  1. #21
    EOS 40D
    70-200mm L USM 4.0; 50mm 1.8; 28-105mm 3.5-4.5
    Par défaut Probleme d'autofocus avec un 40D
    Bonjour Silver Dot,
    j'ai procede au test de la mire avec un pied ce soir et il semble que ce soit l'objectif 28-105 qui soit en cause. A ouverture max, 3.5, et 28mm on trouve du back focus. Des qu'on reduit l'ouverture et qu'on augmente la focale le probleme s'estompe. J'ai egalement fait le test avec le 50mm 1.8 et la nickel pas de soucis. Pour ce qui est du collimateur utilise c'est le central, donc je pense avoir fait une fausse manip sur les photos ou le point n'est pas fait sur mon sujet. D'autre part en 105mm la PDC est vraiment petite et je n'ai certainement pas assez pris ce parametre de longueur de focale en compte. Je vais essayer de trouver lemoyen d'afficher le collimateur utilise lors de la prise de vue (pas trouver ds DPP mais ca doit exister) pour etre sur. Des que je comprend comment poster des images je te montre les exemples.
    A plus
    Dernière modification par clap02 ; 31/01/2008 à 23h17.
  1. Pb d'AF sur 300D !!!!
    Par calebrun dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 12h32
  2. Problème boitier neuf 30D et poussières
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2007, 13h33
  3. probleme de flou, boitier ou objectifs ?
    Par jerome83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 22h40
  4. Problème avec l'étanchéité du boitier ?
    Par johnmari dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2006, 19h07
  5. Mon boîtier a-t-il un problème?
    Par Spielberg dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/09/2005, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
