    Heureusement.
    Scusez moi de ce post inutile :P
    Fred
    Tu la juges comment ton expo ? Sur l'apn ? Sur un écran calibré à la maison ?
    Je te conseille de le faire via l'histogramme, si possible le graphe doit être positionné vers la droite, si il est trop à gauche c'est qu'il y a sous exposition mais cela dépend évidement de ce qui se trouve sur la photo. Si les sujets sont en blanc de blanc cela risque de sous exposer et si ils sont noir de noir cela risque de surexposer, donc il faut bien faire les tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de pb particulier
    Europe
    appareil photo
    des bons
    L'important est que tu aies trouvé une solution.
    Bonnes photos avec ce bel outil.
    6D I
    Re,
    Ben justement, je me suis trop fié à l'histogramme qui était trop a gauche (assez étroit (1/5) et juste à gauche du centre). Avec +1IL, il se décale d'autant...mais c'est beaucoup trop clair à l'écran...
    Nan, vraiment, c'est moi qui n'a pas été assez loin au début et qui me suis magnifiquement banané :blink: . J'ai presque honte
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Que ce soit trop clair à l'écran si rien n'est coupé à droite dans l'histogramme, ce n'est pas un problème si tu utilises le raw, (hautement recommandable). En développant dans DPP 'ou autre programme) tu descend la luminosité et tu bénéficie d'une image sans aucun bruit visible. C'est faisable aussi avec le jpg, mais réenregistrer un jpg le dégrade toujours un peu.
    Par contre si les hautes luminosités s'écrasent sur la droite, c'est à proscrire, même en raw.
    Membre Avatar de Pourinfo
    FRANCE Près Toulon dans le Var
    40D + flash 430EXII + filtres polarisés
    17-85 f/4-5.6 is usm;Tokina 11-16 f/2.8;Sigma 120-400; Sigma 150 f/2.8 macro
    Par défaut Sousexpo avec le 40D
    Oui, j'ai le même problème, et j'ai réglé le boitier sur +3/4 IL, comme ce réglage reste m^me si on eteint le 40D, je l'ai en permanence!! A plus.
    6D I
    Re,
    Euh finalement, je reviens à la charge...
    Un exemple ici : http://croqueurdos.free.fr/temp/_MG_5050.CR2
    J'ai eu beau tout tenté, ca manque de 1 IL...
    Ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai jamais eu ce soucis avant...C'est arrivé d'un coup j'ai l'impression...
    Autre chose aussi, dans DPP, l'histogramme de la photo en exemple est situé entre -10IL et 0IL.
    Je viens de penser à tout autre chose...J'ai tenté le GetCOunt du fil sur le firmware du 40D...Aurait-il pu me modifier 'accidentellement' un paramètre ...?
    Silver, à l'aide :P
    Merci.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Normalement, en mesure "centrale" ou "moyenne" la photo plein champ d'une feuille blanche uniformément éclairée, doit donner une raie assez fine située au milieu de l'histogramme (128 sur une échelle 0-255). Cette raie est d'autant plus fine que l'éclairage est uniforme et que la BdB à bien été faite sur cette feuille. On a intérêt à regarder l'histogramme RVB, les trois raies doivent être au même endroit si la BdB est bonne.
    La position de cette raie n'est pas la même en mode "Evaluatif" qui donne dans ce cas une expo un peu plus élevée. Je n'ai pas de 40D mais je pense que le mode "Priorité hautes lumières" peut aussi influencer l'expo.
    6D I
    Ah tiens, bonne idée la feuille blanche...
    ...que je viens donc de tester.
    Manque 1 petit IL, comme constaté sur mes autres clichés...
    Mais pourquoi 'd'un coup d'un seul' ou presque, ca se met à déconner ??
    Tenter de RAZ le boitier en remettant le firmware ? Ca va fonctionner si c'est deja le 1.0.8 ?
    F
    Membre Avatar de silver_dot
    Refais l'essai en sélectionnant Espace couleurs sRVB plutôt que RVB (selon les exifs de ta photo).
    Le réglage d'usine de l'EOS 40D est 2/3IL sous-ex.
    Abonné Avatar de briceos
    Je réitère ma question sur un autre fil : pourquoi un réglage d'usine à - ou + 1/3 ou 2/3 d'IL ? Ca veut dire que pour l'expo normal sur un 40D, il faut corriger à +2/3 ?
    6D I
    Ben si c'est ca, tout est normal ^^ La correction à apporter est entre +2/3 à +1 IL ...
    Je tente la Silver's Solution ^^ Heureusement qu'on l'a
    F
    EDIT : bof, pareil :'(
    Maintenant que j'y repense, ca fait un moment que je rattrape les sous-ex...via les niveaux dans toshop quand je travaillais encore en jpeg.
    Bon, allé, je vais prendre la bonne habitude de vérifier systématiquement mes histogrammes ^^
    En même temps, il y a une correction d'expo possible...Autant s'en servir ^^
    Merci.
    F
    Dernière modification par croqueurdo ; 06/12/2008 à 21h45.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Et puis faut pas oublier que la correction d'expo peut varier avec... les saisons :34: Le ciel nuageux d'hiver éblouit la cellule qui a tendance alors à sous-exposer le reste ; alors qu'un grand beau ciel bleu d'été ne fera pas ça et la photo sera bien exposée.
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    :clap_1: bravo, il y a 6 mois certains trouvaient même que leur boitier sur exposait tout. En hivier je suis généralement à +0.5 et -0.5 en été et en extérieur.
    ile de france
    EOS 40D, compact expert Sony
    28-70, 100/300 de 15 ans
    Par défaut idem
    j'ai le même problème, et comme je fais des séries de photos assez épisodiquement, ça traine depuis plusieurs années ! j'ai fini par écrire à DxO, pensant que ça venait de leur logiciel.....mais du coup je ne sais plus ?
    Mes photos sont toujours sous exposés et ternes. Ma femme avec son petit compact a de plus belles photos !! en format papier 10X15.
    c'est frustrant et rageant ! c'est vrai que je ne prend plus le temps de potasser les docs,
    Citation Envoyé par croqueurdo Voir le message
    Re,
    Silver, à l'aide :P
    Merci.
  1. Sous-exposition au 70-200 F/4
    Par pomodoro dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/09/2007, 23h22
  2. question sous exposition
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2006, 18h19
  3. problème sous exposition
    Par gilles49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2006, 10h14
  4. Sous exposition du 20D au flash
    Par joggeur1971 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 07/11/2005, 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
