Discussion: Problème avec les JPG générés par GIMP
04/02/2015, 14h53 #1Membre
- août 2008
- Varennes Vauzelles
- 77
- 91
- EOS 60d + Speedlite 430 EX II
- 18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
Je suis en train de traiter des photos de voyage et pour gagner de la place (et ne pas lasser les spectateurs) je garde les photos les plus intéressantes en l'état, pour les autres je crée une photo JPG contenant 4 6 ou 9 photos (genre carte postale multi vues) en utilisant GIMP.
Ces photos ne me posent pas de problème pour être visualisées sur mon ordinateur.
Si je veux faire une visualisation sur TV, toutes les photos générées par GIMP provoquent un message d'erreur fichier illisible ou format non pris en compte.
essai infructueux sur 2 TV différentes.
Avant le passage sur GIMP j'effectue mes développements RAW avec Ligthroom, je ne pense pas qu'il soit en cause
Existe-t'il plusieurs formats JPG ? comment générer un format compatible avec GIMP ?
Désolé si le sujet n'est pas spécifique EOS bien que mes photos d'origine proviennent de mon 60D
Merci pour vos lumières
Amicalement
Michel
04/02/2015, 15h07 #2Membre
- mars 2014
- Meslay du maine, Mayenne 53
- 45
- 139
- EOS 7D MKII + grip
- EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
As tu essayer de mettre a jour le firmware de la télé ?
04/02/2015, 15h09 #3Membre
- février 2008
- Suisse
- 52
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Difficile de répondre comme ça.
Comment tu exportes en jpg avec Gimp ?
04/02/2015, 15h16 #4Membre
- août 2008
- 77
- 91
Pour faire simple je saute quelques détails sans importance
D'abord j'importe mes 4 photos ou plus avec la commande ouvrir en tant que calque
Je redimensionne mes images (modifier la taille du calque) pour qu'elles aient toutes le même nombre de pixels (largeur hauteur)
je positionne mes images 'calques) pour composer ma photo finale
je redimensionne l'image aux dimensions des calques
et pour finir j'utilise la fonction "export as" au format JPG
Pour l'autre question concernant le firmware des TV je n'ai rien fait mais les photos normales extraites directement de mon appareil (ou de Lightroom) se visionnent sans problème.
Michel
04/02/2015, 16h02 #5Membre
- février 2008
- Suisse
- 52
- 14 863
Bizarre, je ne vois rien de faux ...
04/02/2015, 16h24 #6geo18Guest
Il faut aplatir l'image pour passer en Jpeg.
si on suit ce que tu fais, tes calques sont empilés.
04/02/2015, 16h51 #7Membre
- août 2008
- 77
- 91
Merci pour l'info
Ca fait quoi l’aplatissement ?
ca veut dire que j'ai bossé des heures pour rien
Cependant une question reste en suspens
quand je fais export as et que j'enregistre ma photo elle est bien au format JPG
Et le pire qui fait que je n'ai pas été alerté c'est qu'on peut la visualiser correctement
dans Picase ou xnview par exemple
d'où ma question existe-t'il plusieurs formats JPG ?
et que change le fait de l'applatir ou non dans le fichier final JPG ?
Michel
04/02/2015, 17h05 #8geo18Guest
Je n'ai pas touché gimp depuis longtemps, aussi je te dit peut être une bêtise, mais dans PS, c'est comme cela.
L'aplatissement fusionne l'ensemble des calques et le fond.
Il ne te reste plus qu' à enregistrer au genre choisi.
Possible que Gimp le fasse automatiquement.
Tu as aussi un format Jpeg 2000 et effectivement cela peut ne pas être accepté par ton télé.
Mais cela étonnerai que tu sois dans cette compression.
04/02/2015, 18h01 #9Membre
- août 2008
- 77
- 91
On va lever le doute
Je vais faire une photo avec 2 images selon la méthode décrite plus haut
je vais l'enregistrer d'abord sans aplatir puis ensuite après avoir aplati sous un autre nom
je vais voir sur mes TV
Si geo18 à raison
je ne pourrai pas lire la première et pourrai lire la seconde
je reviendrai vous donner le résultat
Michel
04/02/2015, 18h21 #10Membre
- août 2008
- 77
- 91
bien le test est fait et c'est assez déconcertant
Le fichier JPG généré sans aplatir et celui généré après avoir aplati les calqes ne peuvent pas être lus sur des téléviseurs LED récents (1 Philips et 1 Toshiba ,pour la petite histoire)
ils peuvent être lus sur micro (Picasa xnview...)
