    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Par défaut Problème avec les JPG générés par GIMP
    Je suis en train de traiter des photos de voyage et pour gagner de la place (et ne pas lasser les spectateurs) je garde les photos les plus intéressantes en l'état, pour les autres je crée une photo JPG contenant 4 6 ou 9 photos (genre carte postale multi vues) en utilisant GIMP.
    Ces photos ne me posent pas de problème pour être visualisées sur mon ordinateur.
    Si je veux faire une visualisation sur TV, toutes les photos générées par GIMP provoquent un message d'erreur fichier illisible ou format non pris en compte.
    essai infructueux sur 2 TV différentes.
    Avant le passage sur GIMP j'effectue mes développements RAW avec Ligthroom, je ne pense pas qu'il soit en cause
    Existe-t'il plusieurs formats JPG ? comment générer un format compatible avec GIMP ?
    Désolé si le sujet n'est pas spécifique EOS bien que mes photos d'origine proviennent de mon 60D
    Merci pour vos lumières
    Amicalement
    Michel
    Membre Avatar de Tonny
    mars 2014
    Meslay du maine, Mayenne 53
    EOS 7D MKII + grip
    EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
    As tu essayer de mettre a jour le firmware de la télé ?
    Difficile de répondre comme ça.
    Comment tu exportes en jpg avec Gimp ?
    Varennes Vauzelles
    Pour faire simple je saute quelques détails sans importance
    D'abord j'importe mes 4 photos ou plus avec la commande ouvrir en tant que calque
    Je redimensionne mes images (modifier la taille du calque) pour qu'elles aient toutes le même nombre de pixels (largeur hauteur)
    je positionne mes images 'calques) pour composer ma photo finale
    je redimensionne l'image aux dimensions des calques
    et pour finir j'utilise la fonction "export as" au format JPG
    Pour l'autre question concernant le firmware des TV je n'ai rien fait mais les photos normales extraites directement de mon appareil (ou de Lightroom) se visionnent sans problème.
    Michel
    Bizarre, je ne vois rien de faux ...
    geo18
    Il faut aplatir l'image pour passer en Jpeg.
    si on suit ce que tu fais, tes calques sont empilés.
    Varennes Vauzelles
    Merci pour l'info
    Ca fait quoi l’aplatissement ?
    ca veut dire que j'ai bossé des heures pour rien
    Cependant une question reste en suspens
    quand je fais export as et que j'enregistre ma photo elle est bien au format JPG
    Et le pire qui fait que je n'ai pas été alerté c'est qu'on peut la visualiser correctement
    dans Picase ou xnview par exemple
    d'où ma question existe-t'il plusieurs formats JPG ?
    et que change le fait de l'applatir ou non dans le fichier final JPG ?
    Michel
    geo18
    Je n'ai pas touché gimp depuis longtemps, aussi je te dit peut être une bêtise, mais dans PS, c'est comme cela.
    L'aplatissement fusionne l'ensemble des calques et le fond.
    Il ne te reste plus qu' à enregistrer au genre choisi.
    Possible que Gimp le fasse automatiquement.
    Tu as aussi un format Jpeg 2000 et effectivement cela peut ne pas être accepté par ton télé.
    Mais cela étonnerai que tu sois dans cette compression.
    Varennes Vauzelles
    On va lever le doute
    Je vais faire une photo avec 2 images selon la méthode décrite plus haut
    je vais l'enregistrer d'abord sans aplatir puis ensuite après avoir aplati sous un autre nom
    je vais voir sur mes TV
    Si geo18 à raison
    je ne pourrai pas lire la première et pourrai lire la seconde
    je reviendrai vous donner le résultat
    Michel
    Varennes Vauzelles
    bien le test est fait et c'est assez déconcertant
    Le fichier JPG généré sans aplatir et celui généré après avoir aplati les calqes ne peuvent pas être lus sur des téléviseurs LED récents (1 Philips et 1 Toshiba ,pour la petite histoire)
    ils peuvent être lus sur micro (Picasa xnview...)
