    décembre 2012
    france
    7d mark2, 5D markII
    Par défaut wifi et transmission photo à distance
    Je possède un 5d mark 2 et un 7d mark2 et je suis photographe sur des courses de vélo ainsi que des cyclo-cross. Je cherche à savoir s’il existe un moyen de transférer mes photos en wifi . Sur le même principe que les téléphones portables ? Je m’explique lors d’une course j’aimerais pourvoir transférer mes images au PC presse sans devoir faire le trajet à chaque fois à pied grâce au wifi… C’est-à-dire que ça me permettrait de rester aux abords des circuits et d’envoyer quand même mes images sans me déplacer. Pouvez-vous m’éclaircir à ce sujet s’il vous plaît ? Qu’avez-vous à me proposer ? Par avance merci pour votre réponse.
    Cordialement.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je pense que le wifi est réservé aux très courtes distances...
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Apn --> smartphone ( dans la poche) --> PC presse ( par le réseau) ?
    Juste une idée en l'air.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Après si tu shoot en RAW envoyer par l’intermédiaire du smartphone ...
    un essai à faire, c'est de ce trimbaler ton portable dans un sac à dos
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    WIFI, usage domestique.
    Très courte distance..... même avec des réflecteurs, ça passera pas.
    Voir si le CPL (courant porteur en ligne) est utilisable...
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    vu le poids des photos, même en jpeg, faut pas s'attendre a des vitesses de transfert de folies !
    Poitou
    Par wifi direct c'est impossible, la portée de tout les systemes est très réduite, quelques mètres avec de l'eyefi, un peu plus avec les WFT. La seule solution est comme cela a ete proposé de passer par une passerelle GSM, mais attention aux problemes de debit et quantité de données. Tu va etre confronté au probleme du debit montant qui est comme en adsl bien inférieur au descendant (surtout en réseau saturé) et qui n'est pas toujours bien precisé par tes fournisseurs, de plus j'ai des doutes que tu ai de la 4G native dans tes bois de VTT, dans le meilleur des cas cela sera de la 3G+ et la bonjour les degats. Tu va etre confronté aussi a ton forfait, il n'y a que très peu de vrais forfaits illimités, il sont quasiment tous avec réduction de vitesse une fois le quota depassé, et ne pas oublier que tes images sont encapsulées, la taille des données transférées est supérieure a celle du fichier, bref oublier les RAW.
    Dans tous les cas il faudra que tu passe par du Wifi en premier pour te connecter a ta passerelle, deux solutions :
    - Les transmetteurs Canon Wft : Chers, encombrants et deux modèles différents pour tes boitiers, de plus je ne sais pas trop comment la passerelle va pouvoir ete gerée.
    - Cartes EyeFi : N'existent qu'en format SD, il faudra donc un adaptateur SD-CF pour ton 5d, ce qui va raccourcir encore la portée de la carte a un ou deux mètres (compte 5 a 7m carte nue avec le 7d) . De plus le debit d’écriture de ces cartes est tres faible, attention a tes rafales en sport tu va saturer le buffer du boitier rapidement. Attention aussi a la conso électrique, la batterie du boiter va souffrir (celle du smartphone aussi).
    Par contre coté passerelle cela va se gérer normalement assez facilement, tu a des applis eyeFi qui vont permettre la connexion du smartphone a la carte et qui vont transférer les images automatiquement sur le cloud de la marque via internet et 4g, tu peux alors te connecter a partir de n'importe quel navigateur web sur ce cloud pour visualiser les photos.
    Un peu de lecture
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ompatibles.pdf (il y a de nouveaux modèles)
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...CF%203egen.pdf
    Franchement je ne vois pas l’intérêt, vider une carte c'est 5 minutes et les images seront toujours sur le terrain car le but de la manip c'est bien d'avoir les photos de dispo le plus rapidement possible. Et puis bonjour l'autonomie d'un portable sans compter qu'un disque dur que l'on fait bouger c'est le meilleur moyen de le fumer quand il est en rotation.
    Je ne suis pas sur que les coureurs apprécient le touret de la rallonge electrique de 400m qui traverse la route
    Ardennes
    Disons que l’intérêt c'est que tous ces shoots étaient directement transférés sur son PC, une fois rentré il branche en RJ45 et hop il bosse direct.
    D'autre part avec un SSD le prob ne ce pose pas, et concernant l'autonomie une petit batterie aurait fait l'affaire.
    Le coup du transfert avec un smartphone des JPG, derrière pas de retouches possible
    Très peu de distance, très peu de vitesse de transmission en extérieur. C'est plus prévu pour un usage studio. Faut procéder de manière traditionnel avec plusieurs carte et un porteur de carte qui fait la navette ....
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Ola,
    Il ni a pas un gamin qui traîne à qui tu peux filer 5€ pour trimbaler tes cartes? lol
    Poitou
    Ca C'EST la solution
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Les petits boulots, c'est l'avenir !
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    Par pigeon voyageur ! c'est bio, on n'exploite pas d'enfants, ça fait pas de bruit
    PS; à éviter en période de chasse
    Bon, ok je sors !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et transférer sur le cloud ?
    Transférer des RAW autre que part le bus "addidas" ou connection direct au PC, ça vas pas le faire.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    En un mois peut-être ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par la pensée sinon
    Poitou
    20 a 30s en 4G environ pour un raw de 5d3 .............. et ce sera nettement plus rapide qu'avec la liaison Adsl de beaucoup.
    juin 2007
    yvelines
    mark IV
    17/40L-28/70L-70/200L-400 L
    bonjour tu ne travaille pas pour afp...ap...reteurs.... donc photographe benevole alors prend calmement le temps de rentrer au pc presse pour trier.....et envoyer quelques photos.....tu ne travaille pas en raw...donc photos legeres a envoyer....prend un velo ou un scooter pour le deplacement....au 24h mans je partage un scooter avec un autre photographe de presse.
    cordialement antonio borga
    décembre 2012
    france
    7d mark2, 5D markII
    Bonsoir à tous et merci pour ces réponses qui me permettent d'y voir plus clair. Et j'arrête de rêver au fait qu'on puisse avec un reflex numérique transmettre des images aussi facilement qu'avec un smartphone avec lequel on a pris une photo et qu'on puisse partager en quasi instantané sur la toile. Un jour peut être... Du coup je vais continuer à faire comme je fais. Courir après chaque fin de course pour transmettre les images. Le plus nul dans cela c'est que pendant ce temps on rate pleins d'image...Allez les ingénieurs au boulot!!! Et trouvez nous quelque chose pour palier à cette lacune!!! Et par la même occasion pourquoi ne pas faire d'apn étanche à l'eau vu le prix qu'on les paye?! Voilà père noël pour ma liste...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Séb29 Voir le message
    La technologie existe:
    - pour la transmission haute vitesse il y a la 4G bientôt la 5G
    - pour concevoir un APN étanche (sans caisson), mais ça risque d'être un peu encombrant et lourd
    Mais je suis certain que vous n'aimeriez pas voir la facture.
    C'est vrai que quand on s'adresse au Père Noël on peut se permette de rêver
    Corrèze
    r 6-r 7
    On sait faire la 4 g...5 g....mais on est pas fort pour la mettre en application partout
  1. Transaction à distance matériel photo
    Par abcdef dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/11/2014, 12h41
  2. [Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] Transmission
    Par RCH dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/10/2014, 21h32
  3. transmission
    Par claude1 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 02/12/2013, 13h00
  4. Transmission des paramètres sur un 580 en esclave
    Par dodineau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2007, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