Quel paramètre de GIMP peut générer un fichier JPG hors norme ?
Je veux mettre mes albums sur Picasa web mais seront-ils acceptés ? nouveau défi !!
Merci pour vos réponses
Michel
04/02/2015, 19h21 #11Membre
- août 2005
- charente maritime
- 74
- 318
- canon 350d 60d
- tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
Juste une idée comme ça: L'extension est elle la même qu'avec les fichiers qui sont lus par la télé ,car entre jpg,JPG,jpeg, etc ,il peut y avoir de quoi confondre un lecteur multimédia ...
04/02/2015, 19h53 #12Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 60
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Dans le nom de tes fichiers, tu n'as pas de caractère accentué ou "bizarre" ?
05/02/2015, 11h32 #13Membre
- août 2008
- 77
- 91
Merci pour les différentes réponses que je complète ci dessous
Il n'y a pas de caractères spéciaux dans les noms de fichiers
Les fichiers sont acceptés et visibles sur google+
Les téléviseurs (récents) refusent de les afficher considérant le fichier endommagé ou d'un format non compatible alors que les photos natives ou traitées uniquement par Lightroom sont bien acceptées
dommage je crains de ne jamais savoir pourquoi et devoir lisser tomber
Est ce qu'il y a ici des utilisateurs de GIMP ?
Michel
05/02/2015, 11h35 #14Membre
- juin 2009
- Balbriggan
- 56
- 600
- EOS R3, M5 et 350D
- Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
Oui mais j'ai pas de téléviseur.
Je n'ai jamais eu de problèmes de compatibilité avec GIMP
05/02/2015, 11h53 #15Membre
- août 2008
- 77
- 91
Moi non plus GIMP est parfait pour ce que je fais (jusqu'à présent) et en plus correspond bien à mon budget de retraité
Là je suis confronté à un problème dont je ne comprend pas la source et ca, ca m'agace toujours
J'aime bien comprendre après seulement j'accepte qu'il y ait des choses techniquement incompatibles
Je voulais faire des projection sur TV à partir d'une clé USB raté !
05/02/2015, 11h54 #16geo18Guest
Fais un enregistrement en tiff dans gimp.
Puis tu compresse ce tiff en jpeg par Lightroom ou même dans photofiltre.
2 manipulations mais si cela fonctionne.
tu peux meme reprendre des Jpeg, sur un télé, la nouvelle compression ne se verra pas
05/02/2015, 14h05 #17Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
certaines TV ont une taille maximale d'affichage pour les images, que ce soit JPG ou autres...A vérifier sur le mode d'emploi de la TV en question. Peut-être une piste...
05/02/2015, 14h28 #18
05/02/2015, 18h21 #19Membre
- mars 2006
- Stembert near Verviers in Belgium
- 68
- 329
- Superbes boîtiers Canon
- Un peu de tout....
peut-être faire l'essai de reprendre ta photo dans Paint tout simplement et sauvegarder en jpg sous un autre nom éventuellement du fait de la compression et ensuite voir si le fichier s'ouvre ou pas sur la télévision. Je sais que certains soft manipulant les fichiers jpg font cela sous différentes normes (progressif ou pas, photométrie, table Huffman et j'en passe)
Dans l'attente de te relire
05/02/2015, 21h08 #20Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
As-tu "RIOT", soit en autonome soit en plugin dans GIMP ?
A priori, suite à une recherche internet, il faudrait enregistrer le jpg avec "chroma subsampling" en "Low (4:2:2)" alors qu'en base il doit être en (4:4:4).
RIOT permet de faire cela.
05/02/2015, 22h05 #21Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
En enregistrant un photo avec plusieurs calques sous ps il suffit de faire enregistrer sous et choisir jpeg sinon la photo est au format psd, sinon on fusionne les calques et l'enregistrement se fait directement en jpeg
peut être que les photos pèsent trop et ne peuvent pas se charger
Problème avec The Gimp
Par Yves28 dans le forum Autres logicielsRéponses: 3Dernier message: 09/10/2009, 13h32 -
Vignettage avec Gimp
Par Space dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 1Dernier message: 19/08/2008, 18h59 -
Problème avec GIMP
Par Thibaud57 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 06/05/2008, 15h39 -
Photo HDR avec Gimp
Par beef dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 2Dernier message: 02/03/2008, 14h52 -
Fenetre avec gimp
Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 23/03/2007, 21h04