    Quel paramètre de GIMP peut générer un fichier JPG hors norme ?
    Je veux mettre mes albums sur Picasa web mais seront-ils acceptés ? nouveau défi !!
    Merci pour vos réponses
    Michel
    Oui, Gimp aplati bien l'image.
    Dans quel résolution et dans quel poids tes photos sont exportée ?
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    Juste une idée comme ça: L'extension est elle la même qu'avec les fichiers qui sont lus par la télé ,car entre jpg,JPG,jpeg, etc ,il peut y avoir de quoi confondre un lecteur multimédia ...
    Varennes Vauzelles
    Merci pour les différentes réponses que je complète ci dessous
    Il n'y a pas de caractères spéciaux dans les noms de fichiers
    Les fichiers sont acceptés et visibles sur google+
    Les téléviseurs (récents) refusent de les afficher considérant le fichier endommagé ou d'un format non compatible alors que les photos natives ou traitées uniquement par Lightroom sont bien acceptées
    dommage je crains de ne jamais savoir pourquoi et devoir lisser tomber
    Est ce qu'il y a ici des utilisateurs de GIMP ?
    Michel
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Dans le nom de tes fichiers, tu n'as pas de caractère accentué ou "bizarre" ?
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    Oui mais j'ai pas de téléviseur.
    Je n'ai jamais eu de problèmes de compatibilité avec GIMP
    Varennes Vauzelles
    Citation Envoyé par lau1 Voir le message
    Moi non plus GIMP est parfait pour ce que je fais (jusqu'à présent) et en plus correspond bien à mon budget de retraité
    Là je suis confronté à un problème dont je ne comprend pas la source et ca, ca m'agace toujours
    J'aime bien comprendre après seulement j'accepte qu'il y ait des choses techniquement incompatibles
    Je voulais faire des projection sur TV à partir d'une clé USB raté !
    geo18
    Fais un enregistrement en tiff dans gimp.
    Puis tu compresse ce tiff en jpeg par Lightroom ou même dans photofiltre.
    2 manipulations mais si cela fonctionne.
    tu peux meme reprendre des Jpeg, sur un télé, la nouvelle compression ne se verra pas
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    certaines TV ont une taille maximale d'affichage pour les images, que ce soit JPG ou autres...A vérifier sur le mode d'emploi de la TV en question. Peut-être une piste...
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    peut-être faire l'essai de reprendre ta photo dans Paint tout simplement et sauvegarder en jpg sous un autre nom éventuellement du fait de la compression et ensuite voir si le fichier s'ouvre ou pas sur la télévision. Je sais que certains soft manipulant les fichiers jpg font cela sous différentes normes (progressif ou pas, photométrie, table Huffman et j'en passe)
    Dans l'attente de te relire
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    As-tu "RIOT", soit en autonome soit en plugin dans GIMP ?
    A priori, suite à une recherche internet, il faudrait enregistrer le jpg avec "chroma subsampling" en "Low (4:2:2)" alors qu'en base il doit être en (4:4:4).
    RIOT permet de faire cela.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    En enregistrant un photo avec plusieurs calques sous ps il suffit de faire enregistrer sous et choisir jpeg sinon la photo est au format psd, sinon on fusionne les calques et l'enregistrement se fait directement en jpeg
    peut être que les photos pèsent trop et ne peuvent pas se charger
  1. Problème avec The Gimp
    Par Yves28 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 09/10/2009, 13h32
  2. Vignettage avec Gimp
    Par Space dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/08/2008, 18h59
  3. Problème avec GIMP
    Par Thibaud57 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/05/2008, 15h39
  4. Photo HDR avec Gimp
    Par beef dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 02/03/2008, 14h52
  5. Fenetre avec gimp
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/03/2007, 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
