Discussion: La méthode recadrage
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Par défaut La méthode recadrage
    Je ne sais jamais comment recadrer......
    J'ai souvent recours au recadrage pour isoler et agrandir un sujet.
    J'utilise CS2 de photoshop en utilisant l'outil spécifique.
    Que dois-je mettre en définition de taille image dans les cases (Hauteur et Largeur) en fonction du coéfficient de recadrage ( 100%, 70%....). de façon à garder la qualité optimale.
    Est-ce utile de garder la taille de l'image originale?
    merci
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Je n'ai pas bien compris la première partie de ta question.
    Ce qui est sur c'est que si tu recadres, il ne sert à rien de garder la taille originale de l'image.
    Ca aurait même tendance à dégrader le résultat final en rendant l'image floue car on le logiciel ne peut pas inventer des détails qui n'existent pas.
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    En fait avant de recadrer dans photoshop il y 2 cases à remplir:
    Une c'est la largeur et l'autre c'est la hauteur.
    Que met t-on ?
    ce n'est pas au pif?
    Orsay
    trop…
    Citation Envoyé par yann01 Voir le message
    Que met t-on ?
    Non non… Y a un outil pour recadrer (raccourci clavier C).
    Tu le sélectionnes et dessine avec le cadre de la portion de ta photo que tu souhaites conserver.
    À t'entendre, j'ai l'impression que tu fais allusion au dialogue de redimensionnement de l'image qui, si mal utilisé, peut entraîner un réechantillonage de ton image; synonyme de perte de qualité
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    J'ai utilisé la touche C et recadré. Cela marche et la taille image change en fonction du recadrage.
    Si je crop à 100% avec une image d'origine de 3888 sur un côté, aprés recadrage j'ai environ 1800 sur un côté aprés recadrage; moitié donc normal.
    Il suffit juste de maintenir la touche (shift) pour garder les proprtions.
    merci.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu mets ce que tu veux, ce n'est pas la taille qui compte mais les proportions entre hauteur et largeur
    si tu veux un format 2/3 tu peux mettre 2 et 3 ou 200 et 300, après tu étires avec les poignée pour ajuster.
    La case résolution, moi je la laisse vide
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Le problème est que si je recadre très légèrement avec les valeurs 3po pour largeur et 2po pour la hauteur, l'image sera recadré avec une taille d'image de 900px X 600px donc inappropriée pour du tirage 10 X 15 et encore pire en 20 X 30.
    Et ceci même si je recadre une trés petite partie de l'image ( un oeil par exemple).
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    l'idéal est de travailler le cadrage à la prise de vue, pas en post-traitement.
    facike à dire... ok mais bon!
    Je recadre dans DPP (c'est très simple a faire, on ne se pose pas trop de question) lorsque c'est le cadrage a la PDV est trop large.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    LR recadre très vite et très bien aussi, sur les raw... Sinon, comme Balilaï.
    Daniel
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    j'ai un soucis avec le recadrage de LR: qd je le bouge, c'est l'image qui bouge pas le cadrage et je trouve ca casse pied !!! car si je veux baisser le cadre en fait il monte grrr
  1. Méthode changement obj
    Par swab dans le forum Discussions générales
    Réponses: 40
    Dernier message: 11/05/2008, 14h28
  2. Nouvelle méthode conversion N&B
    Dernier message: 28/03/2008, 09h32
  3. méthode d'agrandissement
    Par gerald@lem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/01/2008, 20h05
  4. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
